riconoscimento motore!!! help me....
EolicoLadispoli
15 Gennaio 2010
Località
ladispoli
ciao a tutto il forum, e' un po' che seguo le vs discussioni con molto interesse, tanto che ho iniziato a lavorare su alcuni proggetti, il primo con alternatore auto 12v/90A con eccitamento con lampadina, fino a qnd e' stata sostituita con una dinamo per gen l'eccitamento. e fino a qui nulla di piu' facile!!!.. a gg cambiero l'alternatore auto con una di autobus 24v!!!.. da montare su turbina verticale, mentre giravo per reperire mozzo e alternatore mi sono imbattuto anche in un vecchio motore di una pompa esterna a girante.
Qst e' il punto: ho smontato il motore, e x mia sfortuna la targhetta delle specifiche nn c'e'!!!, c'e' solo quella della girante che recita cosi:
pomp centrifuga PDK 25/20
portata 60/32
preval 18/26
all'uscita dei collegamenti ci sono 3 fili (nero), e 3 fili (bianco) e sono accoppiati:
1^mammuth: bianco&nero
2^ "" : bianco&nero
3^ "" : bianco&nero
ce' modo di sapere, anche con qlc prova con tester, che tipo di motore sia??
ringrazio anticipatamente, e spero di essere stato chiaro, ciao da eolicoladispoli....
ps:allego una foto del motore con i mammuth...
    783.1 KB · Visualizzazioni: 0
da ciò che vedo in foto sembra un vecchio statore rimaneggiato.
Comunque c'e una cosa che si può dire dai dati della pompa dovrebbe essere un motore due poli (3000 giri teorici) al massimo di 3/4 di hp probabilmente trifase (i colori bianco e nero sono inizio e fine di ogni fase)
Detto questo :cosa te ne fai ??
ciao,elettroblu1,
mi e' sempre interessato l'eolico, e forme di energia altern, e vorrei fare un po' di esperienza sul campo... ho recuperato il motore dalla cantina... pensavo poteva essere un buon inizio per un generatore a magneti permanenti, lasciando le bobbine e inserisco calamite nel rotore..., in pratica ma e' tutto da provare!!!..
oggi ho approfondito:
il motore e' (dovrebbe essere) trifase, 18 Cave, 6 Poli... puo' essere????
magari post altre foto....
non può assolutamente essere un 6 poli ( non ho mai visto delle pompe centrifughe a 900 giri ).
Poi in pratica come fai ad alloggiare almeno 6 magneti in quel rotore??
Puoi tentare di recuperare le matasse se non sono state impregnate
ma è un lavoro improbo
Buona fartuna comunque.
ciao, forse ho calcolato male i poli, tu sai di solito quanto poli si sviluppano con 18 cave?
grazie anticipatamente per la risposta e la tua disponibilita'... ciao elettroB1
in un motore con rotore a gabbia di scoiattolo in c.c. non piu di due poli.
Puoi evitare la foto per paragone con la dimensione dei mammut posticci
quello statore ha un interno di 75-80 mm, misura classica di un motore di
0,5hp
ciao,
hai ragione, oggi ho chiesto a un mio amico (idrauico) e mi ha confermato la tua risp., mi ha fatto anche vedere un 220 trifase avvolto in 24 cave, dal ragionamento questo da 24c e' ha 4 poli?!? giusto?
scusa se ripeto, ma non sono molto pratico,
purtroppo il motore del mio amico aveva una fase in corto, e per l'esperienza che ho sbobbinare e ribbobinare 1 fase e' troppo!!!...
-seconto te, (e eventuali lettori del post) con questo motore 220 triafe (magari integro) non rifacendo le bobbine e mettendo dei magn.permaneti posso usarlo magari con una turbina vert. autocostruita, mi produrra corrente magari per ricaricare 2 o 4 batterie 12v???
grazie e scusa se ho scritto castronerie....!!!
ps: intanto sto' provando a monitorare il vento dal tetto con un anemometro autocostruito con ruota bici con inserito in contakm..
Molto più semplice con un motore di lavatrice, che ha già molti poli.
non correggerti molto
se hai seguito il discorso precedente, non si può avere una pompa centrifuga
per autoclave con motore che non sia 2 poli.
con l'altro motore che hai trovato dall'idraulico puoi fare un collegamento C2C che dovrà girare almeno a 3600 rpm
buona fortuna
ciao elettrob1, se utilizzo il collegamento c2c, per arrivare a 3600 giri/min dovrei usare delle pulegge x moltiplicare i giri.. ( diciamo 10:1!!) , mentre mettendo dei magneti dovrei produrre anche con giri piu' bassi..
ps: per Giorgio Demurtas, i motori delle lavatrici non sono monofase???
da quanto so' e letto, i migliori motori per trasformarli in generatore sono trifase,.. giusto????
se ho detto fesserie!!! capitemi!!! non sono un'ingeniere, ma semplice appassionato...
grazzie ancora per le delucidazioni in merito...
se ti riesce !! nessuno te lo vieta
p.s.
g.Demurtas ha ragione, i nuovi motori delle lavabiancheria sono in CC ed hanno il rotore avvolto, puoi crearti il campo magnetico alimentando gli avvolgimenti rotorici , io non sò spiegarti oltre.
...ok, qualcun' altro DEL BLOG, ha provato questa configurazione??, ossia motore lavatrice in CC (con presumo autoeccitamento), e magari puo' postare qualche schema,foto o altro... tnx in anticipo a tutti
motore trifase asincrono 24 cave
ciao, abbiamo recuperato n°2 motori (funzionanti) pompa centrifuga utilizata x autoclavi.
ci chiedevamo se potevate aiutarci nell'individuare l'eventuale numero dei poli...
la targhetta del motore trif indica: kv2.2 - hp3.0 - hz 50 - A8,8 5,1 - waps2,8 pha 3 - rpm 2850 - 24 cave, supponiamo che abbia 6 avvolgimenti (2 x polo??)
allego foto del motore aperto
il nostro intento era di: lasciando le bobbine originali, utilizando magn.permanenti da montare sul rotore, poter riuscire a generare corrente, anche solo per una accensione di 2/3 lampadine..
grazie anticip. x le risposte..
il tuo motore è un 2 poli
essendo la formula n(giri) uguale a 60 X f (hertz) X coppia di poli.
Se ti riesce si può aprire i collegamenti della testa matasse da serie a parallelo
e farlo diventare un 4 o 8 poli
però tieni presente che la tensione si riduce ad 1/2 o 1/4
in via sperimentale è tutto buono
ciao,elettrB1.
se ipotiziamo di usare la configurazione del rotore a 2poli, il motore dovrebbe girare sempre a 3000rpm circa?? x ottenere la trifase??? e se utiliziamo un rotore a 4 poli???si dimezzano i giri??? scusa l'ignoranza ma vorrei capire.. ciao
in un motore 2 poli trifase ci sono 3 coppie polari sfasate di 120° tra loro,ovvero ti ritrovi N_S_N_S_N_S quindi in un 4 poli la disposizione delle
polarità sarà N_S_N_S_N_S_N_S_N_S_N_S.
penso ti convenga utilizzare una disposizione di 4 magneti sul rotore,
perchè è piu'semplice equilibrarlo.
