[REQ] Informazioni preliminari
Ehilà
vorrei valutare l'eventuale convenienza del passaggio da un impianto di riscaldamento a gasolio ad un impianto di riscaldamento/raffreddamento geotermico. Come fare? Quali sono i dati rilevanti? Dimensioni del luogo? Posizione? Temperature medie della zona? Vi sarei grato se poteste darmi qualche ragguaglio sui primi passi da compiere per la valutazione del passaggio,
grazie in anticipo
È necessario valutare più che altro il passaggio da una caldaia a combustione (in questo caso gasolio) ad una pompa di calore. Quindi le problematiche legate al tipo di riscaldamento (immagino sia ad alta temperatura con radiatori) ed al grado di isolamento dell'edificio, nonché l'inerzia termica.
Solitamente il risanamento di edifici con una pompa di calore geotermica può non essere una giusta direzione (se non è ben integrata con l'impianto).. va comunque valutato caso per caso.
Per quanto riguarda la geologia quello che conta è la profondità e la disponibilità dell'acqua di falda (se vuoi fare un circuito aperto) o la stratigrafia del sottouolo dove prevedi l'impianto (se vuoi fare le sonde geotermiche a circuito chiuso).
In ogni caso consiglio uno studio preliminare che verifichi questi aspetti.
La mia società collabora con un azienda specializzata in questo ambito (composta da geologi e ingegneri), oltre a questo sono in grado di realizzare anche le eventuali sonde.
Non credo si possano mettere nomi nel forum se vuoi ti posso fornire maggiori informazioni in privato.
