• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
Nel 2014 hai avuto il primo acconto di 37,90 € e il secondo conteggiato col vecchio metodo di 358,10 €.
Il conguaglio è stato però di solo 241,94 €, quindi per il 2014 dovresti restituire 154 €.
Siccome sono pochi il GSE te li ha scalati dagli acconti 2015 (nel senso che non te li ha dati). Vedrai che a maggio, col conguaglio 2015, tornerai in attivo e a giugno comincerai a rivedere soldi sul CC.
grazie chiaro e preciso fortuna ci siete voi
Per il 2014 ti hanno dato un secondo acconto molto generoso (8090,87 €) che sommato al primo fa 9507,67 €.
Dai calcoli di conguaglio 2014 è uscita una cifra di 3394,12 € per cui sei a debito di 6113,55 €.
Per una cifra così elevata a qualcuno il GSE ha mandato lettera per la resituzione.
Nel tuo caso il GSE si è accontentato i trattenerti i 2 acconti 2015 di 1416,80 € cadauno.
Se scarichi i file di dettaglio sulle righe "conguaglio" e colonna "dettaglio" si può vedere come mai la differnza col 2013 (6819,66 €)
Ti allego i files degli anni 2013 e 2014.
Preciso che anche nel 2012 la cifra era simile a quella del 2013.
Nella seguente tabella riassumo i tuoi conteggi 2013 e 2014.
[TD="class: xl74"]Anno[/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]Immesso
[kWh][/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]Prelievo
kWh[/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]ES
[kWh][/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]CEI
[€][/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]OE
[€][/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]CUSf
[€/kWh][/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]CUSf*ES
[€][/TD]
[TD="class: xl72, width: 64"]CS
[€][/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]PUN m
[€/kWh][/TD]
[TD="class: xl71, width: 64"]MGP m
[€/kWh][/TD]
[TD="class: xl65"]2013[/TD]
[TD="class: xl66"]79592[/TD]
[TD="class: xl66"]57181[/TD]
[TD="class: xl67"]57181[/TD]
[TD="class: xl68"]2917,33[/TD]
[TD="class: xl68"]5355,74[/TD]
[TD="class: xl73"]0,06842[/TD]
[TD="class: xl68"]3912,33[/TD]
[TD="class: xl70"]6829,66[/TD]
[TD="class: xl69"]0,0937[/TD]
[TD="class: xl69"]0,0367[/TD]
[TD="class: xl65"]2014[/TD]
[TD="class: xl66"]83215[/TD]
[TD="class: xl66"]55359[/TD]
[TD="class: xl67"]55359[/TD]
[TD="class: xl68"]2239,47[/TD]
[TD="class: xl68"]4913,01[/TD]
[TD="class: xl73"]0,02086[/TD]
[TD="class: xl68"]1154,79[/TD]
[TD="class: xl70"]3394,26[/TD]
[TD="class: xl69"]0,0887[/TD]
[TD="class: xl69"]0,0269[/TD]
Prelievi e immissioni sono abbastanza simili, controllali se hai fatto delle misure tue.
La grossa differenza tra 2013 e 2014 sta nel CUSf (Coefficiente Unitario di Scambio Forfetario) che si è ridotto ad 1/3.
Per impianti "non domestici" non posso assicurarti che c'è un errore.
Servirebbe qualcun altro con grosso impianto in SSP per confrontrare tali valori (Marco?).
Anche la differenza tra PUN (Prezzo Unico Nazionale per calcolare il valore dell'energia immessa OE) e il prezzo MGP
(Prezzo zonale per fasce per calcolare valore dell'energia immessa CEI) mi sembra "strana".
Egi, è normale... il calcolo del CUSf per impianti maggiori di 20 kW è stato stravolto ed è nettamente inferiore a prima...:oops:
[TD="class: xl71"]Immesso
[kWh][/TD]
kWh[/TD]
[kWh][/TD]
[€][/TD]
[€][/TD]
[€/kWh][/TD]
[€][/TD]
[€][/TD]
[€/kWh][/TD]
[€/kWh][/TD]
Grazie mille.
Certo è che se è tutto giusto sarebbe una vera ingiustizia soprattutto perchè anche retroattiva.
Aspetto notizie da qualcuno che ha un impianto simile al mio.
[kWh][/TD]
kWh[/TD]
[kWh][/TD]
[€][/TD]
[€][/TD]
[€/kWh][/TD]
[€][/TD]
[€][/TD]
[€/kWh][/TD]
[€/kWh][/TD]
piccolo particolare i parametri immesso e prelevato sono scambiati
Hai ragione, ecco la tabella aggiornata. Ora PUN medio e MGP sono più credibili.
[TD="class: xl76"]Anno[/TD]
[TD="class: xl73"]Immesso
[kWh][/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]Prelievo
kWh[/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]ES
[kWh][/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]CEI
[€][/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]OE
[€][/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]CUSf
[€/kWh][/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]CUSf*ES
[€][/TD]
[TD="class: xl74, width: 64"]CS
[€][/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]PUN m
[€/kWh][/TD]
[TD="class: xl73, width: 64"]MGP m
[€/kWh][/TD]
[TD="class: xl67"]2013[/TD]
[TD="class: xl68"]57181[/TD]
[TD="class: xl68"]79592[/TD]
[TD="class: xl69"]57181[/TD]
[TD="class: xl70"]2917,33[/TD]
[TD="class: xl70"]5355,74[/TD]
[TD="class: xl75"]0,06842[/TD]
[TD="class: xl70"]3912,33[/TD]
[TD="class: xl72"]6829,66[/TD]
[TD="class: xl71"]0,0673[/TD]
[TD="class: xl71"]0,0510[/TD]
[TD="class: xl67"]2014[/TD]
[TD="class: xl68"]55359[/TD]
[TD="class: xl68"]83215[/TD]
[TD="class: xl69"]55359[/TD]
[TD="class: xl70"]2239,47[/TD]
[TD="class: xl70"]4913,01[/TD]
[TD="class: xl75"]0,02086[/TD]
[TD="class: xl70"]1154,79[/TD]
[TD="class: xl72"]3394,26[/TD]
[TD="class: xl71"]0,0590[/TD]
[TD="class: xl71"]0,0405[/TD]
Rimane il forte dubbio sul CUsf ma bisignerebbe confrontarlo con altri nella tua situazione.
Ti allego i files dei CUsf 2013 e 2014 pubblicati dall'Autorità.
Grazie sei stato molto chiaro.
Ho paura che il CUsf sia giusto perchè riporto:
"A decorrere dall’anno 2014, i valori per il calcolo del limite annuale e mensile, previsti rispettivamente per i termini CUSf ogs e CUSf,m ogs, nel caso di punto di scambio con impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza complessiva superiore a 20 kW, sono pari:
  1. nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi per l’energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, a zero"
Quindi è OK perchè ti rimane solo il CUsf reti, uguale a quello che hanno utilizzato nel calcolo.
Non sapevo (ma potevo immaginarlo) che avevi anche il CE, ero fermo al limite sul (CUsf ogs) (oneri generali di sistema) per impianti >20 kW diverso da zero ma solo con SSP.
Purtroppo è rimasto un pò in sordina (anche perchè le leggi e le normative sono tante e cambiano continuamente; molti produttori hanno avuto lo stesso problema non capendo quale fosse il motivo (cioè il taglio del CUSf,m ogs)
Infatti la cosa strana è che online non ho trovato nessuno che si lamentasse della cosa. Da qui il mio dubbio su un possibile errore nel conteggio.
Speriamo a questo punto che in futuro non decidano di farci pagare perchè immettiamo energia in rete! (scusate la polemica)
Io lo faccio mensilmente "a mano" e di seguito riporto il prezzo MGP per la zona NORD.
F1F2F3
0,0559860,0507680,039047
0,0663670,0616730,045180
0,0677660,0634700,045642
[TD="colspan: 3"]MGP Zona Nord [€/kWh][/TD] [TD="align: right"]ott-15[/TD] [TD="align: right"]nov-15[/TD] [TD="align: right"]dic-15[/TD]
Ciao egi.. ma quindi tiri giù i prezzi giornalieri e poi fai media alla fine di ogni mese? Ma dove li prendi che non li trovo? Cosa è quel file xlm da scaricare nel link allegato?GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA
Io scarico il file Excel sotto "Dati storici Excel" dal sito del GME.
E' un file annuale zippato che viene aggiornato ogni mese intorno al 10 del mese successivo.
E' stato pubblicato sul sito AEEGSI il CUsf per l'anno 2015.
Per il D2 è confermato quello che avevo postato all'interno del file Excel qui https://www.energeticambiente.it/as...uove-regole-dal-2013-a-102.html#post119646785 nell'ottobre scorso.
Anche il D3 risulta corretto, avevo fatto un calcolo a inizio anno.
Per il D1 invece le cose non mi tornano ma alla fine ho scoperto l'arcano:
hanno usato lo stesso foglio di calcolo del 2014 quando la sperimentazione era iniziata a metà anno;
ma pur inserendo i valori di tutti e 4 i trimestri 2015 hanno fatto la media solo di quelli del secondo semestre (non hanno aggiornato la formula).
Spero che sia un pesce d'aprile e che si ravvedano al più presto.
Da 10,87000 passerebbe a 10,74875 c€/kWh, non sarebbe una gran perdita.
Confermami che nel foglio dell'AEEG, per la riga che riguarda il D1, qualcosa non va.
Se poi consideri solo il secondo semestre........come nel 2014............
Si, ti confermo che se facessero la media annuale verebbe 10,75...hanno di certo fatto l'errore che dicevi tu.
Che prezzo MGP consideri per 2015 per zona Nord (netto perdite rete)?
Riallego il file per il calcolo SSP aggiornato a febbraio.
Lì puoi estrarre PUN e MGP zona Nord mensili per fascia per ponderarli sui tuoi prelievi e immissioni.
A riga 59 per il mio caso ho trovato PUNmedio 5,15 c€ e MGPmedio 6,00 c€ (già comprensivo di 5,1% di perdite che vengono rimborsate dal GSE).
Mi viene come il tuo 6,03.
Ottimo..sommato a 10,87 fa 16,9..che su 22 di costo del D1 fa 76,8% di restituito.
Che pacchia!
Con la D1, costando meno, hai meno incidenza di IVA persa...e la % aumenta.
Grazie dei dati.
Quando si parlava di 70% di restituzione io intendevo compreso i fissi.
Se consideri solo la parte variabile perdi l'IVA (10%), le accise (poco più del 10%), perdi la componente MCT (trascurabile) e la differenza tra PE del tutelato e prezzo GME. Nel tuo caso immagino che prelevi più dell'immesso quindi bisogna considerare il prezzo MGP che, comprensivo delle perdite, è molto simile al PE tutelato.
Nel caso invece di immesso superiore al prelevato bisogna considerare il PUN che è più basso del PE, per cui la percentuale di restituzione diminuisce. Nascono però delle eccedenze.
Io ricado in questo secondo caso, ma rispetto a te recupero sulle accise, che sulla maggior parte dei kWh non le pago in bolletta.
