Allego due tabelle di rendimento. Nella seconda il rendimento della savonius è scambiato con quella della "multiblade".
La prima tabella (normalmente usata) sembra derivata dalla seconda ma con la sparizione delle freccette.
Se così è il savonius è molto più interessante di quello che tutti dicono.
Ma chi ci grarantisce dei dati che circolano? Anche quelli della seconda tabella?
Ad ogni modo ho trovato un testo "Wind Energy Systems" di Gary L. Johnson del 2005. Ne trascrivo un pezzetto dove la fig.8 è uguale alla seconda tabella qui esposta.
"...A chart of efficiency of five different turbine types is shown in Fig. 8. The efficiency or power coefficient varies with the ratio of blade tip speed to wind speed, with the peak value being the number quoted for a comparison of turbines. This will be discussed in more detail in Chapter 4. It may be noticed that the peak efficiencies of the two bladed propeller, the Darrieus, and the Savonius are all above 30 %, while the American Multiblade and the Dutch windmills peak at about 15 %. These efficiencies indicate that the American Multiblade is not competitive for generating electricity, even though it is almost ideally suited and very competitive for pumping water.
The efficiency curves for the Savonius and the American Multiblade have been known for a long time[6, 10]. Unfortunately, the labels on the two curves were accidentally interchanged in some key publication in recent years, with the result that many authors have used an erroneous set of curves in their writing. This historical accident will probably take years to correct..."
