Ripristino impianto
Filippo66
Buona sera a tutti, con questa discussione volevo chiedere, a chi ne ha contezza, come si deve procedere nel caso in cui va ripristinato un impianto dove sono stati rubati tutti i pannelli!!!
Infatti mi trovo in questa situazione con un cliente e vorrei avere conferme sulle procedure da seguire.
Grazie a tutti coloro che sapranno darmi un contributo utile.
Filippo
Sostituisci i pannelli e comunichi le nuove matricole al GSE tramite l'apposita procedura nel portale.
Grazie per la celere risposta, quindi non serve nessun altra comunicazione, tipo all'enel, oppure un nuovo collaudo?
Filippo
Chiaramente ad Enel non importa nulla:l'impianto rimane quello di prima a livello di potenza.
Però per il GSE devi comunicare i seriali dei moduli guasti-rubati,e lo fai tramite il sito.
Per il collaudo andrebbe rifatto,però non sò se và mandato anche al GSE.
