riparazione centralina k14 tatano
jamba750
13 Dicembre 2021
Buongiorno a tutti! sono nuovo del forum, mi chiamo jamba, ho il vizio incontrollabile di mettere mano a qualsiasi cosa, soprattutto se definita non riparabile... ho il seguente problema: caldaia tatano regalatami, sepolta sotto un nylon da vari anni, bella arrugginita, che vorrei installare. scheda k14 rev 2.2, la famosa sy 315 della tienme. quando la collego alla rete "montata", non si accende niente ma si sente cliccare un relé. se la alimento smontata, si sente un buzzer. led e display morti. fusibili e alimentatore ok... che può essere??? il tecnico (fuori provincia) mi chiede 500 euro per una k15 nuova... io vorrei venirne a capo perché la caldaia è veramente una crosta di ruggine e non so quanto possa durare, spender tanti soldi non lo vedo appropriato. Batta un colpo chi mi può aiutare!
un saluto a tutti
La cosa piu economica che puoi fare è trovare un ricambio compatibile, o usato
Una qualsiasi centraline per caldaie ad acqua della Tiemme potebbe adattarsi, con una spesa pressoche dimezzata, se riesci da solo.............
Il tecnico per meno di quella cifra non lo troverai, servono tra smontaggio, ricerca guasto/ricambio e rimontaggio oltre 5/6 ore di lavoro a cirva 40Euro ora, piu ricambio 180/250 circa
Puo benissimo essere una....................
https://www.ilfocolaregroup.it/shop/...b250-idro.html
Questa anche ......................... adattabile
https://www.ilfocolaregroup.it/shop/...dro-sy100.html
http://www.easyricambi.it/it/50-schede-centraline-e-accessori?p=2
ciao e grazie della rapidissima risposta! ci avevo pensato anch'io, ma mi sono tirato indietro dato che dovrei prendere a parte tastierino, display, e comunque programmarle. ho provato a sentire un radiotecnico, ma non so se ci leverà le gambe, eppure sento che possa essere una 'bischerata', magari l'integrato uln2003 a monte dei led numerici o qualche resistenzetta. in attesa di altri lumi, cotinuo a cercare un usato. buona serata!!
La Tiemme si trova a Perugia...................................se non sei lontano prova a farci un salto, magari rimani sorpreso nel sapere che loro possono............................ darti una mano
Primadi tutto prova a scollegare tutti i connettori e sonde, la alimenti solamente e vedi come si comporta
Fossi in Te proverei a farla funzionare in ambiente diverso, ossia su un tavolo da lavoro con un minimo di strumentazione, le sonde puoi sempre immergerle in acqua calda per le prove. Il resto ci sono dei rele e puoi metterci una lampada, insomma simulare la caldaia senza caldaia
Buon lavoro e ricerca
ciao,
potresti anche valutare lo swap dell' elettronica e portarla a micronova. tra scheda e display nuovi puoi anche stare sui 160 euro.
chiaramente previo prima controllare se fattibile.
Io non lo ho detto ma su modelli un po datati una qualsiasi centralina potrebbe funzionare, io partendo da tuttomeccanico ho trasformato una caldaia in una modulante piu controllo acs
In definitiva sono 2 sonde acqua + 1 fumi, la coclea tutte le "pellet" la hanno insieme al ventilatore,
Insomma si tratta di centraline molto generiche, anche se qualche anno fa erano misteriose per molti
Io non avrei dubbi, una centralina per caldaia a pellet idro e sarei gia "andato in onda"
Buonanotte
Buongiorno cari, alla fine, dopo aver passato le feste con un termostato a tubo e varie ebollizioni mi è arrivata la centralina nuova k25 che per fortuna ho trovato da un rivenditore siculo ad un prezzo decisamente buono! Grazie a tutti per l'aiuto!
A presto sul forum per i settaggi ...
E buon anno a tutti!
