Riscaldamento
MDC77
Buongiorno,
sono nuovo del forum, cortesemente avrei bisogno di un parere esperto.
Vivo in campagna in una casa singola, il metano da me non arriva ed ho il gpl, utilizziamo 100 mq di abitazione con riscaldamento a pavimento.
L'idraulico che ha fatto l'impianto ha istallato una caldaia viessman a condensazione ed un accumulo da 300 lt per acs e serpentina per solare
termico mentre il riscaldamento dell'impianto a pavimento viene fatto istantaneamente dalla caldaia.
La mia domanda e': Se metto un accumulo solare tank in tank da 500 lt di cui 150 sono per acs e i restanti per riscaldamento, mi consente un risparmio in termini economici oppure no.
ciao, dipende da dove sei, che esposizione hai, che tipo di solare monti, ecc ecc
se fai cose serie, si, ti permette di risparmiare gpl
come mai hai optato per il gpl?
potevi pensare al pellet o a PDC
... se hai spazio e tetto ben esposto per il solare termico, potresti avere un ottimo risultato anche con il fotovoltaico e al posto di sostituire l' attuale boiler, pensare ad una pdc aria acqua che integra il tuo impianto di riscaldamento nelle mezze stagioni, per lasciare il lavoro pesante alla caldaia a gpl nei giorni piu' freddi, nuvolosi o durante la notte!
Otterresti ottime percentuali di autoconsumo dell' energia elettrica autoprodotta, massimizzando l' investimento.
Esiste un modello di pdc della mitsubishi (se mi ricordo bene) che in estate recupera il calore dal raffrescamento della casa, per riscaldare al bisogno l'acs, anche se i costi impiantistici iniziano a diventare importanti.....
Una piccola pdc aria acqua (6-8 kWh termici) e 3-4 kWp di fotovoltaico nel tuo caso, comunque, sono un ottimo investimento per il futuro!
Quello che intendevo sapere è che senza istallare i pannelli solari subito ma solo l'accumulo mi può dare benefici in termini economici oppure è come produrre istantaneamente l'acqua di riscaldamento
... se hai la caldaia a condensazione non conviene accumulare acqua "tiepida" in quanto il tutto è insignificante.
Se l' acqua nel puffer con l' apporto del solare diventa "bollente" comunque non puoi mandarla nei pavimenti dato che ti mancherebbe al "regolazione climatica" necessaria a miscelarla per ottenere la giusta risposta dal radiante.
Per ora, è ottimale com'è!
Al momento non ho e non posso mettere i pannelli solari, quindi la mia domanda è riesco ad abbassare i consumi istallando un accumulo che serva anche per l'impianto a pavimento? Attualmente comunque la temperatura di mandata viene miscelata con quella di ritorno. in futuro ho intenzione di mettere una caldaia a pellet e i pannelli solari. Ma per il momento volevo capire se l'accumulo mi può far risparmiare oppure no. Purtroppo devo fare un passo alla volta
No!
Se ora misceli la mandata calda con il ritorno allo scopo di abbassare, evidentemente, la T di mandata al radiante, perdi parte della condensazione della caldaia ovvero diminuisci la resa della caldaia.
Se hai il boiler di 300 lt già predisposto per il solare basta collegarlo quando installi i pannelli, al resto penserà la caldaia a gpl.
appunto perchè usi il gpl
il solare termico, se di un certo tipo, può aiutarti in questo e non certo azzerare i consumi del gpl
l'errore, secondo me, è stato proprio partire con il gpl
Mi sa che ci sono degli elementi che non sono chiari:
1- la caldaia a gpl quando fa acs sul boiler riesce a condensare solo in una prima fase, quando la parte bassa del boiler è ancora fredda, e l' elettronica di controllo gioca con la potenza del bruciatore e se abbastanza evoluta anche controllando la portata del circolatore
2- la caldaia se non ti hanno inventato uno schema dell' impianto "turco" quando passa in riscaldamento (avrai una deviatrice motorizzata?) va in modulazione alla ricerca della T prevista dalla curva climatica impostata.
Spero non ti abbiano fatto impianto ad HT con collettore da cui prelevano boiler e radiante e relative miscelatrici a punto fisso/circolatori controllati dai cronotermostati ambiente o da termostato del boiler
..... in questo caso i problemi di resa/impianto oltre che dal costo del gpl dipendono da altro.
Perchè non descrivi per bene l' attuale tuo impianto.... magari ti arrivano suggerimenti migliori e forse rinunci a mettere un puffer in un impianto dove è controproducente farlo, al contrario di un pannello solare ben esposto da collegare ai 300 lt di boiler già presente!
