dvdprogetto
Salve a tutti.
Chiedo un consiglio o una idea....del problema
impianto fotovoltaico da 14 e rotti kw. tre inverter monofase, due uguali caratteristiche (potenza) ed uno di caratteristiche piu piccole. descrizione impianto: n di stringhe uguali per i due grandi, ingresso sui rispettivi inverter, uscita lato ac sul proprio automatico, inverter1 su L1/n1, inverter 2 su L2/n2, inverter 3 su L3/n3, la linea con le tre fasi con neutro vanno poi su un sezionatore 4 poli per poi andare sul quadro generale dove trova ubicazione un automatico differenziale.
correnti nominale degli automatici dimensionati correttamente..etcc etc..
problema..
si accendono gli inverter 1 e 2 (grande e piccolo) e infine il 3 che è uguale all'1.. tutto funziona correttamente ...la mattina successiva...verso le 10.30 apre l'automatico 2p del 3 inverter e anche il generale fotovoltaico nel quadro generale. (corto secco). si chiude l'inverter, lo si riaccende...va in allineamento...ma quando sta per allinearsi...l'automatico apre di nuovo.
interpellando la casa dell'inverter suggeriscono di sostituire l'inverter...si controlla naturalmente nuovamente l'impianto ma tutto ok.
arriva nuovo inverter...si ricollega il tutto...ma di nuovo ad un certo punto della mattina ( diciamo quando il sole in queste giornate comincia a essere altro e il campo inizia a produrre) di nuovo l'automatico apre..si prova a questo punto mettere l'inv 1 sulle stringhe del inv 3...ma tutto funziona correttamente...al riguardo..stamattina vado nuovamente e registrare con apposita strumentazione la rete..ma nel frattempo...avete qualche idea?? grazie a tutti per un eventuale suggerimento
reoccupato:
problema..
