Rendimento scadente
tizicor
Nuovo Edificio condominiale in zona montana.
Sulla falda a Ovest di prevedono 4,5 kWp in tegola FV monocristallino.
Causa ombreggiamento nei mesi invernali di una montagna, il rendimanto previsto risulta di 3000 kWh/anno. Quindi 667 kWh / 1 kWp.
Mi chedevo se per caso c'è un limite alle perdite di energia derivanti da fenomeni di ombreggiamento e quindi se tale scadente risultato possa in qualche modo essere contestato dagli organi di controllo ai fini dell'accesso agli incentivi del conto energia.
Aggiungo un altro dubbio riguardante l'inverter Fronius IG +50 previsto dalla ditta fornitrice.
Nell'elenco dei dispositivi conformi alla DK 5950 non vedo questo inverter. E' quindi il caso di sostituirlo nel progetto preliminare con l'IG 40?
Quando l'istallatore fa il collaudo deve esserci un irraggiamento superiore a 600 W/mq.
Comunque non credo che sia conveniente un impianto con una resa così bassa. Io scarterei l'ipotesi, si rischia di perdere soldi.
Grazie. L'impianto si farà perchè l'edificio avrà un alto rendimento energetico con PDC e sonde geotermiche e la presenza del FV integrato attira molto la clientela.
Ho rifatto i conti considerando parzialmente nel calcolo della insolazione giornaliera media mensile i giorni di novembre (20), dicembre (31) e gennaio (20) in cui l'ombra del monte incombe sull'edificio fino alle ore 14.
Il rapporto risulta ora 820 kWh /1 kWp.
Ho notato anch'io che il FRONIUS IG50 non c'è nella lista dei dispositivo conformi.
Mi interesserebbe sapere se è cosi' perche' non lo tengo proprio in considerazione.
.... per l'inverter : è importante che sia certificato prima dell'istallazione
Recoplan diceva 50 giorni fa che per l'inverter è importante sia certificato prima dell'istallazione.
Ora l'installazione e' vicina ma nell'elenco dei dispositivi conformi alla DK 5950 aggiornato a settembre 2008 non vedo ancora il nuovo Fronius IG+50.
L'Enel mi dice che fanno riferimento solo alla DK vigente e quindi mi sa che dovrò installare l'IG 40 (come perlatro previsto nel progetto preliminare).
Qualcuno sa se e quando l'IG+50 verrà incluso nella DK?
Vista la tua situazione di ombreggiamenti invernali : valuta il silicio amorfo che rende molto di di piu che il silicio cristallino con la luce diffusa !
cosa ne pensi di chiderlo direttamente al produttore ? hanno aperto una filiale in Italia
grazie recoplan,
Ci sono ragioni estetiche che impongono la tegola di alluminio, già approvata dalla Soprintendenza.
Buon suggerimento, ho sentito la Fronius Italia e mi ha informato che l'IG+50 non è al momento utilizzabile in Italia in quanto privo di certificazione (setup), attesa per ottobre.
I funzionari di ENEL mi hanno peraltro confermato che loro accettano solo i dispositivi che compaiono nell'elenco, quindi, l'IG40 (oppure si attende la pubblicazione del'IG+50 nel prossimo elenco).
