Regolazione Chaffoteaux Pigma Advance 25 senza sonda esterna
Leutonio
3 Marzo 2022
Salve a tutti, vorrei il vostro aiuto.
Ho una nuova caldaia CHAFFOTEAUX modello PIGMA ADVANCE 25 EXT, posizionata esternamente sul balcone di casa, un appartamento di circa 100mq con riscaldamento a pavimento ROTEX70 del 2010 e pavimento parquet controbilanciato a listoni grandi.
NON HO SONDA ESTERNA.
Il condominio ha cappotto termico e casa mia e ben isolata.
L'installatore NON mi ha minimamente configurato il cronocomando EXPERT HD e mi ritrovo la caldaia che pendola o non soddisfa le mie esigenze, quindi, leggendo a destra e sinistra e con qualche ricerca su ChatGPT e AI varie ho modificato alcuni paramentri:
• lenta accensione ridotta da 60% a 40%
• potenza riscaldamento ridotta dal 60% al 35%
• regolazione tramite SONDA AMBIENTE
• SRA attivo con curva 0,6
• mandata minima 30 gradi, massima 40 gradi
• influenza ambiente spostato da 20 a 10
• circolatore modulante con velocità minima aumentata a 60%
Tutto questo impostato per una temperatura a 21°.
Il problema è che per prima cosa non so se ho toccato impostazioni corrette e comunque la caldaia va spesso in pendolamento e se dentro casa ho 21° il pavimento è gelato, mentre se il pavimento è piacevole camminandoci scalzo il termostato segna 19,5!
Nella mia zona non ho trovato nessuno che mi sapesse regolare queste opzioni fondamentali.
Grazie.
AGGIUNGO: mi accorgo dalle info diagnostiche del cronocomando che piano piano il ritorno sale di 1° e di conseguenza sale la mandata di 1° e via dicendo finchè si stacca il bruciatore e dopo circa 5 minuti riparte e cominciano i balletti on-off soprattutto in prossimità del set-point di 21°.
Ma sta curva è giusta? Ho provato ad abbassarla a 0,4 o 0,3 ma pare pure peggio.
Ho provato a modificare il parametro di influenza ambiente da 20 a 10 da 10 a 8 da 8 a 15 ma non pare cambi molto...
Sono in un vicolo cieco...
Vorrei tenere sempre 20,5 gradi fissi in casa ma con la caldaia che modula dolcemente soprattutto in prossimità del set-point (esempio 20,3-20,4) invece di spegnersi continuamente e di vedere i ritorni salire progressivamente e far spegnere il bruciatore per isteresi.
Il delta tra mandata e ritorno è solitamente 5 o 6 gradi.
Sui collettori di ritorno del Rotex le temperature sono praticamente tutte uguali, quindi suppongo che l'impianto sia bilanciato...ma non so se c'entri qualcosa.
HELP PLEASE!
Parto dal pavimento "gelato" con 21 °C in casa: in un appartamento ben isolato è normale, ed è un po' il paradosso del riscaldamento a pavimento. Per sentirlo caldo sotto i piedi la stanza deve disperdere più calore, altrimenti si surriscalda. Casa tua disperde poco, quindi al pavimento basta essere appena più caldo dell'aria (a occhio 23-24 °C in superficie) e al piede nudo sembra freddo. Io, con il riscaldamento a pavimento, in casa porto i calzini. Per fortuna o purtroppo casa mia è isolata male: la superficie del pavimento sta sui 26 °C, piacevole sotto i piedi, ma vuol dire che disperdo un sacco di calore. Si giudica dalla temperatura della stanza, non dal piede.
Il pendolamento: 100 mq ben isolati con il cappotto chiedono poca potenza, a occhio 3-4 kW nel giorno più freddo e 1-2 kW in queste giornate. Guarda sul libretto la potenza minima in riscaldamento della tua 25 kW: se è più alta di quello che la casa chiede adesso, la caldaia non può che accendere e spegnere, qualunque curva metti. Per questo abbassare la curva a 0,4 o 0,3 non ha risolto.
Quello che aiuta:
- Potenza massima in riscaldamento più bassa possibile, vicino a quello che la casa disperde davvero. Per saperlo serve il calcolo delle dispersioni stanza per stanza, che puoi fare da solo. Io l'ho fatto per casa mia e si presenta così: https://heatlosspro.cloud/s/YAzppFumRwF3TzRGRBaV0g . Se disegni il tuo appartamento così, lascia il link in questa discussione e lo guardo volentieri insieme a te: quanto disperde ogni stanza e quanta potenza serve davvero. Con quel numero vedi anche se il 35% è ancora troppo.
- Tutti i circuiti sempre aperti. Se le testine chiudono delle stanze, la caldaia si trova con ancora meno carico e pendola di più. Meglio tutto aperto, e la temperatura in casa la regoli con la temperatura di mandata.
- Temperatura di mandata più bassa che puoi: in queste giornate miti prova a scendere anche sotto i 30 °C di minimo.
- Il tempo di attesa prima della riaccensione (anti-pendolamento) al massimo consentito, così i cicli sono pochi e lunghi.
- Temperatura fissa giorno e notte, come vuoi fare tu: con il pavimento le riduzioni notturne peggiorano le cose.
Il salto di 5-6 °C tra mandata e ritorno sui circuiti a pavimento va bene, e ritorni tutti uguali vuol dire che è bilanciato.
Due domande: i 5 minuti di pausa sono il valore di fabbrica o l'hai impostato tu? E qual è la potenza minima scritta sul libretto?
Intanto GRAZIE, la tua risposta di facile comprensione per un inesperto come me comunque mi ha aiutato a capire che, purtroppo, è praticamente inutile ottimizzare parametri e caldaia, a causa di un generatore che è "troppo" potente per il mio fabbisogno...
La caldaia è una 25KW e la potenza minima mi pare sia 3.7kw e che ho trovato impostata a 60% come potenza riscaldamento sul cronocomando e che ho abbassato al 30%.
Attualmente sto lavorando con questi parametri:
-potenza risc 30%
-lenta accensione 35%
-SRA attivo
-regolazione con sonda ambiente (quella del cronocomando)
-influenza ambiente 4
-mandata minima 34°
-mandata massima 45°
-circolatore modulante
-velocità minima 70%
-velocità massima 100%
-curva 0.6
-tempo attesa bruciatore 7 minuti
Con questi parametri e un setpoint impostato a 20.5° mi sembra lavorare benino, tranne qualche ONOFF quando sono a -0.1 dal setpoint ma ormai sicuramente ho la mandata gia a regime e per il discorso precedente non mi modula più e va in off.
Avendo impianto ROTEX70 che lavora a temperature ben piu alte, ed avendo parquet a listoni grandi controbilanciato, tutto il calore se ne sta sotto... (mannaggia a quei deficienti che mi hanno fatto sia impianto sia arredamento).
Mi sono accorto poi che ai collettori la mandata arriva a circa -4° di quella che legge in caldaia, quindi, non posso impostare mandate troppo basse altrimenti tra Rotex, Parquet, ecc, sto pavimento/riscaldamento non si scalda mai.
Il mio pavimento quando ho raggiunto il setpoint di 20.5° in casa sta a circa 22°.
Tempo fa chiesi a ChatGPT di controllare il mio bilanciamento e face un appunto: NON devono necessariamente essere tutte uguali le temperature dei ritorni ai collettori perchè ogni stanza ha il suo modo di dare calore, ecc e me lo fece cambiare, chiedendomi di controllare con un termometro laser la superficie del pavimento se fossero tutte uguali dopo alcune ore acceso.
CIao.
