Rendita solare termico
Davide93
Buongiorno
ho acquistato a luglio 2017 una casa nuova con solare termico..il problema è che ha esposizione a nord e praticamente nei mesi invernali dove servirebbe di piu , è inutile..vorrei sapere se è possibile spostarlo lato sud,eventuali costi e dispersioni dell’impianto..oltretutto questo tipo d’impianto puo integrarsi al riscaldamento?
allego foto per capire che tipo di solare ho..
    809.4 KB · Visualizzazioni: 0
Chi ha montato un solare a nord pensava di essere nell'emisfero australe?
Anch'io ce l'ho sulla falda nord ma è montato su una struttura in contropendenza.
Scordati contributi per il riscaldamento.
E stato montato nel 2010..abitazione nuova ma disabitata fino a l’anno scorso...vorrei sapere se si puo fare qualcosa..in che consistono i contributi per riscaldamento
Vuoledire che ti devi scordare che possa dare apporti al riscaldamento. Gia a est non ne da, figurati a nord.Ovviamente puoi spostare i pannelli a sud, ma dipende da quanti sono. Hai un accumulo da 300 lt(almeno pare), penso che gia' con due pannelli andrai in stagnazione a meno di coprirne uno nella stagione estiva.
c’è scritto 150lt,il pannello è 1 solo..siccome la casa si sviluppa da nord a sud ci sarebbe una distanza di 5 metri passando da un tetto all’altro..vorrei sapere se i tubi sopra al tetto in inverno gelano,la distranza l,cioe se e una cosa fattibile o no ed eventualmente un’idea dei costi
In merito il costo per spostarlo non ne ho idea, devi chiamare un termoidraulico.
T
ieni presente che, se vi fosse la necessita' di allungare i tubi, buona norma dice che si dovrebbe sostituirli in toto in luogo di applicare delle prolunghe(sebbene si riesca a farlo). I tubi dovrebbero (condizionale e' d'obbligo) essere all'interno di una guaina coibentante.
In ogni caso,un pannello e 150 litri, ti aiutano solo e comunque nelle docce estive e mezze stagioni. Per un eventuale apporto al riscaldamento, devi immaginare almeno 12 metri quadri di pannelli. Ma e' tutta altra storia.
T
essendo credo a cf non converrebbe allora mettere fotovoltaico e far accumulo sfruttando la corrente ? Ho avuto un preventivo di 5.500 euro per fv da 3 kw
E' a circolazione forzata, altrimenti avresti accumulo sul tetto, attaccato ai pannelli. (almeno la maggior parte dei casi)
Se hai spazio un fv conviene sempre, oltre che una pdc per acs potresti anche pensare ad un piano induzione e iniziare a trasferire carichi su elettrico. Per il preventivo mi pare valido. Ti fanno ovviamente anche la pratica immagino. Che materiali ti montano?
Che impianto di riscaldamento hai? Radiante o termosifoni?
Il termico lascialo li' e accontentati di fare andare meno la pdc per acs in estate
Ti allego foto del materiale mandato tramite preventivo...ho circa 18 mq di tetto a spiovente posizionato in pieno sud...dimmi che ne pensi
    122.3 KB · Visualizzazioni: 0
    407.8 KB · Visualizzazioni: 0
Inverter Zucchetti, non lo conosco di persona ma dicono sia affidabile.(se cerchi in giro c'e' proprio il thread dedicato agli impianti) Q cells sono pannelli validi. Il prezzo e' buono. Ripeto, tieni il termico a nord e accontentati di usarlo in estate. La falda sud la userai per il fotovoltaico.
Se poi (dico cosa farei io), avessi pavimento radiante penserei anche ad una pdc per riscaldamento, a quel punto, farei fare acs direttamente a lei.
purtroppo ho i termosifoni...con un pdc pero i costi lieviterebbero almeno a 8-9000 euro no?
Se casa e' abbastanza isolata, anche quelli van bene. Invece di mandare a 50 per qualche ora, mandi a 30 per quindici, venti ore. Ed elimini il metano o qualsiasi altra cosa. Con lo SSp rientri anche di una certa percentuale di soldi.
Voglio dire, vero che si e' partiti dal solare termico, ma siamo passati dal fotovoltaico e quindi l'abbinamento nasce spontaneo.
Ora io non ho idea di che richiesta possa avere casa tua, che classe energetica ha etc etc. Ma e' abbastanza recente, quindi immagino che una Pdc di taglia piccola faccia al caso tuo. Una all-in one ad esempio, ha gia un accumulo, quindi alla fine basta collegarla. Nella taglie piccole il costo e' abbastanza limato.Comunque si, andresti su quelle cifre.
Ah, costretti per legge a installarlo hanno speso il meno possibile risparmiando anche su qualche metro di tubazioni...
Quindi il circuito solare potrebbe anche essere vuoto dopo tutti 'sti anni, magari senza alimentazione elettrica. Da qualche parte deve esserci un manometro, guarda che pressione ha.
Il circolatore gira di giorno o non fa niente? Mmm... siamo sicuri sia un impianto forzato? Che guardando bene la foto non vedo diversa roba...
beh levare il solare termico è un costo inutile, a sto punto utilizzalo e sposta il pannello a sud
io ne ho uno simile e da marzo/aprile a settembre/ottobre qualcosa fa
in inverno contributo davvero minimo ma anche il FV in estate rende 1 in inverno 1/4 o 1/5 solo che c'è SSP e non devi coprire i pannelli se vai in vacanza
risparmiato molti metri se consideri minimo 9 case piu svariate nel comprensorio...manometro non ne trovo..comunque funziona l’ho usato tutta l’estate..c’è una maniglia che attiva questo e chiude il circuito della caldaia...è un po rumorosetto mi dicono per via del liquido da cambiare
Solo che spostare il solo pannello sono piu o meno 10 mt di tubi piu manodopera siamo sui 500 euro...vorrei sapere se mettendolo a sud permette un effettivo utilizzo anche in inverno,eventualmente andando ad integrarsi in caldaia( ad esempio acqua che entra gia a 30 gradi) perche senno se non cambia lo lascia li brutto e ciao mi arrendo.
Allego qualche foto in piu
    530.4 KB · Visualizzazioni: 0
    1.4 MB · Visualizzazioni: 0
    754.5 KB · Visualizzazioni: 0
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
Conosco bene i prezzi di questi pannelli perchè ho acquistato da poco i gemelli Qpeak Mono da 300wp
Beh ti posso dire che sia i QPlus che lo zucchetti (che avevo valutato anche io ma poi ho preferito abb) sono davvero economici in questo momento e magari se non vuoi prendere una marca più blasonata almeno un 10-15% di sconto lo puoi chiedere tranquillamente.
in inverno fai ben poco, servirebbero almeno 2 pannelli
piuttosto che spendere 500€ a spostarli quasi quasi con la stessa cifra ne metti uno nuovo da aggiungere a quello vecchio
Sembra un sistema proprietario della Cordivari. Vaso di espansione e valvola di sovrapressione sono lì sotto?
La maniglia passa da solare a caldaia? Allora mi sa che in inverno il solare non può integrare un bel niente essendo escluso dal circuito.
