Ridurre rumore termocamino
mamo83
ho installato il termocamino e da qualche giorno lo sto provando.
Quando la ventola aspirazioni fumi gira sento un po' di rumore e visto che si trova in sala in un ambiente unico, il rumore é un po' fastidioso.
Considerando il camino é in cassato in un angolo che é completamente ispezionabile avevo pensato di inserire dei panneli fonoassorbenti sulle pareti che danno verso l'interno della sala.
Cosa ne pensate? É rischioso considerando le temperature?
grazie!
direi proprio di si, dovresti pensare a qualcosa che sia anche ignifugo, anche se in verità fossi in te non mi sentirei così sicuro (pensa la notte se vai a dormire ed il camino è ancora acceso)
È un termo a pellet quindi le temperature dovrebbero essere inferiori ma anche io avevo quel dubbio
io lo mettere non a contatto con il camino ma solo nel dietro del carton gesso mattoni che lo separano dalla sala....
Abbassare la potenza/giri dell ventola?
Ventola difettosa, non perfettamente equilibrata?
Parti del termocamino formate da lamierini che amplificano il rumore?
Il camino é nuovo e penso che il rumore sia normale... cioé probabilmente la parte posteriore ispezionabile amplifica il rumore...
Come posso regolare i giri della ventola? Il tiraggio é ottimo a detta del tecnico che ha fatto la prima accensione, ma non so se merito della ventola o merito della canna nuova
Questi sono i valori che ho trovato sul libretto e non li ho modificati
Pr16
M – 9 – 6 – 16
Velocità aspirazione fumi nella fase di accensione
VELOCITA FUMI ACC
Giri/min
500 – 2800
2300
Pr17
M – 9 – 6 – 17
Velocità aspirazione fumi nella fase di avvio
VELOCITA FUMI AVV
Giri/min
500 – 2800
2300
Pr18
M – 9 – 6 – 18
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 1
VELOCITA FUMI P 1
Giri/min
500 – 2800
1600
Pr19
M – 9 – 6 – 19
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 2
VELOCITA FUMI P 2
Giri/min
500 – 2800
1850
Pr20
M – 9 – 6 – 20
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 3
VELOCITA FUMI P 3
Giri/min
500 – 2800
2000
Pr21
M – 9 – 6 – 21
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 4
VELOCITA FUMI P 4
Giri/min
500 – 2800
2200
Pr22
M – 9 – 6 – 22
Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro a potenza 5
VELOCITA FUMI P 5
Giri/min
500 – 2800
2300
Grazie!
