Rendere smart impianto riscaldamento pavimento con pdc
  • Autore discussione Autore discussione pinpan
pinpan
7 Marzo 2025
Buongiorno,
situazione:
- pompa di calore aria-acqua Mitsubishi Ecodan 6kW con modulo interno hydrotank 200lt
- collettore riscaldamento pavimento con testine elettrotermiche a 4 fili
- termostati in ogni stanza a batterie
vorrei poter controllare il tutto attraverso HA.
Vista mancanza di 220v nelle scatole termostati pensavo di agire direttamente con degli shelly 1 che controllano le testine nella scatola collettore e dei sensori di temperatura wifi in ogni stanza già integrati.
I termostati se possono agire in contemporanea e all'occorrenza sostituirsi al comando tramite HA bene, altrimenti verranno dismessi. Ci può stare?
I fili arancio, grigio e bianco che vengono dal basso a sinistra sono quelli relativi ai termostati
Di solito si cerca di bilanciare impianto ed eliminare le testine…per,far funzionare con più acqua la,pdc..meno sbalzi ed eliminare il,consumo fisso mi pare di 3 w delle testine. Volerle tenere e rendere Smart mi pare un poco utile…ma se ci vuoi m”giocare”, perché no..ma efficienza sistema penso non ti cambierà di una virgola.
Nell'uso normale della PDC non servono a nulla le testine elettrotermiche una volta che hai bilanciato l'impianto.
L'unica utilità che vedo è se hai delle stanze che decidi di non riscaldare e non vuoi andare ad agire manualmente sulle testine ma lo fai in remoto.
