Riso Low...
esy
Oggi é stato collegato in rete l'impianto di un mio cugino e all'accenzione del tutto l'inverter POWERONE PVI 3.0 segnava l'errore "Riso Low... 0,0"...
é un problema dell'Inverter?
dell'impianto?
Hanno richiesto un nostro intervento...
oggi vado a vedere!
che mi dite?
Vuol dire "bassa resistenza isolamento" che infatti è a 0, praticamente hai una stringa in "corto"verso terra.
Ragazzi, siamo stati a vedere l'impianto, abbiamo controllato tutti i collegamenti tra i moduli ed era tutto ok!
Con il tester abbiamo controllato il voltaggio ed era ok!... (ma non basta!!!)
Infine abbiamo controllato il collegamento tra l'impianto e l'inverter ed abbiamo riscontrato che un cavo era "spellato" e che toccava sulla struttura di sostegno dell'impianto! Sistemato il tutto...
ora funziona tutto alla grande!
posso dirti per esperienza diretta che anche ad un impianto progettato da me è capitato lo stesso problema.
In quel caso l'installatore aveva commesso una leggerezza, infatti nel quadro AC era entrata acqua e praticamente il quadro era a "bagno maria".
Ho fatto pulire per bene il quadro, controllare i pressa-cavo per bene e subito dopo l'inverter è partito correttamente.
Anche io ho lo stesso problema, da qualche mese ho su una stringa il problema Riso Low. L'inverter ha 2 stringhe ma una funziona regolarmente.
L'inverter va in blocco, purtroppo l'installatore non vuole intervenire e sto cercando di capire come poter risolvere.
Cosa mi consigliate di fare?
Sono intervenuti degli elettricisti ma non sono riusciti a risolvere.
