Riduttore per coclea
munich
Buonasera a tutti.
Sto riscontrando enormi problemi nel mio impianto a coclee con un riduttore Flender (Siemens) che presenta per la seconda volta in meno di due anni una anomala usura delle componenti interne in acciaio (ruote dentate).
Scusate la non professionale terminologia ma qualcuno di voi ha avuto problemi simili e può illustrare la propria esperienza sulla soluzione in quanto dal produttore ricevo risposte che non ritengo adeguate.
Mi consigliate altre ditte produttrici di riduttori altamente affidabili?
Grazie.
Munich
su un impianto con quel gearbox (penso che il 99% dei costruttori usino Siemens Flender) a seguito della rottura dei gommini di un giunto (allineato male) il produttore sospettava la rottura del gear box.
Il tecnico Siemens arrivato per controllare ha constato che dopo un anno di lavoro era perfettamente funzioante ed io ho visto che denti erano come nuovi.
Ti faccio alcune domande.
Hai usato l'olio giusto cambiato ai giusti intervalli?
Il moltiplicatore lavora sotto la potenza nominale?
A che temperatura lavora?
Come ti sei accorto che i denti sono usurati?
Possono essere i cuscinetti danneggiati? è strano che si usurino i denti se gli ingranaggi sono allineati bene...
Ad ogni modo l'assistenza Siemens è penosa....
Grazie Itus.Il riduttore è stato rettificato e montato un anno fa da Siemens direttamente. L'olio è quello che loro hanno messo e la coclea lavora sotto la potenza nominale. Ho rilevato una temperatura superiore a quella dell'altra coclea. A seguito di la comparsa e aumento di alcune vibrazione abbiamo aperto il coperchio individuando, solo in quella, dei problemi sulle ruote dentate.Siemens a luglio prima veniva, poi non aveva più tempo e sarebbe venuta a settembre. A settembre mi dice che per loro è fuori garanzia. Tutto con mail.
non capisco cosa intendi per rettificato, non era nuovo quando lo hai montato?
Il primo cambio d'olio del Flender è previsto a 400 ore (circa 16 giorni!), ho notato che dopo il primo cambio la temperatura si è abbassata di circa 4-5 gradi, quindi a mio parere il primo olio fornito dalla casa o è un olio da "rodaggio" con caratteristiche diverse da quello per il successivo esercizio oppure è di scarsa qualità.
Visto che l'assistenza Siemens oltre a non essere rapida è anche molto costosa io opterei per far controllare il moltiplicatore da un'officina meccanica (di precisione) della tua zona.
Comunque secondo il mio modestissimo parere la causa dei denti usurati è da ricercare in un cuscinetto rotto o nell'olio, se i denti sono tutti uniformemente usurati propenderei per l'olio, se usurati da una parte penserei ad un problema ad un cuscinetto.
Se fosse un cuscinetto rotto la causa potrebbe essere da ricercare nei giunti, hai controllato che l'allineamento sia corretto e le distanze rientrino tra le tolleranze raccomandate?
I cuscinetti del moltiplicatore non devono essere soggetti a sforzi assiali o a momento trasmesso dai giunti...
Per individuare il problema hai controllato se la frequenza delle vibrazioni è uguale a quella di rotazione del generatore?
Le vibrazioni le hai anche quando inverti la coppia? (quando spingi la coclea senza acqua)
Nell'olio hai trovato particelle di metallo?
Puoi postare le foto dei denti usurati?
Per rettificato intendo che un anno fa mi hanno rimontato tutti gli ingranaggi nuovi (a pagamento) perché c'era stato un problema, forse legato all'ingresso di acqua a causa di un alluvione.
Sotto il controllo certificato da Siemens abbiamo provveduto a rimontare il tutto.
Premetto che ciò è stato fatto anche all'altro riduttore presente nel locale uguale in tutto e per tutto e quindi cambio ruote dentate, olio dallo stesso fusto, gommini, rimontaggio, etc..
Ad oggi ho dovuto fermare la coclea.
In allegato un paio di foto. L'ingranaggio è quello più piccolo.
dalle foto non si riesce a capire cosa ci sia di male. Ti stà facendo più rumore del dolito?
Comunque per info, nel mio impianto a coclea è montato un moltiplicatore della SEW EURODRIVE.
Io ho cambato il primo olio dopo 4 mesi (in realtà nelle istruzioni è consigliato di cambiarlo dopo 500 ore) e devo dire
che nei secchi è ben visibile la limatura di rodaggio che si è depositata.
Consiglio vivamente di aggiungere calamite immerse nell'olio per farsì che catturino tutta la limatura che si crea continuamente,
equivale ad installare un filtro dell'olio!
Io ne ho aggiunte 4 al neodimio ( quelle degli hard-disk) e fanno un eggregio lavoro di "cattura".
E poi attenzione alle temperature :
è vero che possono lavorare fino a 90 gradi ma se rimanete sotto i 60 è tutto guadagnato !
topgrion
il riduttore fa più rumore del solito tanto da fermare la coclea in attesa di intervento (non ti dico quanto tempo richiede il servizio Siemens).Delle foto dovresti guardare la ruota più piccola in fondo (di cui c'è l'ingrandimento) dove si sta usurando la parte a destra dei denti per una lunghezza pari a circa il 40%.Mi viene il dubbio che non mi abbiamo cambiato un pezzo durante l'intervento fatto un anno fa o quello montato sia difettoso.Adesso credo mi rivolgerò a qualche perito.Vi terrò informati giusto per capire se è un caso isolato.Munich
Dalle foto in effetti si vede poco.
IMHO se i denti si stanno consumando solo su un lato il problema è da attribuire ad un cuscinetto saltato.
Comunque cercati un esperto meccanico, non sono macchine particolarmente complicate.
mi sono incuriosito della cosa....
si potrebbe avere (pubblicato)
il grafico (curva caratteristica)
rpm della coclea ( ascisse)
potenza meccanica all'albero della coclea (ordinate)
Progettista
munich,
dopo aver risolto il problema, ricordati di mettere una estensione al tappo di sfiato, in modo che in caso di alluvione non si riempia ancora di terra.
Ciao e buon anno,
Mario
