Rendimento Stufa a Pellet
stefanocat
Buonasera, innanziutto complimenti al forum per argomenti trattati e i vari spunti interessantissimi.
Cerco un aiuto per il mio impianto, ho provato a sentire il CAT. Per il mio appartamento di circa 95 mq, l'impiantista mi ha installato una idropellbox della edilkamin, a servizio dell'impianto radiante con gruppo miscela per alta e bassa temperatura.
Il problema è che dopo circa 12 ore di funzionamento continuio senza mai modulare, avendo impostato la temperatura a 60°, la temperatura non mi è andata mai sopra i 40-41 gradi, per i consumi son volati circa 30Kg di pellet firestixx (non so se il consumo è decente o meno).
C'è qualche consiglio che potreste darmi? Forse è settata male?
Grazie mille
ok, ma se accendi con casa fredda.... logico che consumi tanto
è come tu partissi sempre da fermo con l'auto e vorresti consumare come quando vai a 90 all'ora costante.....
non puoi !!!!!
la prova si fa in una stagione di consumi almeno..... non 12 ore....
inoltre, come dice scresan, avendo una T° in caldaia di 40°, significa che manco l'anticondensa hai.....
Se hai un impianto a doppia T (alta sui termosifoni e bassa sul radiante) significa che hai già un doppio anello per i due circuiti ed immagino i relativi circolatori.
Aggiungi un anticondensa + compensatore (se non hai già il puffer fra caldaia e impianto) in modo che la caldaia comunque arrivi a 65-70 gradi in uscita, essendo garantita acqua in ingresso a 55-60 gradi dall' anticondensa.
Renderà molto di piu' anche la caldaia.
Se continui in questo modo rischi che parte degli scambiatori fumi/acqua nella caldaia a causa condensa si sporchino ed incrostino in maniera irreversibile !
Ovviamente è il lato dell’impianto radiante. Preciso che se faccio funzionare la caldaia anziché della stufa a Pellet, non riscontro alcun problema anzi...
Ok lato radiante hai una miscelatrice per portare l' acqua a T di radiante e relativo circolatore.
Lato termosifoni? sono collegati a sx sui due attacchi paralleli all' ingresso caldaia?
Com'è stato suddiviso l' impianto fra caldaia e stufa? Scambiatore a piastre? sua gestione? chi e come attiva la caldaia o la stufa?
Prova a disegnare uno schemino di com'è il circuito.
Se la somma delle potenze fra stufa e caldaia supera i 35 kw circa, andavano separati i due circuiti per non fare somma delle potenze.....
Ok ora provo a fare uno schemino. Tuttavia caldaia e stufa non lavorano mai insieme contemporaneamente. Il problema che noto è che con la stufa a Pellet non riesco a raggiungere temperatura oltre i 41-42 gradi...
Puoi farle lavorare insieme?
Se si :
1. accendi la caldaia e settala a 55 gradi
2. accendi la stufa e settala a 65 gradi
Una volta in T la stufa dovrebbe sostituire la caldaia mantenendo la T dell' acqua piu' alta rispetto al setpoint della caldaia
Dipende, pero', anche da come sono collegate sul circuito!
Sarebbe meglio evitare accensione contemporanea di caldaia e stufa a pellet, non credi?! Non ho nessuno scambiatore installato...
Con la sola caldaia accesa non ho problemi, ma vorrei godermi la stufa ??
Non credi possa essere un errato settaggio della stufa, presa aria esterna... bho non lo so sto provando a dirle tutte
Tanto non sei a norma.
C'è un sistema (switch manuale, valvole deviatrici, o altro) per fare in modo che i due generatori non funzionino insieme?
Se invece riesci a farli funzionare in contemporanea, prova l' esperimento sopra.
Vedrai che una volta scaldata tutta l' acqua la caldaia si spegne ( il bruciatore) mentre la stufa continua a funzionare ed avendo in ingresso l' acqua abbastanza calda, riesce a funzionare decentemente.
30 minuti è fai la prova!
Poi sistema l' impianto:
1- separa i due generatori con uno scambiatore
2- installa un anticondensa sulla stufa
Allora ho provato come mi hai consigliato, in effetti ora sto lavorando con una temperatura di 45-46gradi, avendo fatto funzionare la caldaia per un ora circa. Ora sono a 7 ore di funzionamento con la stufa ma non va più di tanto, ne tantomeno riesce a modulare. Quale può essere la soluzione?! La stufa non sembra essere così piccola, sono 90mq di radiante e due termoarredi, di cui uno chiuso! Datemi qualche consiglio. Grazie a tutti
