Ritiro dedicato
JanHus
Innanzitutto: Buongiorno!
Premetto che avendo cercato un treddo su questo argomento e noin lo avendo trovato mi sono deciso a chiedee lumi su questo aspetto economico che riguarda i possessori di impianto FTV completato con la proposta Ecobonus 110%.
Che è il mio caso.
L'anno scorso mensilmente mi arrivava un bonifico di qualche decina, non oltre, di euro per l'energia prodotta ed immessa in rete.
Ho letto da qualche parte che questo "ristoro" per il 2023 sarebbe stato abolito.
C'è qualcunoi tra di noi che ha qualche informazione più precisa sull'argomento?
Tante grazie e cari saluti
Per quanto ne so io (che sono nella tua stessa situazione) continuano a pagare un corrispettivo per ogni kW che immetti in rete.
Se sei nel regime di "minimo garantito" pagano circa 4,4 €cent/kW + eventuale conguaglio a fine anno.
Il conguaglio c'è se la differenza tra il minimo garantito e il prezzo medio di mercato (PUN) è positiva e così dovrebbero liquidarci la differenza ad un certo punto.
Considera che il prezzo medio di mercato degli ultimi 12 mesi sarà sui 25 €cent quindi il saldo è sostanzioso
Ti ringrazio dell' attenzione. Io ho optato per il pagamento "prezzo di mercato".
ma l'ultimo bonifico ricevuto risale all'11/22.
Per il '23 nonostante abbia immesso in rete al 30/03 quasi 100 kW ancora niente.
A te è arrivato qualcosa per il 2023?
Ancora niente nemmeno io, e considera che ho immesso in rete 850kW gennaio-marzo....
Sul sito del GSE fino a febbraio risultano con stato "pagate" ma del bonifico non c'è traccia. Forse compensano entrate e costi ? (considerando i 9 euro mensili del contatore...)
850 kw è tanta roba per un impianto di circa 10/12 kw.
Immagino che tu non abbia glki accumuli.
Ad ogni modo per quanto riguarda la ragione del treddo la situazione dei "compensi" per quanto riguarda i primi mesi del 2023 nel mio caso è la seguante
Da ciò concludo che finoal raggiungimento di una certa soglia il GSE si tratterrà le somme che gli competono (Quali e quante?) e poi inizierà a pagare.
p.s.
@fpk
Se hai gli accomuli e hai immesso in rete nei primi tre mesio del 2023 850 Kw i casi sono tre
1. abiti al tropico
2. hai bassissimi consumi familiari
3. hai un impianto di 11Kw altissimamente performante....
...altro non riesco ad immaginare.
Hai una app ( la mia è FusionSolar) da cui trarre le performances menskili del tuo impiangto?
Stessa mia situazione (non ho idea di quando paghino)
Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   zz1.png  Visite: 0  Dimensione: 150.7 KB  ID: 2237090
1. abiti al tropico
Abito in Toscana, è stato un inverno non troppo freddo e sono in una casa A4 (ho cappotto termico + coibentazione tetto, infissi quasi nuovi, pompa di calore, radiante a bassa inerzia).
Casa mia è tutta elettrica, considera che dicembre-gennaio-febbraio ho consumato 500kw/mese per tutto (riscaldamento, acqua calda, piano cottura induzione) ed ho sempre qualcuno in casa tutto il giorno.
L'impianto fotovoltaico è sicuramente performante (oggi ho visto picco di produzione 10.7 kW, praticamente la potenza nominale dell'impianto, nonostante abbia il 30% dei pannelli su falda nord-est), ma considera che dicembre e gennaio per alcune ore alcuni pannelli sulla falda sud sono in ombra.
Monitoro tutto con l'app di Solaredge, ecco i dati:
- Gennaio: Produzione FV 443 kWh - Consumo 554 kWh (autoconsumo 73%)
- Febbraio: P 623 kWh - C 529 kWh (autoconsumo 88%)
- Marzo: P 1100 kWh - C 494 kWh (autoconsumo 100%)
Diciamo che sono molto soddisfatto del risultato dell'ultima ristrutturazione :clapping:
Oltre a questo abbiamo studiato bene gli impianti e la coibentazione, poi ho cercato di ottimizzare la curva climatica della PDC e la faccio lavorare solo di giorno (no notte), ho anche il controllo della temperatura per singole stanza così da regolare veramente in maniera precisa i consumi per ogni locale. Poi nei periodi molto molto freddi ho anche un termocamino canalizzato con i vari locali (ma onestamente è più per bellezza...)
    150.7 KB · Visualizzazioni: 0
fpk
immagino tu abbia impianto di riscaldamento a pavimento!
Per quanto riguarda il FTV il mio è da 8Kw, ma poiche lìinverter processa 6 Kw. anche se i pannelli danno di più ( e spesso con le belle giornate producono anche olttre 8 Kw) la resa rimane sempre 6 kili.
Si, radiante a pavimento.
Anche il mio inverter è 6kW (sono in monofase) ma faccio in modo che durante la fascia centrale della giornata le batterie siano scariche (immetto elettricità volontariamente in rete la mattina presto così da scaricare le batterie) e in questo modo durante le ore centrali posso immettere 6 kWh in rete o autoconsumo + carico fino a 5kWh le batterie (che sono in corrente continua con i pannelli, non in alternata).
Così ho il 20% di produzione/immissione in rete in più in queste giornate soleggiate
Ho ricevjuto questa mail dal GSE relativa alla fattura digitale dei compensiper il 2022.
Ma davvero nel sito non sono riuscito nè a trovarla nè il link per scaricarla.
quaslcuno mi può dire se è stato più bravo e come è riuscito nell'impresa?
"l GSE ha emesso la fattura in formato digitale e l'ha inviata al il Sistema di Interscambio (SDI), che non è riuscito a recapitarla al suo indirizzo PEC o codice destinatario eventualmente comunicato.
La copia della fattura, valida ai fini fiscali ove previsto dalla normativa vigente, è presente all'interno dei Portali Applicativi relativi ai singoli contratti stipulati con il GSE. Per poterla scaricare è necessario accedere all'Area Clienti del GSE e, se ha smarrito le credenziali di accesso, può consultare la sezione Supporto e seguire le indicazioni per recuperarle.
La fattura originale sarà disponibile nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate."
Se hai sentito che il ristoro per l'energia prodotta potrebbe essere abolito nel 2023, è consigliabile verificare questa informazione con fonti ufficiali o enti governativi responsabili delle politiche energetiche. Inoltre, potresti voler contattare direttamente il tuo fornitore di energia o l'ente che gestisce gli incentivi per avere informazioni fnf specifiche sulla situazione attuale e sulle previsioni per il futuro.
