report cassetta prova relè
Alcune riflessioni su come la cassetta prova relè misura il tempo di intervento del relè. Applichiamo alla lettera ciò che viene prescritto nella CEI 0-21 (par. A.4.3.1 punto D e par. A.4.3.2 punto D), che descrive le procedure di prova dei relè.
Consideriamo un sistema trifase con tensione nominale 400V. Le regolazioni del SPI previste sono:</SPAN></SPAN>
protezione</SPAN></SPAN>
| soglia prescritta</SPAN></SPAN>
| soglia impostata</SPAN></SPAN>
| Tempo intervento</SPAN></SPAN>
| Tempo impostato</SPAN></SPAN>
59.S1</SPAN></SPAN>
| 1,1Vn</SPAN></SPAN>
| 440V</SPAN></SPAN>
| <=3sec</SPAN></SPAN>
| 3sec</SPAN></SPAN>
59.S2</SPAN></SPAN>
| 1,15Vn</SPAN></SPAN>
| 460V</SPAN></SPAN>
| 0,2sec</SPAN></SPAN>
27.S1</SPAN></SPAN>
| 0,85Vn</SPAN></SPAN>
| 340V</SPAN></SPAN>
| 0,4sec</SPAN></SPAN>
27.S2</SPAN></SPAN>
| 160V</SPAN></SPAN>
81>.S1</SPAN></SPAN>
| 50,5Hz</SPAN></SPAN>
| <=0,1sec</SPAN></SPAN>
81<.S1</SPAN></SPAN>
| 49,5Hz</SPAN></SPAN>
81>.S2</SPAN></SPAN>
| 51,5Hz</SPAN></SPAN>
| 0,1 o 1 sec</SPAN></SPAN>
| 1 sec</SPAN></SPAN>
81<.S2</SPAN></SPAN>
| 47,5Hz</SPAN></SPAN>
| 0,1 o 4sec</SPAN></SPAN>
| 4sec</SPAN></SPAN>
<TBODY>
</TBODY>
La cassetta prova relè genera una terna trifase ad una data tensione efficace ed a una data frequenza. Per la procedura di prova per le funzioni di massima tensione la cassetta fa variare la tensione della terna da un valore minimo ad uno massimo, l’intervallo comprenderà la soglia impostata, tale variazione seguirà una legge di tipo ‘a gradino’ ovvero con tempo di salita istantaneo (ovvero molto piccolo...). Per le funzioni di minima tensione la tensione varierà da un valore massimo ad uno minimo, ovvero ‘gradino discendente’ con tempo di discesa molto piccolo. Lo stesso avverrà per la procedura di prova delle funzioni di massima e minima frequenza. Vediamo in dettaglio i valori dei gradini descritti nei citati paragrafi della 0-21:</SPAN></SPAN>
| Valore di partenza gradino</SPAN></SPAN>
| Valore di arrivo gradino</SPAN></SPAN>
59.S1</SPAN></SPAN>
| 440V</SPAN></SPAN>
| 396V</SPAN></SPAN>
| 444,4V</SPAN></SPAN>
59.S2</SPAN></SPAN>
| 460V</SPAN></SPAN>
| 414V</SPAN></SPAN>
| 464,6V</SPAN></SPAN>
27.S1</SPAN></SPAN>
| 340V</SPAN></SPAN>
| 374V</SPAN></SPAN>
| 306V</SPAN></SPAN>
27.S2</SPAN></SPAN>
| 160V</SPAN></SPAN>
| 176V</SPAN></SPAN>
| 144V</SPAN></SPAN>
| 45,45 Hz</SPAN></SPAN>
| 51,005 Hz</SPAN></SPAN>
| 50,00 Hz</SPAN></SPAN>
| 49,005 Hz</SPAN></SPAN>
| 46,35 Hz</SPAN></SPAN>
| 52,015 Hz</SPAN></SPAN>
| 47,975 Hz</SPAN></SPAN>
| 47,025 Hz</SPAN></SPAN>
<TBODY>
</TBODY>
Non sorprenda la terza cifra decimale sulle frequenze, in quanto la norma prevede una risoluzione per le frequenze generate di 1 millesimo di Hz ed una precisione dello 0,01% (circa 5 mHz).</SPAN></SPAN>
Essendo i valori delle soglie impostate all’interno degli intervalli di variazione, il relè, all’applicazione del gradino, dovrà scattare. Il relè di uscita della SPI sarà opportunamente collegato in ingresso alla cassetta prova relè, così che la cassetta misurerà l’intervallo di tempo intercorrente tra l’applicazione del ‘gradino’ e lo scatto del relè, che sarà appunto il tempo di intervento rilevato. La verifica è positiva quando lo scatto del SPI avviene con un errore sui tempi inferiore del 3%+-20mHz per almeno tre prove consecutive.</SPAN></SPAN>
Lo strumento deve garantire una risoluzione per la misura dei tempi pari a 1msec ed una precisione dello 0,1%.</SPAN></SPAN>
Vediamo in dettaglio:</SPAN></SPAN>
| Tempo intervento impostato</SPAN></SPAN>
| Errore max sui tempi rilevati per 3 prove cons.</SPAN></SPAN>
| Errori max di misura sui tempi (prec. strum.)</SPAN></SPAN>
59.S1</SPAN></SPAN>
| 440V</SPAN></SPAN>
| 3sec</SPAN></SPAN>
| 90+-20msec</SPAN></SPAN>
| 3msec</SPAN></SPAN>
59.S2</SPAN></SPAN>
| 460V</SPAN></SPAN>
| 6+-20msec</SPAN></SPAN>
| 0,2msec</SPAN></SPAN>
27.S1</SPAN></SPAN>
| 340V</SPAN></SPAN>
| 12+-20msec</SPAN></SPAN>
| 0,4msec</SPAN></SPAN>
27.S2</SPAN></SPAN>
| 160V</SPAN></SPAN>
| 3+-20msec</SPAN></SPAN>
| 0,1msec</SPAN></SPAN>
| 1 sec</SPAN></SPAN>
| 30+-20msec</SPAN></SPAN>
| 1msec</SPAN></SPAN>
| 4sec</SPAN></SPAN>
| 120+-20msec</SPAN></SPAN>
| 4msec</SPAN></SPAN>
<TBODY>
</TBODY>
Il tempo di intervento del SPI in realtà sarà dato da: Trisegradino*+Timpostato+Tchiusurarelèuscita(+TchiusuraDDI)</SPAN></SPAN>
*=in realtà la soglia viene raggiunta in un tempo minore di Trisegradino</SPAN></SPAN>
In sede di taratura in fabbrica del relè il Timpostato sarà tale che il tempo totale sia quello voluto.</SPAN></SPAN>
TchiusuraDDI= la norma parla di misurare il tempo di emissione del comando di scatto quindi questo tempo è escluso (in ogni caso ogni contattore ha i suoi tempi di chiusura ben indicati dal fabbricante, 7-15 msec).</SPAN></SPAN>
Sulla base di queste descrizioni a me vengono delle considerazioni:</SPAN></SPAN>
- Quale valore troverà per i tempi di intervento la cassetta prova relè? ..Quello impostato in fabbrica più gli errori casuali e gli errori di misura dovuti allo strumento, che variano con leggi statistiche ben conosciute (rumori bianchi, gaussiani ecc…)</SPAN></SPAN>
- I relè sono tarati e testati in fabbrica, quindi se sono certificati CEI 0-21 quali tempi di intervento si ci aspetta di trovare? Quelli impostati, con precisioni già decise e testate a priori.</SPAN></SPAN>
Dunque la norma prevede verifiche che non hanno un senso tecnico ma solo politico. E mi fermo qui sulla questione.</SPAN></SPAN>
Condivido queste considerazioni perché credo fermamente nella condivisione e nella correzione reciproca. E’ la prima volta che scrivo su questo forum, tante volte vi ho trovato informazioni molto utili, perché chi ci scrive evidentemente crede nella condivisione come strumento utile di crescita. Le cose descritte sono oggetto di corsi venduti a centinaia di euro. Fermiamo le speculazioni condividendo. </SPAN></SPAN>
Chi ha conoscenze di elettrotecnica e di misure elettriche ed elettroniche capirà che con un inverter di potenza per motori trifase, un frequenzimetro, un periodimentro, un voltmetro ac ed un generatore di funzioni, di precisione, è possibile misurare i tempi di intervento richiesti (non è facile ma possibile). Ma ciò non sarebbe a norma perché la CEI 0-21 impone l’uso delle cassette prova relè con caratteristiche ben codificate. Dunque oltre che inutili tali misure ci vengono imposte con mezzi anch’essi imposti (a prezzi esorbitanti).</SPAN></SPAN>
Ci hanno obbligato a montare relè che non si trovano in commercio e di testarli con strumenti che non si trovano in commercio (a meno di aspettare 40 giorni e pagarli fior di quattrini). Come possiamo fare per superare queste sabbie mobili in cui ci hanno catapultato, con rischi di perdite economiche non indifferenti? Condividendo informazioni! Spero con ciò che qualcuno voglia condividere dei report di cassetta prova relè di cui è in possesso, perché ciò farebbe aumentare il livello di conoscenza della questione aiutando tutti a superare questo momento.</SPAN></SPAN>
Mi ripropongo di continuare a scrivere sui metodi di test delle soglie, e i metodi alternativi di misura accennati sopra.</SPAN></SPAN>
Saluti.</SPAN></SPAN>
