Ciao.
Torno su un argomento più volte dibattuto su questo forum per chidere un parere.
Considerato che produrre il calore per attrito meccanico dovrebbe essere il modo più vantaggioso per trasformare il moto di una miniturbina in calore,
quale potrebbe essere in particolare il meccanismo che produrrebbe maggior calore per attrito?
una pompa collegata al moto della miniturbina che spinge l'acqua dentro piccoli fori?
oppure pale che agitano l'acqua?
oppure.....?
CIAO CCCCCCC
Puoi impiegare per il tuo caso Resistenze a basso voltaggio 12-24-48 per produrre acqua calda dal vento e dalle energie rinnovabili
si trovano alcuni formati in commercio
450 Watt 12 Volt 38 Amp
800 Watt 24 Volt 34 Amp
1000 Watt 48 Volt 21 Amp
Dimensioni
Lunghezza 28 cm n. 2 elementi riscaldanti piegati ad U
Materiale corazza acciaio AISI 321
Attacco in ottone filettato 1 pollice ¼
Peso 0,5 Kg
Le resistenze a basso voltaggio sono utili in tutti i casi si voglia produrre acqua calda dalle energie rinnovabili in luoghi isolati o per frenare i generatori eolici durante l’eccesso di ventosita.
Es. si puo dedicare un generatore eolico anche di 600 Watt alla produzione di acqua calda dal vento con un opportuno regolatore di carica.
http://www.subito.it/generatore-eolico-600-watt-12
-volt-46-amp-nuovo-foggia-5475068.htm
Producendo energia dai pannelli solari o dall’idrico la resistenza si puo collegare direttamente al regolatore di carica sui morsetti con la scritta load
Per l’eolico bisogna usare un regolatore specifico che attiva la resistenza quando la batteria e’ carica.
Nel caso si voglia produrre piu acqua calda che corrente elettrica, conviene collegare al regolatore una batteria molto piccola tipo quelle delle motociclette Es 12 volt 7 ampere. in questo modo il regolatore di carica devia immediatamente la corrente in eccesso sulla resistenza perche la batteria e’ carica dopo pochi minuti.
MONTAGGIO
LA RESISTENZA A BASSO VOLTAGGIO SI MONTA SUI NORMALI BOILER DELL’ACQUA CALDA O SUI COMUNI SCALDABAGNI
E’ sufficiente smontare ed estrarre la resistenza preesistente del bolier a 220 Volt e montare la nuova resistenza a basso voltaggio. Se ci sono differenze di filettatura bisogna munirsi di un raccordo di collegamento
vedi qualcosa qui sopra
Resistenza a basso volt eolico fotovoltaico idrico - Attrezzature In vendita a Foggia
