Rendimento moduli SHARP NA-F135W
  • Autore discussione Autore discussione mipe
mipe
Salve, è da un pò di tempo che sto pensando ad un impianto a basso costo utilizzando i moduli a film sottile prodotti dalla SHARP.
Mi riferisco al modulo vetro-vetro in silicio amorfo e monocristallino SHARP NA-F135W.
Purtroppo non conosco nessuno che li abbia installati in passato e che si sia fatta un'idea sulla reale bontà di tali moduli in termini di produzione sia nel primo anno che dopo 2-3 anni dall'installazione.
C'è qualcuno che ha esperienza in merito e che può portarci dati reali sulla produzione di tali moduli?
Cosa ne pensate?
Secondo voi utilizzare tali moduli può essere un modo valido per abbattere i costi di realizzazione dell'impianto?
E' ovvio che mi riferisco ad esperienze reali piuttosto che a considerazioni effettuate sulla base dei dati forniti dalle schede tecniche.
Mipe
io ho sentito che qualcuno ha avuto problemi di delaminazione,sul impianto a basso costo hai notizie
che costino meno dei cristallini cinesi,e poi necessitano di più di strutture di sostegno e manodopera
Da tenere presente che in teoria il film sottile/silicio amorfo ha un decadimento più rapido rispetto a silicio mono/policristallino.
Quindi c'è il rischio, secondo me reale, che la minor spesa di oggi tu la possa pagare in futuro. Valuta anche la maggior superficie occupata e quindi + costi di installazione
Che ne pensate di questo difetto riscontrato sui moduli di un mio cliente? Su 36 moduli 36 danneggiati.
Fortuna che non ho realizzato io l'impianto.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Uhm...capitato questo guaio solo al mio cliente? Che fortuna!!! [emoji848]
Danneggiamento pannello SHARP NA-E125GS
Purtroppo è capitato anche ad alcuni dei miei. L'impianto è del 2013.
Su alcuni il film si è distaccato e strappato, su altri sono comparsi i sintomi del distacco.
Purtroppo ho la sfortuna che la ditta installatrice non esiste più e "sembra" che non abbia registrato i pannelli sul sito della SHARP e quindi niente garanzia..
Io tra la documentazione dell'impianto ho trovato la garanzia di allora (10 anni) ma nessuna traccia della registrazione, ma solo la bolla di consegna della ditta fornitrice GREENSUN di Nevellara (RE) con indicate tutte le matricole, ma per SHARP non fa fede.
distacco film 2.jpgdistacco film 1.jpgangolo bianco.jpgangolo e cornice bianchi.jpg
Sinceramente sono sconcertato che per la SHARP non faccia fede la bolla di consegna che oltre alle matricole riporta la data certa.
Tra l'altro non riesco a trovare nessun canale SHARP con cui poter parlare con qualcuno per verificare se l'inserimento nel portale SHARP sia stato fatto o meno, hanno una sorta di modulo di richiesta ma se non metto appunto il codice di registrazione non si va avanti.
Purtroppo i film sottili hanno tutti avuto problemi negli anni, chi più e chi meno.
Confermo che sugli Sharp NA la delaminazione è sistematica anche se non diffusa sul 100% dei moduli.
Dopo 10 anni direi che il 5% circa dei moduli soffre di questo problema.
Leggo in giro che rispetto ai disastri occorsi con vari altri film sottili, con gli NA è andata tutto sommato bene, perché non ho mai visto né cali di produzione né fermi impianto. Sembrerebbe solo estetica.
L'invecchiamento sì, ed è più pronunciato dei cristallini (praticamente assente sui cristallini Sharp dello stesso periodo), ma non è causato dalla delaminazione.
Un altro problema (diffuso su tutti i film di tutte le marche) è che il vetro per forza di cose è un extra-chiaro, e non un temprato.
Il risultato è che molti vetri si rompono per dilatazioni termiche, stress meccanico o grandinate.
Non sono neanche facilissimi da individuare, perché i vetri extra-chiari non "esplodono" come i temprati.
