rendimento impianto fotvoltaico
  • Autore discussione Autore discussione oira
oira
Buongiorno a tutti
ho da febbraio installato impianto fotovolatico con potenza 3,06 kwp. ho un ottima esposizione sud sud est.
vedendo i picchi di produzione sono un po' preoccupato che qualcosa non funzioni come deve-
Infatti il picco massimo istantaneo in questo periodo è stato di 2,06 kw, nonostante vi siano state giornate con cielo limpidissimo. Oggi per esempio è limpidissimo e la potenza istantanea non supera 2060 w.
Voorei se possibile delle opinioni al riguardo e magari i picchi istantanei rilevati dei vostri impianti con l'indicazione della potenza dell'impianto.
Ho già allertato la ditta ma dice che ci sono un sacco di variabili.
Marco
il solito....ovvero:
Marco,
a parte il fatto che in questi casi è sempre opportuno descrivere il proprio impianto, tipo inverter, pannelli, esposizione, inclinazione, provincia ecc.
Il forum è pieno di persone che hanno avuto lo stesso problema, se l'inverter è power one sicuramente il problema facilmente risolvibile è il solito e riguarda la configurazione degli ingressi, dai un'occhiata a questa discussione.
riguardo le "variabili", di al tuo installatore che a causa dei 60 stupidi W in più di pannelli, spenderai 18 euro l'anno in più per sempre.
:bye1:
é vero
dunque 12 pannelli benq da 255 w
falda sud est
località crevoladossola (Vb)
coordinate geografiche 46° 10' 29'' E 367 slm
Inclinazione moduli 40°
orientamento orizzontale 140°
inverter aurora 3.000
Guardando la discissione che mi hai detto in effetti mi sono venuti i dubbi sul collegamento.
Da quanto ho capityo salendo su tetto è che sono collegati in un unica stringa ed infatti al inverter arrivano solo due fili.
La tensione massima è sempre 2060 e la cosa curiosa è che la raggiunge anche se non è limpidissimo. alle 10,30 è già 2060 e all'una è ancora 2060. e avevo già pensato ci fosse un "blocco" di qualche genere.
se un canale lavora a 2000 al massimo è plausibile la lettura di 2060?
per quanto riguarda i 6o w in più è successo che a causa del comune che non rilasciava permesso (nucleo antico) sono stati ordinati i pannelli in extremis per entrare nel I semeste del V. Quando sono arrivati erano da 255. Mi hanno detto che non c'era differenza. Una volta montati mi sono accorto che non era così. Quindi installatore ha riconosciuto errore e mi ha scontato la differenza di incentivo per 20 anni dal costo, circa 400 €
ho aperto pannello frontale inverte
non è settato in parallelo, come indica il manuale power one, e il canale massimo di uscita è 2000 w.
quindi più di 2000 non va.
2060/2000 W è praticamente uguale.
Se sul display leggi i valori di due canali in ingresso (anche se uno con valori strani) è questo il problema.
Attenzione che eventuali modifiche devi farle con rete e pannelli scollegati, c'è pericolo di rimanere folgorati. Io lo farei fare all'installatore.
Devono essere applicati uno/due ponticelli (in dotazione) e spostare un microswitch, nella discussione che ho linkato ci sono diverse foto dell'interno dell'inverter fatte da utenti.
Consulta il manuale.
ottimo i 400 euro.
:bye1:
...oira il tuo installatore sembra un ottimo commerciale!! nel far contento comunque il cliente da un punto di vita economico, ma un pessimo tecnico, nel configurarti male l' inverter.... e se non eri tu a controllare ... altroché 400 euro di perdite in 20 anni!!
Fortuna che esiste energeticambiente!
sul display c'è solo un canale che indica i w , 2060. l'altro non indica nulla.
Ma se il canale supporta solo 2000 w mi pare evidente che il problema è questo.
ma quando sono poi collegati correttamente compaiono due valori di w oppure vanno tutti su una voce del display?
altra domanda, che sicuramente ci sarà già come discussione, ma se vedi l'ora in cui scrivo non ho tempo... scusate,
l'impianto è ad una striga unica, dodici pannelli collegati in serie.
Non era meglio fare due stringhe da 6 collegati separatamente ai due canali dell'inverter? in questo modo credo che ci sarebbe una sorta di verifica sul funzionamento dei pannelli in quanto i due valori dovrebbero essere molto simili, e se accadesse qualcosa ad un pannello si riscontrerebbe subito ( a meno che capiti la stessa s**** uguale su due pannelli di due stringhe diverse.
Si è un ottimo commerciale, di solito sono bravi, ma è ditta grossa e qualche incompetente l'avranno anche loro .
Figurati che con me volevano fare bella figura perchè io col mio ufficio gestisco fondi Ce per impianti fotovoltaici (energia in generale) nelle aziende agricole. E siccome gli impianti che seguo sono tutti da 20 kw in su, di sti tempi ( e con la giungla di installatori o pseudo tali) avere buona pubblicità è sempre buono .
mah.
grazie oira
si, è chiaramente da mettere in parallelo.
riguardo fare due stringhe, c'è una discussione più o meno titolata "stringhe corte/stringhe lunghe".
In ogni caso con 12 pannelli è meglio una stringa unica perchè l'inverter ha una maggiore efficienza con tensioni superiori a 360 V, naturalmente se tutti i pannelli hanno uguale esposizione.
Quando metterai gli ingressi in parallelo leggerai solo un canale in ingresso.
:bye1:
... ti rispondo da utente "informato!", non da tecnico installatore!.
Il discorso 2 stringhe separate, oltre al fatto che devono arrivare all' inverter 4 fili (quindi al limite devi risalire sul tetto, alzare i pannelli e modificare i collegamenti) non è il massimo in quanto normalmente la tensione di soli 6 pannelli in serie è troppo bassa per ottenere il massimo della resa dall' elettronica dell' inverter. Inoltre se ti hanno installato anche gli scaricatori lato pannelli avrai bisogno anche di questi, con aumento dei costi, di modificare il progetto.........
Anche con ombre il discorso 2 stringhe potrebbe essere controproducente per lo stesso problema delle tensioni troppo basse.
In definitiva, come ti hanno già consigliato, semplicemente riprogramma l' inverter per lavorare in parallelo con una sola stringa e......... hai risolto!
Ho visto che gigi aveva già chiarito solo ora!
i pannelli sono disposti su due file
su una fila di pannelli dalle cinque del pomeriggio (in primavera estate) incombe un obra del camino , poi dopo massimo un ora il sole tramonta (montagna) .
se lo faccio collegare in un unica stringa con partenza della stringa dai pannelli in ombra cambia qualcosa rispetto al contrario ovvero se quelli in ombtra sono a posti poco prima di inverte?
Hai perfettamente ragione .
Abbiamo fatto, con i miei fratelli, un impianto di 0,750 MW in funzione dal2011, ed il mio consulente speciale per due anni è stato ENERGETICAMBIENTE.
E' un delitto conoscere e non divulgare come lo è apprendere, da altri, e non riconoscerlo.
Fai confusione ?! li avrai gia' collegati in unica stringa visto che arrivano 2 soli fili , no ?
Per l'ombra vai nel menu impstazioni e attiva lo scan periodico col tempo di defaut di 15 minuti e sei a posto....
è una barzelletta.....
dopo aver letto manuale, vedo che con due operazioni semplici si mette in parallelo. Collegamento fili e pulsantino da spostare su parallelo.
Dunque arriva elettricista. Non è colui che ha fatto i collegamenti. Vede che non c'è il parallelo e inveisce contro suo collega: " ma si potrebbero ogni tanto guardare i manuali di installazione?" fa il collegamento e fa per chiudere coperchio..... meno male avevo letto..... gli dico: ma non c'è da spostare anche.....
ah si. insomma se non leggevo e non stavo li a guardare se ne andava con l'impianto non ancora a posto.
ora dovrebbe essere a posto. grazie a questo forum!!!!!! però è sparito il sole....
Vorrei dire un altra cosa.
Impianto a isola tutto a 12 volt. quindi composto da pannello batteria e regolatore di carica.
Dove sto io (montagna) ne fanno molti nelle baite.
La maggior parte degli installatori mettono come protezione dell'impianto da corti dei magnetotermici da 220 v e ampere pari a un po' più quello del regolatore.
Io ho molti dubbi sul fatto che possa scattare un magnetotermico da 220 con tensione 12 volt.
Personalmente nella mia baita ho messo un portafusibile sulla linea principale di 10 a e poi ogni in ogni linea un portafusibile con ampere più bassi. Ogni utenza un portafusibile con ampere ancora più basso. Quindi in caso di guasto so da dove può partire e il sistema è completamente protetto
Io non sono installatore ne elettricista.
Mi hanno detto che non capisco niente e che dovevo mettere i magnetoterici. (molti elettricisti).
qualcuno sa darmi un parere?
i magnetotermici scattano se superi la corrente (A), la tensione è ininfluente ai fini dello scatto.
La tensione serve solo per sapere che grado di isolamento ha il dispositivo, per cui si può mettere.
Va bene anche la protezione da fusibili anche se forse un po più scomoda.
:bye1:
siucuro che scatta?
ho chiesto a ingegiere elettronico e dice che non può scattare...
comunque per impianti in baita i1 portafusbile costa un € magnetotermico diverse decine di €
oggi dopo la risoluzione del problema l'inverter segna un ppk day di oltre 3300 W. mi chiedo, se l'impianto è 3060 kwp come può essere picco di oltre 3300?
:beer:
ho chiesto la stessa cosa all'installatore.
dice: il picco è quello delle prove che fanno in laboratorio che poi resta in memoria...... peccato che gli ho detto che era il il ppk day a 3300, e che a mezzanotte si azzera......
io mi chiedo: usano power one per tutti gli impianti. ma una lettura approfondita del manuale la fanno???' secondo me no.
Il boom del fotovolatico ha portato con se un sacco di installatori improvvisati.
Uno che era venuto per preventivo, fra le altre mi aveva detto: con l'impianto lei avrà a disposizione 3,3 kw dalla rete più quelli dell'impianto, quindi quasi 6 kw, così potrà fare andare lavastov e lavatrice assieme...
anche fosse possibile, i salvavita sono da 16 A quindi tarati su 3,3 kw ,
mah
comunque ho capito che per qualsiasi cosa meglio chiedere qua.
Anche l'elettricista che è venuto a sistemare il parallelo mi ha detto che segue molto questi forum perchè trova sempre le soluzioni ai problemi che riscontra.......
Rendimento Impianto
Rendimento Impianto
Ciao Marco,
nel tuo impianto c'è sicuramente qualcosa che non va.
Io ho un impianto da 5 anni con pannelli Kyocera per un totale di 2.8 Kw ed inverter Power One da 3.6 Kw.
Nel corso degli anni io ho visto picchi anche di 3600 w cioè ben oltre la potenza nominale installata.
Io penso che il problema siA nella configurazione dell' inverter. Fallo controllare dal tuo impiantista.
grazie my energi
è già venuto tecnico e non era settato in parallelo....... difatti eri c'è stato picco di 3300
