riscaldamento appartameto piccolo
letica
31 Gennaio 2012
Buongiorno premetto che sono totalmente ignornte in materia quindi ho bisogno di esser guidata passo passo...sono tormentata da un problema, sto ristrutturando quella che sarà la mia futura casa, un appartamentino di 80mq, mai toccato dal sole, al 2° piano, di un palazzo di 4, ho intenzione di cambiare i serramenti al momento attuale davvero pessimi. Il problema è quale tipo di riscaldamento scegliere??? ora c'è un impianto con termosifoni incassati rifatto circa 10 anni fa, il mio compagno lascerebbe questo tirando fuori solo i termosifoni dall'incasso ed eventualmente sostituendoli con termoarredi, mi sono rivolta a due tecnici uno mi ha consigliato un impianto a pavimento, l'altro uno a soffitto con pannelli radianti cosi da risolvere anche il problema del raffreddamento, comunque da fare. Premesso che, non voglio spendere un patrimonio, ma a fronte di un reale risparmio futuro valuterei anche soluzioni un po' più onerose, e che non ho grandi spazi per ingombranti macchinari, quale soluzione mi consigliate? se non chiedo troppo vorrei una soluzione economica, ecologica con buona resa! esiste?:cry:
sicuramente io investirei nei serramenti e possibilmente sulla coibentazione dell'appartamento.
Poi, se state fuori da casa molto tempo, ipotizzo che i termosifoni vadano bene, se invece vivete tanto il vostro rifugio e vi piace il tepore costante ed economino, vai di riscaldamento a pavimento. Altro vantaggio per questa soluzione, non vedrai elementi in giro per i muri recuperando anche spazio.
Un solo consiglio per il risc. a pavimento: attenzione agli istallatori improvvisati. Il forum è pieno di questi casi.
cmq, penso che breve ti risponderanno i più esperti.
Ciao.
[TD="class: itit, colspan: 2"]Clima[/TD]
[TD="class: ivoce"]Gradi Giorno[/TD]
[TD="class: ival"]1.185[/TD]
[TD="class: ivoce"]Zona Climatica (a)[/TD]
[TD="class: ival"]C[/TD]
[TD="class: itit, colspan: 2"]Accensione Impianti Termici[/TD]
[TD="colspan: 2, align: center"]il limite massimo consentito è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo (b)[/TD]
Si inizia a ragionare.. quindi non hai una zona climatica sfavorevole.. io installerei una PDC e dei ventil che possano essere usati sia ad aria che irraggiamento, ne esistono alcuni modelli.
Metterei induzione e staccherei del tutto il gas, chiudendo anche il buco OBBLIGATORIO PER LEGGE che si deve avere in cucina nel caso di cucine a gas.
In questo modo puoi riscaldare e rinfrescare con lo stesso sistema, inoltre in estate raffrescando avrai l'acqua calda per lavarti come scarto del raffrescamento.
Serramenti decenti, tengono fuori sia il caldo che il freddo, sopra e sotto è abitato, quindi l'isolamento te lo fanno i vicini.. si potrebbe intervenire sulle pareti ma è laborioso e fare un cappotto interno per tenere fuori il caldo non è proprio semplice, forse anche poco fattibile.. magari con qualche sistema riflettente.. ma qui mi fermo.
Se poi i lavori sono fatti veramente bene una VMC aiuterebbe a smaltire il caldo in estate di notte e risparmiare in inverno senza essere obbligati a buttarlo fuori per i ricambi d'aria.
FRINGUI ti ringrazio tantissimo ma esattemente cos'è che dovtrei richiedere al tecnico? che roba è un PDC e un ventil????:bored:
me lo spiegheresti come faresti con un bambino?!forse non siete abituati a parlare con totali ignoranti in materi ma io ahimè lo sono!!!
PDC, pompa di calore.. funziona come il motore che hai nel frigor, ma è invertibile.. cioè comprime un gas, e lo decomprime, prendendo energia dal punto A, gli da un'aggiunta e lo porta al punto B aumentandola grazie alla trasformazione di stato del gas al suo interno.
E' in grado, facendo questo lavoro di fare sia il caldo che il freddo..
Ovviamente va a corrente, ma il suo consumo è paragonabile se non inferiore al gas, ovviamente se ben dimensionata e con i giusti accorgimenti.
I ventil non sono altro che dei radiatori con una ventola dentro, ce ne sono modelli che fanno entrambe le cose, in modo da aumentarne l'efficacia in base all'utilizzo e alla potenza che devono emettere.
Cerca un termotecnico capace che possa analizzare il tutto e proporti una buona soluzione, visto che per avere il 55% dovrai presentare documentazione e visto che stai ristrutturando e dovrai presentare i vari progetti.. il tutto è legato.
Tutte le soluzioni devono funzionare in una sinergia.. appiccicare delle cose qua e la non rende come la somma, mentre se studiate bene a tavolino renderanno più della loro somma di prestazioni.
I ventil nn li trovo comodi, sono molto allergica alla polvere d tutto quel movimento d'aria non mi gioverebbe, alla fine, data la ridotta dimensione dell' appartamento, e che non siamo in casa per gran parte della giornata, penso di prendere una buona caldaia a condensazione, termoarredo( che ce ne sono anche di carini e la donna si sa a certe cosr non puó resistere) e ottimi infissi con doppia camera e speriamo di non sbagliare!
