Esatto, comunque raramente si trovano intercapedini così spesse, comunque è sempre meglio se all'interno di un intercapedine ci sia del materiale isolanteDa quello che ho capito quindi un intercapedine tra due muri da 20cm e meglio riempirla di materiale isolante per aumentare il coeficente di isolamento complessivo della parete, grazie all'eliminare del movimento dell'aria e la trasmissione di energia radiante ?
Parli dell'insufflagio giusto? Guarda, ottima soluzione è davvero una parola grossissima, infatti questo tipo di intervento presenta notevoli svantaggi, può valer la pena solo quando non è possibile isolare con altri sistemi come il cappotto.é dunque un ottima soluzione ? oppure non li vali i €28/mq che viene solitamente chiesto ?
Allora dipende dal tipo di stratigrafia, dal tipo di isolante che si intende usare e dal tipo di prestazione che si intende ottenere (isolamento da freddo, da caldo o da entrambi).E meglio un intercapedine ventilato, non ventilato, oppure riempito di isolamento ?
La ventilazione può esser utile per tener asciutto l'isolante e diminuire la temperatura in caso di facciate esposte al sole.
Ovviamente per una muratura isolata con materiali a celle chiuse magari esposta al nord la ventilazione diventa superflua.
Insomma, bisogna valutare bene caso per caso.
