Revamping 62 kWp 2° Conto Energia connesso 07/04/20211
cydella
2 Aprile 2010
Località
Lombardia
Buongiorno, quest'anno l'impianto ha avuto un crollo e dovrei decidere se vale la pena fare il revamping:
- 2° CE quindi 0,443 €/kWh + ritiro dedidicato GSE
- tempo residuo incentivato 5 anni e 6 mesi (06/04/2031)
A grandi linee, avrei bisogno anche dei costi, eventuali detrazioni, ... per effettuare una valutazione.
Detrazioni non ci sono
guardando la data , casomai hai ancora oltre 5 anni , i 20 anni scadono nel 2031,ma era un qualcosa di innovativo e sul tetto per avere quella cufra di incentivo?
Fai i conti bene perchè potresti spendere 15 e recuperarne 3 all'anno con tutto il casino dello smontaggio e rimontaggio
cosa vuol dire crollo ?! non ti conviene far controllare se c'è qualcosa che inficia la produzione ?
Sono conti che non si improvvisano.
intanto come dice GR…quanto hai prodotto negli ultimi 12 mesi, e con che esposizione.
poi capire se è risolvibile con manutenzioni o no.
poi se serve cambiare inverter o se li hai già cambiati.
poi in base a attacchi della struttura, che tipo di pannelli si riesce a mettere…e come questo si può integrare con inverter esistenti.
la cosa ideale, se esiste ancora, è chiedere preventivo a chi lo ha realizzato…oppure se vuoi posso segnalarti impiantista che sta lavorando per me e che a gennaio potrebbe fartelo…in che zona della Lombardia è?
di solito si riesce a ripagare la spesa con incentivi residui “addizionali” , dopo di che ci si trova impianto “gratis” nuovo pronto per altri 20 anni.
nel tuo caso ideale è vedere se si può anche portare a 100 kW la potenza totale…così ottimizzi la spesa …magari aderendo con la parte nuova al FERX.
Era impianto 2° CE con rimozione di amianto.
Superficie 500 mq, orientamento a Sud, provincia di Cremona.
Lo so che devo rifare un business plan, però volevo capire se in base alla vostra esperienza era un no a priori.
come scritto ci sono tante variabili..impossibile dire si o no a priori.
Prova a rispondere alle domande che ti si fa e magari si potrebbe avere idea di massima ...certo, è piccino..per quello che va capito se si riesce a liberare spazio per aumentare taglia sino a 100 kw di inverter...per restare in BT e ottimizzare cantiere.
Inoltre "guardando avanti" (dato che stai pensando di rifarlo, significa che lo terrai in esercizio), bisogna capire come valorizzi energia ...se autoconsumi o no..e immaginare se, gia che si mette mano, vale la pena di integrare un accumulo..perche fra qualche anno il delta prezzo orario sarà ancora piu elevato di oggi...duqneu bisogna fare qualche ragionamento seconod me, e uno pensa di reinvestire (in ottica dunque di altri 20 anni minimo)
I primi conti li devi fare te :
quanto producevi annualmente nel 2012-13 e negli ultimi 2 anni ?
quello è la base per capire quanto puoi produrre in più e quindi incassare in + all'anno
non è che i pannelli nuovi a parità di potenza producono di più :D , casomai ne metti poco più della metà come numero .
partendo dal presupposto che li monti al posto degli altri , perchè quelli nuovi sono un pò più grandi in entrambi i lati , e dipende da quante file hai se sono 2 file di pannelli riescono abbastanza bene a mettere questi + grandi dove stavano quelli del 2010-11 se i tuoi pannelli sono gli STD da 1x1,70 se erano più piccoli sarà un casino
poi c'è la parte elettrica, di come vadano collegati quelli nuovi , se c'è da rifare schema e domanda al distributore a cui potrebbero non andare bene i vecchi inverter, etc
e tutto questo te lo dovrà quantificare chi ti fà un preventivo ....
a spanne io ho un 20kW che prende molto meno del tuo 31cent , cambiare i pannelli non mi conviene , bene che vada produco 1000kWh in + sono 400€ anno , dovrei spendere 2000€ per guadagnarci qualcosa , ma solo i pannelli se li compro da me mi costano 3000€ e chi melo fà fare ...
guarda te perchè gli installatori promettono miracoli col rewamping , io vorrei vedere le produzioni di chi lo ha fatto , soprattutto su impianti piccoli che differenza si trova tra ora e 10 anni prima , parlo di impianti in CE dove devi mantenere potenza come era all'origine (2-5% in + massimo)
il mio installatore sta rewampando 10 impianti da 1 Mega in Romagna.
Leva tutto (sono fissi) e mette inseguitori.
Siccome erano pannelli disastrati produceva molto poco ultimamente (-30%)...e siccome GSE permette di mettere inseguitori (basta rispettare POTENZA) , oggi produce quasi il DOPPIO di prima. Lo paga in poco tempo.
Io ho comprato un capannone dove il tetto è in DDS a EFSOLARE.. stanno rewampando ora impianto...non è mio e dunque non so bene che problemi aveva, ma di fatto lo hanno levato e rifatto.. perdendo anche un bel 6 mesi (estivi!) di produzione. Si vede che davvero performava male. Tra l'altro una parte di tetto è con i "film sottile" e quella parte NON l'hanno revampata. Fra 8 anni torna "mio" e vediamo cosa mi trovo.
Dunquee si revampa "bene" a terra..ma non è detto che anche a tetto non valga la pena...va visto in dettaglio
Va be li si parla di decine o centinaia di migliaia di euro , sia di incasso che di costo rewamping ....
lui ha un tetto quindi sostituisce solo i pannelli.
Ma quanti kW ci stanno su un inseguitore ?
Sì sì ..era per dire che a volte conviene..a volte meno…bisogna far di conto.
pero sul mio tetto EF ha rewampato..le quella è.gente che fa di conto….
