Revamping o repowering impianti FV. Si possono riutilizzare i pannelli per impianti FV ongrid?
scresan
Super_Mod
Staff Forum
Moderatore
8 Dicembre 2007
Località
Nord-est-est
Molti di noi sono alle prese con la necessità di "rivitalizzare" vecchi impianti FV in CE, sostituendo alcuni componenti deteriorati, o poco performanti.
C'è la necessità di sostituire solo alcuni pannelli, ma spesso è meglio sostituire l' intera stringa con pannelli dello stesso tipo/potenza.
Se ricordo bene è un obbligo tenere efficiente il proprio impianto FV incentivato.
Per gli inverter c'è poco o nulla da fare, senza le nuove certificazioni cei-021, sono da buttare o usare per sostituzioni o destinare al mercato dell' usato estero.
Per i pannelli spesso c'è un vero e proprio mercato dell' usato con possibilità di venderli a prezzo ribassato in quanto ancora efficienti (90%) e ancora in ottimo stato (nessuna bava di lumaca, celle surriscaldate/quadrettoni, vetro incrinato/bollini da grandine, etc)
Insomma ci sono marche e modelli di pannelli ben costruiti ed ancora "abbastanza" efficienti, ancora in garanzia (20/25 anni di garanzia iniziale) che finiscono sul mercato dell' usato.
Possibile utilizzarli per impianti ONGRID ? Problemi con il GSE? E-distribuzione?
Come principio generale, un oggetto diventa "rifiuto" e deve seguire il suo iter quando il suo detentore si disfi o abbia l' intenzione o abbia l' obbligo di disfarsi.
In caso in cui il detentore non voglia disfarsi, ma vendere l' oggetto .... in questo caso potrebbe farlo?
Esperienze a riguardo?
Grazie per le info.
... grazie P&L !
Qualcuno ha fatto impianti ongrid (anche senza SSP) con moduli presi usati (ce ne sono parecchi anche che arrivano dalla Germania e Spagna e di sicuro non erano presenti sulle liste del gse o e-distribuzione) ?
Leggendo altra discussione, pare ci siano obblighi chiari solo per chi "dismette" i moduli da impianto incentivato, piu' per chi li acquista ed utilizza.
Che ne dite, oltre ad evitare spreco di denaro pubblico ( Incentivi vari, sconti fiscali, etc) riutilizzando in modo intelligente i vecchi moduli, almeno fino a che sono in garanzia (20-25 anni) ... aiutiamo anche l' ambiente?
Qualcuno conosce un modo semplice per verificare la produzione del modulo "usato" in modo da creare stringhe "efficaci" ?
Nei primi anni, molte aziende installatrici lo facevano sui moduli nuovi, appunto per ottimizzare le stringhe e loro produzione. Come facevano? Avevano un "macchinario" specifico, o un tester una resistenza ed un faretto alogeno da 2000 W ....?
Il distributore non conosce i seriali e non se ne importa nulla se i moduli sono usati o meno.
Se i moduli vengono all'estero per il GSE non sono stati incentivati quindi non vedo il problema.
Per misurare la potenza reale del modulo (ma anche l'isolamento per esempio che potrebbe rendere un modulo non utilizzabile) ci sono appositi strumenti di misura.
