ricerca data logger per impianto solare termico
davidsun
Salve a tutti,
sono alla ricerca di una centralina solare con data logger e scheda di memoria integrati.
In rete ho visto Sorel TDC3 ( OPZIONALE ) e Steca TR 0603mc
Qualcuno conosce qualche altro modello con la scheda di memoria integrata ?
Grazie e buon sole
anche mi ero posto il problema lo scorso anno quando abbiamo installato i pannelli, ma oltre a quelle riportate da te non ci sono altri modelli.
al massimo ci sono quelle con l'uscita lan.
tra le 2 secondo me è più affidabile la steca per espandibilità e possibilità di aggiornamento software.
si jolly 71, la steca mi sembra piu' "ingegnerizzata" quello che mi dispiace che mostra sul display nel funzionamento normale solo un valore di temperatura mentre la Sorel visualizza tutte le temperature dell' impianto e contemporaneamente il valore molto teorico dei Kw prodotti.
Peccato che non sono riuscito a trovare sul web la versione della Sorel con memory card integrata.
    4.5 KB · Visualizzazioni: 0
    12.5 KB · Visualizzazioni: 0
Per il momento ho scaricato solo il documento in inglese della centralina.Ha diversi modi di funzionamento mi sembra dodici o quindici...
Ho chiesto informazioni dettagliate sul logger al loro tecnico.
Sono in attesa di risposta.
Appena arriva vi informo...
Prova a documentarti sulla centralina Kloben KC3, sicuramente ha la possibilità di registrare i dati su SD card, per il resto non so di preciso di che cosa tu abbia bisogno.
Finalmente trovata !!!
RESOL DeltaSol Bx
250 Eurozzi e iniziamo a fare grafici dell' impianto !!!
io ci lavoro con queste centraline..devo dire che una volta capite vanno ottimamente!
Per registrare i dati però occorre il resol datalogger DL2, questo è un registatore di dati e te li scarica su una SD.
oppure tramite cavo LAN al PC.
poi con il programmino che ti danno li converti da file .vbus a txt, xls e poi ci fai tutti i grafici che vuoi!
@deniss
mah il tecnico della Resol mi ha scritto :
"all parameters of the controller were recorded on the memory card"
"tutti i parametri della centralina sono registrati sulla memory card ...."
e la memory card sd da 2 gb e' sulla centralina.
Purtroppo non e' commercializzata in Italia o meglio dalle mie ricerche non le ho trovate ( Deltasol BX ) :
poi se qualcuno conosce il link di chi la commercializza ...
grassie anticipatamente
    12.2 KB · Visualizzazioni: 0
@deniss
se vuoi solo registrare l'energia prodtta dal solare puoi utilizzare questa che ha molte buone funzioni, sempre della Resol.
altrimenti sul sito resol trovi la DeltaSol® C HE, questa centralina è provvista di V-bus che collegandoci un Datalloger DL2.
con il DL2, che è grande quanto un CD, registri i dati e te li scarichi in una schedina SD....:bye1:
grazie per l' info ma costa almeno 90 euro di piu' per non parlare poi del DL2 che costa quasi quanto la centralina.
In Germania il modello BX con scheda di memoria integrata viene 205 eur + spedizione.
Unico neo il firmware è solo in inglese o tedesco.
Penso che prendero' la BX.
Grazie ancora.
Si trova in diversi magazzini di termoidraulica, se guardi sul sito della tisun qualche contatto per capire a chi rivolgerti dalle tue parti dovresti trovarlo, la centralina non è tanto cara, il software che fa i grafici invece è un po un furto. Non ti so dire i prezzi perche non me li ricordo ma credo circa 500/600 euro il tutto. Per impiantini piccoli è un po' tanto.
