riscaldamento e raffrescamento geotermico
ma va la anzi...
ti ho offerto anche una birra....
:beer: salute!!
cmq appena mi verrà consegnata casa nuova tutti i miei dubbi verranno risolti o accentuati eh eh :cry:
Più che altro per il raffrescamento perchè leggendo ho visto che tanti hanno paura per l'eventuale condensa !
Se si usa l'impianto radiante per raffrescamento è in effetti importante deumidificare l'aria sia per la question condensa sul pavimento che si verifica nella condizione di raggiungimento della temperatura di rugiada dello stesso (può a certe condizioni non avvenire) sia per evitare l'eccessiva umidità dell'aria ambiente, tutt'altro che confortevole.
io ho una paura di non avere caldo l'acqua dei servizi...
Se l'impianto è stato fatto correttamente non rimani senz'acqua calda!
in ogni stanza ma stai scherzando spero:spettacolo:ma sai quanti mc di aria trattano all'ora questi deumidificatori?e non son pure a buon mercato...:beer:
io non sono un tecnico anzi , ma posso dirti che ha casa mia il costruttore ha pensato a questo problema spiegandomi che il freddo sotto porta per forza condensa quindi ha messo in ogni stanza dei deumidificatori incassati..
:beer:
e si nelle 2 camere e nella zona giorno (cucina e soggiorno) in ogni stanza ci sono deumidificatori incassati a parete.. e per di più in ogni stanza compresi i 2 bagni invece c'è un circuito di ricambio d'aria con un macchinario per ogni piano.. con il sistema free cooling dove prelevano l'aria viziata dei bagni per scaldare l'aria che immettono nelle altre 2 stanze..
:beer:
150 mq di casa su due piani,1 deumidificatore incassato a piano terra e uno al primo piano posizionati abbastanza centralmente alla pianta dell'appartamento,se uno non ha un labirinto non vedo perche' devo posizionare un deum.(che mi tratta da 250 a 350 mc ora di aria) in ogni stanza specie se isolata.
in effetti hai ragione.. io spero di non sbagliarmi ma cosi ho visto.. appena ritorno a vedere i lavori come proseguono verifico se sono solo due quindi uno per piano o cosa... :-))
:beer:
salute...
Raffrescamento PASSIVO + VMC
Nella mia nuova abitazione ho adottato un sistema si raffrescamento PASSIVO che non ha bisogno di deumidificatori interni e conseguente minichiller esterno!
il suo funzionamento è naturale:
in poche parole, grazie al circolatore già in dotazione alla PDC, la soluzione glicolata dello scambiatore esterno interrrato passa su uno scambiatore in acciaio inox in centrale termica il quale cede il "fresco accumulato" dal terreno esterno ai circuiti secondari dell'impianto a pavimento.
La regolazione della PDC agisce sulle valvola miscelatrici affinchè non si verifichino problemi di condensa.
Questo consente di abbassare la temperatura interna di 3-4 gradi rispetto quella esterna, senza l'utilizzo di deumidificatori interni.
La scorsa estate ho potuto constatare direttamente che questo sistema di raffrescamento abbinato alla VMC (ventilazione meccanica controllata), funziona molto bene.
Bisogna dire che il raffrescamento passivo non va bene per chi vuole 20° costanti anche in piena estate!(almeno nella mia abitazione tenendo conto del suo isolamento che non è ottimo)
Chiaramente questo dipende dalla zona climatica. Dove sto io in veneto in estate più che il caldo è l'umidità che è insopportabile... Anche io ho la PDC dotata di sistema freecooling, e all'occorrenza se non basta parte l'activ cooling.
raffrescamento
raffrescamento
ma il tuo imianto di raffrescamento, in modalità attiva ha bisogno dei deumidificatori...giusto?
Il discorso non è se l'impianto ha bisogno dei deumidificatori ma se il comfort lo richiede. I miei deumidificatori lavorano sia in freecoolin che in activ cooling. Chiaro è il discorso che lavorando in activ cooling e scendendo sotto i 26 gradi i deumidificatori sono d'obbligo per non rischiare la formazione di condensa sul pavimento. Detto questo se lavori solo in freecooling non è detto che non ti servano i deumidificatori, dipende sempre da quanto in giù ti spingi con le temperature. Tanto per darti un idea io ho installato un deumidificatore anche in taverna dove non ho il raffrescamento, ma semplicemente per deumidificare, e lo posso fare anche in freecooling.
anche da me mettono i deumidificatori ma ho visto che sono collegati ai tubi dell'ipianto di rafrescamento con geotermico.. qualcuno mi spiega come funzionano e alla quanto può assorbire in potenza un impianto del genere??
Grazie Andrea :beer:
I deumidificatori adiabatici funzionano come un piccolo frigorifero, solo che all'interno hanno due batterie aggiuntive dove passa l'acqua dell'impianto che serve per mantenere la temperatura di ingresso uguale a quella di uscita. mediamente assorbono 300-350 W e trattano 200 mc/h d'aria.
Grazie..
tu hai calcolato il consumo medio nelle giornate d'estate per quantificare il costo?? capisco che ogni situazione ambientale e personali cambi i valori ma era per avere un'idea su i tuoi dati reali..
Andrea
Ciao a tutti !
Beh, vi servirebbe la mia centralina....!
In sostanza gestisce la temperatura di tutte le stanze della casa, l'umidità agendo sui deumidificatori, calcola la rugiada automaticamente in ogni stanza calcolando così la mandata più conveniente, gestisce l'impianto solare, la geotermia, la caldaia ed eventualmente anche una stufa a pellet....
La centralina inoltre ha un webserver integrato x la gestione remota e visivamente è un piccolo touch-screen........
Tre anni di lavoro, 10 di esperienza termotecnica e una 50ina ormai di case realizzate.......
fine pubblicità!
cmque il sistema è giusto, normalmente i dew assorbono circa 24litri/h e diciamo che su 150mq ne metterei due....350W elettrici ognuno.....
    363.6 KB · Visualizzazioni: 0
quindi bisognerebbe portare tutti gli apparati come il deumidificatore...risc tutto in una centrale do li c'è il pannello operatore?? praticamente va modificato tutto l'impianto... cosi facendo utilizzandolo per un appartamento il costo è alto??
Beh, innanzitutto la regolazione è fondamentale per abbassare i consumi e per un comfort abitativo....per quanto riguarda i costi c'è da tener presente che una regolazione così va impostata a monte ovvero mentre si realizza l'abitazione ed il costo non è così eccessivo rapportandolo a ciò che fa..!
Per abitazioni già esistenti so che c'è in progetto la stessa centralia con un sistema wireless ma non so altro a riguardo........
Allora essendo un sistema molto versatile, il prezzo è in base al numero di zone da controllare (teoricamente possono essere infinite....)
Diciamo che il kit base è composto da :
1 Centralina per riscaldamento e raffrescamento radiante per 8 zone (cucina, soggiorno,ecc..) in paticolare equipaggiata di :
8 ingressi analogici x temperatura zone,
8 uscite per controllo testine di zona,
2 uscite analogiche x controllo 2 miscelatrici (ne basta 1)
4 ingressi sonde (mandata, esterna, 2 riserva)
8 uscite digitali per controllo carichi ( caldaia, pompa, solare, chiller, ecc.....)
8 sonde Temperatura su falsopolo di qualsiasi marca elettrica
1 display LCD con rilievo umidità (terminalino BASE per controllo temperatura stanze)
il tutto con software, istruzioni di montaggio, affidabilità GARANTITA E CERTIFICATA ( 1 centralina è stata erroneamente collegata a 380V e ha tenuto senza problema grazie al sistema interno di autoregolazione della tensione di ingresso! )
Prezzo : 2400,00 euri circa
Il display Touch con software dinamico ecc..... (opzionale) € 1800,00
ciao ciao
Fotovoltaico e Solare Discussioni su pannelli, inverter e accumulo Isolamento e Cappotto Tecniche e materiali per l'efficienza termica Riscaldamento e Raffrescamento Soluzioni a Legna, Pellet e Pompe di Calore
