Resistenza puffer e centralina solare
thorII
10 Febbraio 2009
ho acquistato da poco una resistenza da 2500 watt per aiutare il puffer in periodi di assenza sole e assenza legna e la vorrei pilotare dalla centralina solare utilizzando l'uscita 220volt programmabile dalla centralina.
Il mio dubbio è che i 2500 watt in uscita siano troppi per essere gestiti dalla scheda della centralina (surriscaldamenti vari e rischio corti).
Ci potrebbero essere altri modi per pilotarla????
Il tuo dubbio è più che sensato!!
Devi utilizzare un relè di potenza idonea al carico, la bobina la piloti con il contatto della centralina.
Intanto grazie per la risposta.
Quindi rele di potenza e dalla uscita 220 v della centralina le due fasi al relè???
Non credo che per l'alimentazione della centralina abbiano usato un cavo di sezione adeguata a sostenere 2,5kW.
La fase che alimenta la resistenza dovrai prenderla con un altro cavo di sezione adeguata e da una cassetta di derivazione ben fornita, ma meglio se fai installare un interruttore magnetotermico e il relè in un quadretto elettrico.
Montato relè pilotato da uscita 220v centralina solare (start e stop tramite set !!) alimentazione da cavo adeguato ai 2500 watt!!!
grazie per i consigli.
