Rilevare acceso/spento caldaia
Ho messo su un bel ambaradan !
Mi scuso per la poca presenza ma ultimamente sono stato poco bene, comunque:
Il mio problema è che al momento la caldaia ( meccanica a legna senza nessuna ventola o altro ) entra nella serpentina del puffer e questo probabilmente contribuisce a riportare h2o calda in caldaia a fiamma spenta, appena potrò cambierò i collegamenti entrando in alto nel puffer e ritornando in caldaia dal punto piu basso del medesimo.Al momento il termostato caldaia che ne comanda il circolatore è a 60° e quando la caldaia è a regime lo sposto a 75° circa in modo che fermi il circolatore appena scende la temp.
Ma la mia domada era: che temperatura hanno i fumi ?
la temperatura dei fumi dipende da vari fattori:ù
- tiraggio canna fumaria
- scambio della caldaia
- + o - brace in caldaia
ecc ecc
non esiste nessun dato certo, e se qualcuno dice che c'è, beh... allegria !!! :beer:
si intendo il tuo schema
costo del totale: spine, termostati, relè, ecc ecc.
relè non ce ne sono, per i prezzi dovrei aggiornarmi, non mi ricordo.
Volendo risparmiare si possono eliminare le 6 spine e prese, e dipende da cosa si sceglie e da chi lo vende saremo tra i 15 e i 30 euro.
Togliamo anche il termostato fumi a sondina? Non credo che sia più di 50 euro.
Il termostato avvio pompa penso sia indispensabile, uno a bracciale forse con un 30 euro?
Vogliamo eliminare il termico della sezione caldaia? Io non lo tolgo.
Tu proponi qualche centralina con microcip? Si risparmia?
x fastar: La temperatura fumi varia a secondo in che punto viene rilevata,
sopra la fiamma probabilmente si va dai 200° ai 500° a regime,
man mano che ci si allontana si scende,
dove rilevare la temperatura se non è indicato dal costruttore, è una scelta che va fatta dopo alcune prove con la caldaia in funzione
hp90, ma se per risparmiare devi togliere questo, quello, ecc ecc.....
ti costa meno ed è più funzionale un prodotto specifico
oltre a risparmiare tempo, è anche esteticamente migliore......
poi, tutti quei fili...........
come credi funzioni la gestione di una caldaia a legna elettronica? con sonda fumi.....
Bisogna considerare che la caldaia ha gli stessi componenti di circa 18 anni fa,
ho aggiunto il termostato fumi.
Le spine e le prese servono proprio per non aprire il quadro in caso di fare manutenzione ad un componente, spesso stacco la ventola per pulirla.
Quello che hai messo al post n° 4 sembra un termostato a regolazione fissa, non credo si usi per gestire tutte le fasi della caldaia,
penso ci vorrà una sonda che comunichi alla centralina la temperatura e poi la centralina farà le sue decisioni,
ma ho qualche dubbio che il costo sia minore,
ma sopratutto che duri 18 anni.
ripeto, noncapisco perchè complicare le cose...
quando basta un semplice termostato fumi che comada la pompa, STOP.
Sonda fumi
Sonda fumi
Ciao a tutti riprendo questo post anche se vecchio perché ho ho la stessa problematica con una caldaia a fiamma inversa completamente elettromeccanica.
Ho acquistato un termostato fumi a capillare, L’idea è quella che quando rileva la temperatura bassa blocca sia circolatore che ventola.
La mia domanda è come ritardare per farsi che quando il termostato ambiente attiva la ventola di a tempo mi fa salire la temperatura dei fumi e non di rimanere in blocco.
il sistema per fare spegnere sia la pompa di carico accumulo e ventola aspirazione è abbastanza semplice (gia scritto in altri post )serve un termostato fumi uno per temperatura acqua caldaia un rele con 2 contatti di scambio e un pulsante .
All'accensione premendo il pulsante si fa fare autotenuta al rele partiranno pompa e ventola (un filo pompa passera nel termostato impostazione t ° massima cosi se si raggiunge la temperatura voluta la ventola si spegne ma non la pompa di carico)un filo autotenuta passa nel termostato acqua contatto chiuso aprira a T 60/70gr° ,in parallelo a questi contatti saranno anche quelli deltermostato fumi
quando la T acqua scatta si aprira il contatto ma il rele non cade in quanto nel frattenpo i contatto fumi avra chiuso il suo contatto percio il rele non cade ma solamente quando non ci sara piu legna (io ho impostato 90° sulla mia caldaia )a quel punto si ferma sia pompa sia ventola questa modifica l'ho gia fatta ad alcuni mie amici
Non mi è chiaro il funzionamento .,..
Quando la Caldaie a regime e riparte con la ventola la temperatura fumi e bassa in quel caso lì si bloccherebbe ci vorrebbe un temporizzatore per ritardare la sonda fumi
