No, inizialmente ci ero cascato anch'io impostando al massimo quel valore, poi leggendo meglio il manuale ho scoperto che ha funzioni diverse in base a come viene impostato. Riporto quanto scritto sul manuale:
La funzione circolatore modulante è attiva solo nella funzione riscaldamento. Nella commutazione della tre vie sul sanitario, il circolatore è impostato alla velocità massima. La funzione circolatore modulante si applica solamente al circolatore di caldaia e non a circolatori di eventuali dispositivi esterni collegati (es. circolatore di rilancio). È possibile scegliere tra 4 modalità di gestione a seconda delle situazioni e del tipo di impianto. Entrando nel menu tecnico, parametro 90, è possibile scegliere
tra queste possibilità:
1 - CIRCOLATORE A VELOCITÀ VARIABILE CON MODALITÀ PROPORZIONALE (60 2 - CIRCOLATORE A VELOCITÀ VARIABILE CON MODALITÀ A ?T COSTANTE (2 3 - CIRCOLATORE A VELOCITÀ VARIABILE CON MODALITÀ A VELOCITÀ FISSA MASSIMA (P90 = 1)
4 - USO ECCEZIONALE DI UN CIRCOLATORE STANDARD NON REGOLABILE IN VELOCITÀ (P90 = 0)
2 CIRCOLATORE A VELOCITÀ VARIABILE CON MODALITÀ A ?T COSTANTE (2 I]
In questa modalità l’installatore imposta il valore di ?T da mantenere tra mandata e ritorno (es.: inserendo un valore= 10 la velocità del circolatore cambierà per avere una portata di impianto con l’obiettivo di mantenere il ?T tra monte e valle scambiatore di 10°C).
Attraverso una campionatura periodica dei valori delle sonde mandata-ritorno caldaia, la scheda elabora se aumentare o diminuire la velocità del circolatore e quindi la portata d’impianto. Se la campionatura rileva un valore di ?T inferiore a quello impostato, viene diminuita la velocità finché il ?T non aumenta fino al valore impostato. Viceversa se la campionatura è superiore al valore impostato viene aumentata la velocità.
Utilizzata per impianti ad alta temperatura in diretta (tipico della sostituzione) in cui la caldaia non utilizzi la termoregolazione e dove si può impostare un ?T calcolato.
Lavorando a temperatura di mandata costante e con il raggiungimento della regimazione dell’ambiente, la temperatura media dei radiatori tende ad aumentare. Mantenendo ?T costante, grazie alla riduzione della portata che si otterrà dal cambio di curva di funzionamento si avrà una temperatura di ritorno ridotta che favorirà un alto rendimento di caldaia e la riduzione di consumi elettrici.
