risponditore automatico
rere
forse non è la sezione giusta, ma non ho trovato di meglio.
se non altro, verrebbe alimentato con pannello fotovoltaico, quindi non sarei del tutto fuori.
avrei bisogno di un apparecchietto che, dietro un impulso proveniente da un qualsiasi contatto o
relè, facesse sentire un messaggio da me preregistrato.
una cosa tipo un rilevatore di passaggio, che mi alimenti un qualcosa che mi dia un messaggio.
il problema è che non trovo una soluzione per quanto riguarda il sistema sonoro da usare:
un mangianastri, o un lettore mp3 non vanno bene, in quanto
non trovo il modo di attivarli in modo play automaticamente non appena sono alimentati.
avete qualche idea?
una soluzione sarebbe quella di lasciar sempre in play ed alimentato il lettore, ed attivare
l'alimentazione dell'ampli al momento del segnale di passaggio, ma è un' escamotage.
si sentirebbe il messaggio, ma non partirebbe dall'inizio...
Edited by rere - 20/12/2007, 17:19
evidentemente non è facile.
mi sa che devo costruire un accrocchio che sgancia una pallina
che cade su una leva che sblocca un meccanismo che aziona un dito meccanico che preme il pulsante play...
per un mangianastri si potrebbe anche fare ma preferirei non
usarlo, visto che andrebbe all'esterno. la meccanica di un
mangianastri non è affidabilissima.
per un lettore mp3 la vedo un po' più dura. smontare uno di quegli aggeggini è un traffico, senza contare che solitamente ti presentano un menù iniziale con selezione di pulsanti vari... insomma, non ho ancora trovato una soluzione per questa cosa così semplice.
però, se non trovo altro, la tua è una soluzione praticabile.
al limite butto qualche decina di euro e via, ma mi secca.
Guarda un po' nei progetti delle riviste di elettronica fai da te , o nei siti di raccolte di progetti , se esiste qlc che fa' al caso tuo, una 20ina di anni fa' , vennero fuori dei circuiti integrati , che servivano proprio a quello che chiedi , potevi registrare un messaggio di alcuni secondi (il costo aumentava in base alla qta' di memoria , si parlava di kb. ) , quando chiudevi un contatto , il msg. lo avevi in uscita....
Se vi dico una cosa non mi prendete in giro.....appena finito 18 anni, qualche anno fa, avevo smontato da un runetto un sensore di prossimità e messo nel parafengo della mia clio,con un congegnetto che non era altro un integrato a stato solido che ripeteva quello che avevo registrato, e quando andavo a retromercia a 35 centimetri da un ostacolo mi diceva "attento ...un parolaccia..... spacchi la macchina....
Si loso ero malato...
:D
ma se cerchi nei cataloghi futuraeletronica,nuova elettronica,fare elettronica, sicuramente qualcosa a poco in kit di montaggio trovi, il mio avera un contatto per il play, che te devi mettere in parallelo,e tanti pulsanti per quanto sono gli utenti, tanti altoparlanti se non sono vicinissi i pulsati, e un tasto per la registrazione del messaggio, che non penso sia molto tempo qualche decina di secondi, ma ti parlo di una decina anche piu di anni fa adesso saremo un pò andati avanti con la tecnogia e i prezzi sono un pò abbassati....
grazie per i suggerimenti.
quello che mi fa un po' incazzare è che, con tutte le cianfrusaglie che ho per
casa, non riesco a farmi venire un'idea decente.
mi son comprato perfino un ampli
digitale a pochi euro, in previsione della cosa, ma...
roba da matti.
Come dice Spider, esistono dei riproduttori messaggi allo stato solido.
Lettore singolo messaggio in kit = FT96k + ISD1420 completo di altoparlante e mancante del solo trasformatorino. Prezzo secondo il mio catalogo del 2005 euro 22, presso Futura Elettronica, ma trovi qualcosa del genere presso Nuova Elettronica ed altri.
visto, grazie.
ora aspetto notizie da un amico, che dovrebbe avere un vecchio cd-player
della technics, mi pare, che aveva l'opzione auto-play in accensione.
se non lo trova, mi sa che il kit di futura è l'unica.
fatto.
ho preso un lettore di mp3 portatile e son riuscito a portar
fuori il contatto del tasto play.
ora non mi resta che trovare un relè che dia un impulso
al posto del contatto stabile.
CITAZIONE (Eddy79 @ 21/12/2007, 19:12)
tirare fuori 2 fili dal pulsante play e mettere un rele ?
Eddy
Buon Natale​
appunto.
:D
Se cerchi il modo di dare un impulso al rele quando arriva tensione puoi usare uno schemino come questo
Alimentato a 12 volt chiude il rele per circa mezzo secondo poi riapre.
Eddy
Buon Natale
