rumore "tac" geotermia
VEMICHELE
Ciaoa tutti.
Mi hanno consegnato la casa con impianto geotermico e devo dire che il suo funzionamento è validissimo.
Detto cio volevo solo dire che l'unico neo di questo impianto è divuto ad un fastidioso "tac" (dovuto probabilmente ad un interruttore/relè che scatta )dell'impianto stesso che si presenta nel quadro elettrico e che di notte può essere ancor piu fastidioso.
Premesso che il geometra dice che tale rumore è normale volevo sapere se cio fosse vero e se comunque esisteva un modo per eliminarlo.
Nel qual caso non fosse possibile cio sapete dirmi cosa posso fare per attenuare o coprire questo rumore?
Grazie.
io credo che sia il relè oppure un teleruttorte per l'accensione... da elettricista parlo.. posso consigliarti di parlare con l'elettricista ci sono relè elettronici (scr) per capirci toglierebbero la meccanica del relè..
ciao ciao!!
Si ...sicuramente p qualcosa del genere ...ma non sai dirmi se ci sono interruttori o quello che siano piu silenziosi?
ciao ciao!!
dovresti parlare con il tuo elettricista...che ti ha fatto la casa se ti dice che non esistono cambialo... al massimo ti puo' dire che devi trasformare la tensione della bobina e per il carico non ci sono problemi..
si chiamano RELE' STATICI o SCR...
ho fatto una piccola ricerca la omron li fà (serie G3NA oppure G3M partono da modulare di 5A oppure da fissare a 20A
l'unico problema forse è l'alimentazione vanno a 24vdc qui deve intervenire l'elettrico per sistemarti il tutto...
cmq tempo indietro nei rele delle scale mettevano un foglio di polistirolo attorno ai relè
:beer: salute!!
Io ho risolto comprando del materiale x abbattimento acustico e inscatolando il relè che era in una scatola di derivazione, tu prova a coprire la porta del quadro elettrico...
E con cosa hai abbattutto il rumore?Ho chiesto all'elettricista che mi ha installato l'impianto e mi ha detto che è un teleruttore e che di altri per lo stesso uso non ne esistono.
Qualcuno mi può dare conferma riguardo a questa affermazione?
Grazie.
da elettrricista ti dico che avere un teleruttore in casa che chiude e apre sia una cosa improponibile...
se l'impianto fosse il mio lo sostituirei con un scr come già ti ho detto.. oppure porterei il teleruttore vicino al suo carico cosi lo togli da casa...
:beer:
Il rumore non l'ho eliminato ma come dici te abbattuto. Cioè ho letteralmente avvolto il relè con tale materiale e ho risolto.
