sono intenzionato ad installare 4 Collettori piani Solaris V26 della Rotex con tecnologia c.d. "a svuotamento", che secondo la descrizione mi sembra un'ottima soluzione per il mio impianto formato da una caldaia A1 Solaris a condensazione, con un serbatoio Sanicube Solaris 38/16/16 da 500 litri. L'impianto di riscaldamento a bassa temperatura serve una superfice complessiva, su due piani, di mq. 150 ca.
L'impianto và da favola, dopo l'iniziale "casino" per non aver perfettamente collegato tutte le centraline, ma una volta risolto non posso che essere soddisfatto.
I miei dubbi riguardano alcune affermazioni del termotecnico a cui affiderò la redazione di tutta la documentazione necessaria per accedere al rimborso triennale IRPEF del 55%, come previsto dalla finaziaria 2007. Nella fattispecie, mi accennava che la tecnologia "a svuotamento" potrebbe avere un problema di presenza di bolle d'aria che renderebbero l'impianto poco performante e di integrare il circuito con un sitema che svuota i tubi dall'aria, in fase di svuotamento, inoltre potrebbe, negli anni, far usurare la pompa e che potrebbe rompersi + spesso del normale.
Saprese, infine dirmi sè questi pannelli sono conformi alle normative UNI, richieste per accedere all'incentivo.
Grazie in anticipo per le vostre risposte...
Edited by GrauSam - 7/7/2007, 07:48
