resettare P.one 6000
andreaporta
Active member
Buongiorno, che voi sappiate, e sto spulciando il manuale, il 6000 si puo' resettare.
Cioe' dovrei usare il mio "personale" per avviare un impianto di un cliente importante, perche' il fornitore , come ormai spesso accade , ha tirato un bidone il giorno della consegna.
E' un installazione particolare per cui DEVO usare 1 macchina con 2 o + mppt, quindi non posso cambiare.
E poi ho ordine grosso in ballo...quindi sono legato.
Vorrei però avere dei dati di produzione nel frattempo, quindi RESETTARE i dati, posto che si capisce e lo dichiaro che è usato, e poi RI-RESETTARE quando lo scambio.
Se pa posible ?
Ho anche un guasto simile, dove non ho assicurata la macchina in tempi brevi, e vorrei fare lostesso con altri inverter...
Grazie.
Visto che sono uno 'smanettone' , io proverei a togliere il chip di memoria (che dovrebbe essere sicuramente un Eeprom ) provare a riaccendere l'inverter che dovrebbe funzionare lo stesso (secondo il manuale) vedere che tipo di chip e' , trovarne uno uguale provare a metterlo , se nel chip non vengono messi altri dati , tipo il nr. di serie o parametri di funzionamento dovresti trovarti con i dati 'puliti' , senno programmatore leggere il chip vecchio e cercare di capire dove scrive i dati , pero' puo' anche darsi che se il programma e' fatto bene , quando legge gli eventuali parametri salvati nella memoria , se trova 0 o 255 parte con i dati di default.
grazie spider, ma non voglio smanettare troppo per non compromettere l'inverter.
voglio solo NON lasciare a piedi i clienti per colpa dei ritardi che ci sono.
già su 1 impianto metterò gli inverter del mio impianto personal, su un altro anche ma poi non posso far di piu' e cercare alternative non troppo complicate.
grazie comunque
Guarda che non deve essere una cosa trascendentale sostituire la memoria , c'e' scritto anche nel manuale , che quando si dovesse sostituire l'inverter , di togliere il chip per metterlo nel nuovo , proprio per tenersi i dati storici dell'impianto ; immagino che e' considerato anche il guasto o usura del chip e l'eventuale non funzionamento o mancanza non pregiudichi la produzione :)
