Rendimento coclee
G
CITAZIONE (remtechnology @ 15/10/2006, 11:13)
..... io ho un'esperienza diretta in Provincia di Treviso dove la potenza è della macchina è di 50 kW e ho visto in agosto che turbinava anche 5 kW
RemTechnology​
E' vero che questa turbina ha un rendimento molto basso,
ma dal momento che è in grado di turbinare anche alle basse potenze (5kWsu 50kW è il 10%) ha la possibilità di lavorare quando tutte le altre turbine non girano.
Non è che nei periodi di magra le coclee recuperano il basso rendimento e vanno ad equivalere le potenze erogate dalle altre turbine? Partono male e recuperano quando le altre non vanno?
Ho capito male?
Se cosi fosse, costano poco e tutto sommato rendono mediamente come le altre, tanto vale andare sulle coclee.
Thank you.
Grazie Rem
<_<
Lo so che è scritto anche in altre discussioni. Il fatto è che non ci ho capito gran che.
Non chiedo una risposta approfondita.
Mi bastano due righe per capire se ho un po' ragione o se c'è qualche cosa che mi sfugge.
Da quello che ho capito le coclee lavorano nei salti in cui lavorerebbero anche le kaplan. Giusto?
Che rendimento hanno le coclee e quale le kaplan?
Entro che range di livello min/max di acqua (in percentuale alla portata per la quale sono progettate) turbinano le coclee e a che livello per le kaplan?
Vi voglio bene
:wub:
:rolleyes:
:D
Grazie per la pazienza che avrete nel rispondere
CITAZIONE (Daniele_Piccolo @ 14/12/2006, 17:28)
Grazie Rem
<_<
Vi voglio bene
:wub:
:rolleyes:
:D
Grazie per la pazienza che avrete nel rispondere​
Ciao Daniele,
allora la questione per come la vedo io è la seguente: è meglio una BMW 630 o una FIAT Punto Natural Power? La risposta è dipende, e non solo dalla capacità economica della questione, ma utilizzo, bagagliaio, chiusura del traffico, ecc.
Tra una coclea e una Kaplan esiste una differenza notevole è vero ma non è semplice decidere senza avere la più pallida ide adi dove installare la macchina.
Io attualmente sto valuatando due salti di cui uno con la Kaplan e un altro con una Coclea di una nota ditta austriaca.
Questo perchè in un canale ho una buona portata e una modulazione che mi consente, con una macchina biregolante che insegue la portata, ad ottimizzare il costo della macchina Kaplan che costa il doppio della Colclea.
In un altro caso la portata è bassa e a volte manca del tutto e quindi mi interessa portarte a casa quello che riesco e spendere il meno possibile nelle spese iniziali.
Sono due macchine diverse motivo per il quale non esiste una BMW nuova che costa 10.000 euro e una FIAT nuova che costa 80.000 euro, sono due classi di macchine diverse per usi diversi.
Capitolo rendimento: a livello storico una macchina Kaplan ha molta più "storia" applicata e più esperienze pratiche, la ditta di cui ti parlo che vende coclee ha fatto disastri ma hanno continuato ad investire in ricerca, hanno come dire scoperto l'uovo di Colombo, un mix tra l'inclinazione dell'asse, il passo tra le girante, ottimizzato e semplicata la trasmissione ma 80.000 ore il cuscinetto vuole dire che ne parliamo tra 8 anni per sapere se è così. In più può accettare una grigliatura grossolana e quindi non ho molti rifiuti (il rifiuto è mio e devo pagare io per conferirlo alla ditta di smaltimemto) .
Quindi trova una applicazione, cioè un salto idraulico con
- portata
- salto
e poi discutiamo sulla macchina.
Per i rendimenti la questione è complessa e le normative sono molto blande quindi è dura confrontare le due tecnologie ma mi sento di dire che una macchina Kaplan biregolante mi ha sempre dato soddisfazioni anche se ho avuto parecchi guai con alcune non cambierei.
RemTechnology
Rem mi inchino alla tua gentilezza.
Sei stato chiarissimo in tutta la questione.
Ne farò sicuramente tesoro.
Spero di incontrarti un giorno visto che siamo vicini di provincia (qualche decina di km di distanza)
Tanti saluti e grazie ancora.
