Riscaldamento a pavimento e massetto: particolari di realizzazione
diego86
4 Ottobre 2016
avrei bisogno di un consiglio su come gestire la realizzazione di un riscaldamento a pavimento con pannello bugnato e relativo massetto, nei punti dove l'impianto presenta qualche particolarità...ad esempio:
1-poserò piatto doccia a filo pavimento (spessore 3cm), per cui non ci sarà l'impianto sotto la doccia; come realizzo questo particolare?
a-poso comunque il pannello bugnato senza tubazioni e gli incollo il piatto sopra? la bandella perimetrale andrebbe messa anche nella doccia quindi?
b-riempio con materiale di sottofondo (quale?) lo spazio sotto il piatto doccia e poi gli incollo il piatto sopra, girandoci intorno con l'impianto? la bandella perimetrale andrebbe contro il rialzo del sottofondo;
c-poso un delimitatore provvisorio sul bordo della doccia, in modo da appoggiarci la bandella, realizzare l'impianto e al momento di piastrellare posare il piatto incollandolo al sottofondo esistente
2-sotto vasca da bagno e puffer acs pensavo di non realizzare comunque l'impianto anche per motivi di resistenza a compressione (il pannello è in eps). Che fare in questo caso?
a-colmo la differenza di quota con un pannello liscio in xps su cui non poso la tubazione? così potrei mettere la bandella comunque a parete e realizzare il massetto in continuità... il massetto in continuità disperderebbe però un po' di calore? non avendo tubi nella sua parte, resterebbe freddo portando via calore alla parte di massetto che invece resta per scaldare l'ambiente.
b-poso un delimitatore provvisorio su cui appoggio la bandella perimetrale e ci giro intorno con l'impianto; in questo caso dovrò poi portarmi a quota pavimento con un massetto diverso (quale? dovrà essere isolante? -vedi punto precedente). Può dare problemi avere una discontinuità del massetto?
3-in alcuni punti per motivi legati agli impianti (risalita di tubazioni dal pavimento) non posso andare con la bandella perimetrale a parete e dovrò interrompere prima la posa dei pannelli; anche qua, come riempire il vuoto? come posare la bandella perimetrale?
4-dovrò realizzare delle contropareti in cartongesso...nell'ottica di fissaggio della struttura (tassellarla al massetto con le tubazioni sotto? usare il nastro biadesivo?) e della posa della bandella (se poso prima la struttura posso andarci contro, altrimenti la metterò solo sulle pareti in muratura), quando è meglio realizzare le contropareti?
prima della posa dei pannelli bugnati? sopra il massetto? sopra la pavimentazione?
