riscaldamento a pavimento e raffrescamento ad aria
checo79
23 Aprile 2013
salve su una casa di prossima costruzione devo decidere il da farsi, la situazione è la seguente
casa su due piani, piano terra riscaldamento a pavimento con pdc e primo piano con termosifoni a bassa temp.
sul raffrescamento sono indeciso se mettere due unità split(una per piano) oppure un deumidificatore e sfruttare il raffrescamento a pavimento (resterebbe il piano primo che ha due camere da eventualemtne dotare di uno split)
io sono in zona f quindi anche dove abito l'aria condizionata va un mesetto l'anno massimo non so se mi convenga raffrescare ad aria che è più veloce e si può accendere alla bisogna, oppure a pavimento che richiederebbe un utilizzo più costante.
perchè non fare riscaldamento a pavimento anche per il primo piano? così facendo potresti sfruttare la caldaia alla minima temperatura possibile (tutto a vantaggio del confort ed economicità) e non essere obbligato ad usare 2 temperature diverse.
sono in zona f quindi anche dove abito l'aria condizionata va un mesetto l'anno massimo non so se mi convenga raffrescare ad aria che è più veloce e si può accendere alla bisogna, oppure a pavimento che richiederebbe un utilizzo più costante".
per gli split ti sei risposto da solo: meglio 2 unita
al primo piano ci sono due camere e un bagno non faccio a pavimento per una questione economica , essendo la struttura portante della casa in legno(non è prefabbricata) per non appesantire i solai , 3 radianti a bassa temperatura e bon.
