REPORT_RAI3: puntata manifesto FER
bhe se l'hai vista bene non si riferivano alle perdite di rete.. ma era un diiscorso più complesso.. si parlava di creare piccole reti INTELLIGENTI in scambio tra loro... si parlava di 'democrazia energetica', accumulo, razionalizzazione della produzione e del consumo..... vabbè.. tu sei il capoccia qua... un discorso inutile...
Edited by taote - 18/3/2008, 18:44
scusate guiotto e nhio, vi state scannando su un dato (non entro nel merito) che alla fine mi sembra marginale, il risultato cambia poco
vorrei analizzare i tuoi dati nhio, anche se sono riferiti all'italia e alla sola energia elettrica, dandoli per buoni:
"allora oggi l'energia elettrica viene :
8 % da idroelettrico
4 % da eolico
2% da altre fonti
64 % fonti fossili e gas
il restante lo compriamo."
ora, tu capisci che anche incrementando al massimo quel 2% da altre fonti, credo stando ottimista, che resterà comunque un 40-50% da fossili e gas.
come ha ben detto portoclima, che pur avendo idee diverse dalle mie certe cose le intuisce bene:
"in fin dei conti la verità sta sempre nel mezzo, sempre ci sia una verità.. anche se una è inconfutabile, mangiamo beviamo consumiamo troppo!! Ora questo lo faranno pure i cinesi e le risorse siano esse energetiche siano alimentari non bastan più!!
quindi l'approvvigionamento di fossili sarà sempre più difficile e sempre più costoso, e quel 40-50% sempre più difficile da sostenere, quindi????
e ricorda che stiamo parlando solo di una parte del problema!!!
per questo continuo a sostenere che se non vogliamo restare nella m.... sarà meglio sviluppare al più presto anche il nuke, che non dico risolverà tutto, ma darà una mano.
fral'altro lo ritengo molto più sicuro e meno inquinante dell'alternativa fossili
le stesse tecniche si possono usare anche con grandi centrali, certo l'esempio visto in piccolo è molto più semplice da capire, senza l'uso di stimatori,predittori ecc...
Invece di dire accendi una lavatrice dici accendi 10.000 lavatrici, per intenderci.
Gli accumulatori di grande dimensione hanno una maggior efficienza.
Cumunque il grosso dell'energia serve quando l'utente la desidera.
invece taote, la tua affermazione:
"Ma anche nei paesi dove si è puntato molto sul nucleare la quota utile non supera il 30% dei fabbisogni, mentre si è costretti a vendere l'eccesso di notte e quindi IMPORNE la domanda da parte di paesi terzi."
contiene ben 3 errori:
1)il dato della francia di copertura da nuke a me risulta essere del 70%circa
2)non è costretta a vendere l'eccesso, lo vende perchè ci guadagna, (ciò non toglie che nel prossimo futuro non ritenga pù conveniente immagazinarlo come idrogeno)
3)non impone la domanda a nessuno: si compra perchè conviene
se dici che quel dato l'hai tratto da Report (che io ho visto) allora forse report haun problemino di credibilità.....
CITAZIONE (criccux @ 18/3/2008, 18:55)
fral'altro lo ritengo molto più sicuro e meno inquinante dell'alternativa fossili​
mhà.. sarò scemo io.. ma non capisco perchè puntare su una tecnologia che 'al più presto' sarà disponibile, se iniziamo domani, tra 15 anni e che rimetterà solo indietro di un pò le lancette della bomba ad orologeria che abbiamo tra le mani, ma non ne rallenta la corsa..
molto più sicuro? perchè non esistono assicurazioni per le centrali nuke?
CITAZIONE (criccux @ 18/3/2008, 19:05)
se dici che quel dato l'hai tratto da Report (che io ho visto) allora forse report haun problemino di credibilità.....​
Qui per correttezza devo aggiungere che il 70% è dell'energia elettrica, penso che taote si riferisse a quella primaria.
Per il resto sono d'accordo.
a parte che le ultime centrali in giappone per quel che mi risulta sono state rese operative in 5 anni, anche se fossero 10 o 15, in quel momento avremo un problema in meno, e intanto si pensa chesaranno maturate alte tecnologie pronte magari fra 20- 30 anni, è sempre un problemma di lancette, ma partire si deve!!!
HAha! anche i candidati premier francesi in un talk show preelettorale hanno fatto questa gaff! (quidi sei quasi giustificato
) 'A me risulta 70%', l'altro rilancia '80%' ! -Ma che state a dì- risponde il moderatore - è circa il 30 %!-
Così come nella puntata di Report riguardo la produzione in Germania.....
per ora la rivende perchè non sa cosa farsene di notte e quindi ne INDUCE il bisogno stracciandone i prezzi (sai che quando la domanda è bassissima un bene viene svenduto?)
se poi volessero INVESTIRE in nuove reti con nodi d'accumulo ne gioverebbero tutti.
CITAZIONE (Guiotto @ 18/3/2008, 19:07)
Per il resto sono d'accordo.​
ecco menomale che qualche volta ci capiamo
scusate ora mi esprimero con un francesismo
prima de di ma marea de fregnacce....per non dire tonnellate de C*******TE!!
leggeteve sto libro.....
poi se avete ancora qualcosa da dire.....lo fate se no state boni!!!!!
CITAZIONE
molto più sicuro? perchè non esistono assicurazioni per le centrali nuke?​
Non so tu, ma se entro il 2020 saranno costruite oltre 120 nuove centrali vuoi dire che il resto del mondo è scemo?
Comunque la probabilità di incidente grave in un reattore di 3 gen in un anno è 1 su un miliardo, incidente grave non vuol dire che crea vittime, anche 3mi è stato considerato grave ed non ha avuto effetti al di fuori del reattore.
Il più grande incidente nucleare "civile" è stato chernobyl 4000 vittime possibili, non tutte imputabili all'incidente.
6-7% energia primaria per decenni.
lo confrontiamo col le altre forme di energia?
con i morti sul lavoro?
con gli incidenti stradali?(aumento energia distribuita significa aumento traffico)
La sicurezza è l'ultimo dei problemi.
Come dice rubbia il problema è il tempo di costruzione, (aggiungo io che per lo più è dovuto a burocrazia)
scusa taote, allora chiariamo che parlavi di energia primaria e non elettrica, perchè nhio ha sempre parlato invece della sola componente elettrica, quindi diciamo che il dato è giusto sia il mio che il tuo
a eco, er libro raccontecelo, facce 'n riassunto!!!
a taote, mi fa piacere che hai cambiato "IMPORNE" con "INDUCE", ai, nella lingua italiana assumono un significato un pò diverso.....
e comunquequando la tecnologi del'accumulo sarà matura loro energia da accumulare ne hanno, grazie al nuke, e noi????
CITAZIONE (Guiotto @ 18/3/2008, 19:18)
Probabilmente hanno del combustibile in casa loro e gli spazi necessari per centrali e stoccaggi, poi che siano scemi o intelligenti giudicherano i posteri
Allora sono sceme le compagnie assicurative che si fanno sfuggire un affare così
CHE????
:blink:
E hai detto niente...​
spennili du sordi invece de di ste fregnacce
investi in cultura e non in parole
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che battuta mo me la segno
si, e mo te metto io la bibiografia!!! ma fa nu sforzo!!!! illuminace!!!!
armeno facce 'n copia'ncolla!
eddai che mo' le librerie so' chiuse!!!
a criccux ma che lavoro fai sai so curioso considerato che sei iscritto dal 20/2/2008, 14:45 hai gia postato 278 volte hai una media elevatissima!!
per la precisione 9,928571429 per giorno se ved e che sei uno impegnato....complimentoni!!!
no so leggere cosa che non fai tu...criccux stai inccricatux....
miiii stasera so vulcanico.....
è che a volte sto forum sembra quasi una chat, in mezzora si posta anche 10 volte, cmq tranky, non me lo paghi tu lo stipendio non sono un dipendente pubblico, me lo pago da solo, quindi se mi voglio prendere mezzora per qualcosa che mi interessa non devo chiedere il permesso a nessuno!!!
eco, se c'è da skerzare sono il primo, ce n'è già anke troppa di gente ke si prende troppo sul serio, però magari di libri ne ho forse letto qualcuno di più di te.... non mi lascerei andare ad affermazioni su cose che non sai....
