Riscaldamento a pavimento funzionamento e consumi
Ivan.78
28 Dicembre 2024
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere info sul funzionamento e consumi del riscaldamento a pavimento.
Ho un appartamento di 100mq del 2022 classe A3, in una palazzina di 8 unità, termostati classici on/off in tutte le stanze (isteresi +/-3° non regolabile), tranne i bagni che si scaldano insieme ad una qualsiasi stanza.
In breve descrivo il funzionamento:
Es. imposto termostato a 19°, la t termostato a 18,7° aziona l'impianto. Il termostato perde ancora qualche punto, scendendo fino a 18,5/18,4°. L'impianto dopo 2h30/3h è a regime. Il termostato quando raggiunge i 19,3° ferma l'impianto (testine e flussometri si chiudono) dopo 4h dalla partenza. Per inerzia del pavimento caldo, la t termostato sale a 20/20,3°.
A questo punto, essendo casa molto isolata, ad ora che la t scende ai 18,7° passa anche un giorno intero, pavimento freddo, ed in casa si ha la sensazione di freddo.
Quando l'impianto riparte (18,7°) l'acqua mandata e ritorno nel collettore è tornata a 15/17°.
A mio avviso così funziona come un calorifero, nonostante sento dire e leggere 'impianto sempre acceso'.
Aggiungo due dati:
-t mandata 31/35°
-t ritorno (a regime) 24/26°
-t pavimento (a regime) 21/23°
Pdc comune modulante ma non ho dati.
Ho interpellato il progettista nonché idraulico dell'impianto, dice che il funzionamento è corretto ed è un problema comune nella case molto isolate avere sensazione di freddo ad ora che riparte l'impianto. Perché l'aria calda in ambiente c'è, ma è ferma. Se venisse mossa la sensazione percepita sarebbe migliore.
Volevo anche capire se così si consuma di più.
Ogni giorno verifico consumo dal contabilizzatore di energia termica (montato sul ritorno) e la media giornaliera è di 0,020 MWh.
Grazie per eventuali risposte e suggerimenti
Isteresi è 0,3° e non 3 ° come scrivi.
in effetti su case molto ben isolate si dovrebbe evitare radiante a pavimento e mettere sistemi ad aria basati su pdc.
se capisco bene il riscaldamento è centralizzato.
comunque quello che potresti cercare di fare , se hai una miscelatrice che gestisce il tuo appartamento, è mettere una mandata “in climatica” con T molto basse, in modo che il,servizio riscaldamento sia continuo sulle 24 ore o magari su 12 ore.
se il riscaldamento è centralizzato non dovrebbe essere un problema avere mandate di 23-24-25 gradi che variamo in base alla,t esterna (serve sonda e serve una centralina che gestisce la miscelatrice). I termostati interni in teoria poi li alzi tutti al massimo e non dovrebbero più staccare dato che la t di casa resta costante.
Grazie per la risposta.
Hai ragione, isteresi 0,3°, errore di scrittura.
L'impianto si è centralizzato, c'è sia sonda climatica che centralina di gestione ma non so come ragionano.
Il progettista dice che la pdc modula in base alle richieste dei termostati dei 8 appartamenti, infatti guardando i flussimetri si regolano dove c'è più richiesta.
Devo verificare se c'è la miscelatrice dedicata all'appartamento.
Per ciò che riguarda i consumi, per contenerli, sarebbe meglio avere la minor differenza tra t mandata e ritorno essendo un circuito chiuso? Ovvero riscaldare quei pochi gradi di t?
Agendo sui flussimetri c'è possibilità di regolarli in modo da migliorare la situazione?
Stai facendo un minestrone di argomenti che di più non si può…difficile aiutarti.
ripeto…se la pdc è centralizzata (e dunque non puoi regolare la t di mandata che vuoi), quel che puoi fare è avere una miscelatrice che regola la mandata al tuo appartamento ..verifica questo e lascia perdere le altre questioni che non c’entrano…e ti confondi le idee.
