Rendimento impianto fotovoltaico del 2012
CPietro
13 Agosto 2021
Buongiorno, vorrei un parere riguardo il rendimento di un impianto fotovoltaico di Febbraio 2012. È composto da 50 pannelli q.cells q.smart 90w film sottile. Sono 4.5 kWp divisi su due inverter SMA, uno da 2.5 kW con 30 pannelli connessi ed uno da 1.7 kW con 20 pannelli connessi. Provincia di Varese.
L'energia producibile prevista è di 4581 kWh/anno, raggiunta solo nel 2013. La produzione è poi scesa fino al 2017, e da li si è stabilizzata. La resa a me sembra piuttosto bassa, ma c'è da dire che i pannelli non sono mai stati lavati e non è mai stata fatta nessun tipo di manutenzione all'impianto (a parte spolverare gli inverter :) )
Produzione:
Produzione - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: image.png  Visite: 0  Dimensione: 149.7 KB  ID: 2247126
Elaborato grafico:
Elaborato - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: image.png  Visite: 0  Dimensione: 229.2 KB  ID: 2247127
Cosa ne pensate? La produzione è congrua al tipo di impianto? Grazie, Pietro!
per essere esposti a sud a me sembra che abbiano sempre prodotto poco
un impianto da 4,5KWp esposto a sud dovrebbe produrre ben più di 5000Kwh annui a meno che nella tua zona si siano ombre insistenti
A me sembra un impianto fatto male, nel 2012 c'erano pannelli da 240-250W policristallini , ne mettevi 18 o 20 , in 2 stringhe da 9 o 10 , un unico inverter doppio MPPT , occupavi dai 31- ai 34mq di tetto invece di 68-70mq , avevi rendimenti migliori , scansavano tutte quelle ombre dei camini, il disegno delle ombre è sbagliato , se come ho capito sono 2 falde una a ovest una a est , quella a sx che sarebbe ovest le ombre dei camini ti danno molta + noia di quello che riporta il disegno....
purtroppo quelle ombre e probabilmente quei pannelli non rendono a dovere
la pulizia dei pannelli (a meno di fango) può incidere di pochi punti percentuali
il mio impianto da 6,54KWp di fine 2015 con esposizione metà ad Ovest e metà a sud est (con ombre ma ho ottimizzatori) produce mediamente 7700KWh ma se fosse tutto a sud saremmo tranquillamente sugli 8500KWh
No ombre, è un impianto su due falde, ovest ed est come si deduce dalla seconda foto contenente lo schema di posa. La falda ad ovest ha 30 pannelli e quella ad est 20. Ogni pannello sono 90w.
Nemmeno a me fanno impazzire questi pannelli a film sottile. Purtroppo questo impianto è sulla casa dei miei genitori ed all'epoca io ero piuttosto giovane e non ne capivo molto. Si sono fidati dell'impresa che ha fatto l'impianto.
Concordo per quanto riguarda le ombre dei camini. Da quest'anno uno dei due è stato rimosso (quello più sud). Rimane quello più a Nord che ammazza il rendimento di al massimo 2 stringhe.
Quello che mi fa strano è però il rapido decadimento della produzione dal 2012 fino al 2017. Da lì in poi si è stabilizzato. Sicuramente le ombre fanno però non penso siano aumentate negli anni, quindi ho paura ci sia qualche altro problema.
Ho recuperato lo schema elettrico dell'impianto. Prendendo in considerazione la falda ovest, sembra che ogni stringa sia formata da 6 moduli in serie, poi sono in parallelo a 2 a 2, tranne una che è da sola. A questo punto ci sono dei fusibili prima di mettere i 3 set di stringhe nuovamente in parallelo e scendere all'inverter. Nell'elaborato grafico al primo post è possibile vedere come sono cablate le stringhe.
Cosa ne pensate?
Questo immagino succeda nel "QUADRO CC FV", a cui io non ho accesso, quindi penso sia nel sottotetto. Bella rogna, magari c'è qualche fusibile bruciato e alcune stringhe non producono da anni. Però la produzione è rallentata in modo progressivo, quindi mi sembra strano. Magari sono solamente moduli del cavolo.
Notare l'energia producibile di 4581 kWh annui. Raggiunti solo nel 2013...
Sono vecchio ,se non ricordo male i moduli CIGS oltre ad essere ben più inquinanti nello smaltimento rispetto ai cristallini, hanno un decadimento del 20-30% nel primo anno di vita e una durata di vita inferiore ai cristallini , basta vedere che non sono più stati montati dopo il conto energia dove veniva montato di tutto.....
nello specifico dovresti trovare un tecnico che ti misuri tensione e corrente di ogni stringa e comincerei a pensare di fare un pianto e un lamento e sostituire tutti i moduli
effettivamente anche io credo ci sia stato un decadimento iniziale importante
sulla sostituzione dipende sempre da che tipo di incentivo
sull'impianto invece ripeto dipende da ciò che prende o ha o servirebbe
ovviamente oggi con uno spazio enorme e orientamento est ovest ti metti 12KWp su inverter da 6KW tipo solaredge e produci il triplo di oggi
Purtroppo sostituire i moduli non è facile in quanto sono incentivati in IV CE con maggiorazione per impianti con componenti europee... non so se sia possibile rifiutare la maggiorazione in caso di sostituzione con moduli che non abbiano FI.
