Ecco cosa ne pensate di un progetto simile.
Sfruttare il cassonetto per fare un sistema di ricircola d'aria a recupero di calore, una barriera antipolveri, e una barriera antispifferi.
Si potrebbe usare un semplice programma su microcontrollore che controlla temperatura, e di conseguenza fare girare le ventole in modo intelligente, magari si potrebbe anche controllare la pressione in camera e tenerla leggermente in pressione.
Ecco faccendo un po di ricerca, per muovere 20m³/h basta i piccoli ventilatori montati su alcuni PC, ma questi lavorano a DP zero (differenza di pressione), nel nostro caso e necessario potere lavorare in condizione di DP di almeno qualche millibar per evitare che la maggior parte dell'tempo rimanene dell'tutto inutile. Un ventola un pò sovradimensionato a cuscinetto, silenzioso può costare €20 (ci sono modelli da €5), lo gestisco via microcontrollore in PWM (Pulse width modulation), diventa ancora più silenzioso. Un microcontrollore per gestire 2 temperature e due 2 ventole in PWM, elettronica di contorno, siamo intorno ai €20, la progettazione dell'SW in Assembler, e test varie 5 giorni. Serve solo a capire come devo gestirlo vi SW, a realizare un scambiatore su misura Bohhh!!!
Non ho tempo !!!!, mi sa che rimane sulla carta
In condizione ottimale, siamo parlando di un consumo energetico di 10Wh, se controllato automaticamente, a velocità fissa per due ventole siamo a 20Wh, questo dovrebbo rimanere acceso 24h su 24h, siamo a 500Wh all'giorno, quindi 182kWh/anno per la modica cifra di €30 all'anno per ricircolare l'aria per ogni camera, per un quattro locali siamo a €120/annuo, si potrebbe usare un rivelatore di presenza e ricambiare l'aria solo durante la presenza delle persone, quindi la cifra più probabile e intorno all'€50/anno per ogni casa.
Edited by pinetree - 2/8/2007, 10:35
