saldare tubi di rame
flavius
Buongiorno a tutti,
vorrei saldare dei tubi di rame (recuperati da un banco frigo) da 12 mm su uno di diametro più grosso (20? 22?) per costruire un collettore solare fatto "a termosifone", è possibile saldarli tra di loro con un angolo di 90° senza usare raccordi? Se si come?
Schematizzo x farvi capire, scusate se fa un po' schifo :bored: !
================= < tubo da 20 o 22
I I I I I I I I I I I I I < tubi da 12
Se ho capito bene devi fare una giunzione a 90° tra un tubo piccolo e uno grande.
Taglia a 45° sia il dim. piccolo che quello grande, sbavali sia internamente che esternamente.
Prendi un tondino metallico pieno da 12, lo inserisci nel tubo grande per una lunghezza di 30, 40 mm.
Ti prepari una piccola pinza a pappagallo, prendi un qualsiasi brasatore, scaldi la parte dove devi fare la giunzione del tubo grande finche non diventa di colore rosso, prendi la pinza e lo stringi sull'anima a mò di cono e il gioco è fatto.
A questo punto raffreddi, lo pulisci con uno straccetto e non ti rimane che fare la giunzione.
Per la saldatura usa una lega apposta per rame tipo castolin, perchè lo stagno con questo tipo di giunzione cioè non a incastro al minimo sforzo potrebbe fessurarsi e quindi perdere.
Fammi sapere a presto :bye1:
No, non mi sono spiegato bene, spe che rifaccio!
Allora, abbiamo il tubo più grosso, quello da 20 mettiamo... a 10 cm l'uno dall'altro devo fare dei fori in corrispondenza dei quali devo mettere gli altri tubi più sottili, ora mi chiedo, si può fare? Devo fare entrare di qualche mm i tubi piccoli dentro l'altro tubo più grosso e poi saldare intorno? Andrà bene fatto in questo modo con quella lega castolin che dicevi? All'interno dovrà andarci del liquido antigelo, e potrebbe scaldarsi un po' non so bene fino a quanto, diciamo 60-70 gradi.
Io sono proprio un profano per le saldature, ma mi piace imparare a fare cose nuove quindi mi ci metto di impegno mettendo in conto anche di sbagliare e dover chiedere aiuto! Per cui grazie mille per la tua risposta!
Ciao, al riguardo del materiale legante per la saldatura, puoi stare tranquillo e anzi posso aggiungere che rimane molto elastico e non è soggetto a nessuna crepa o corrosionee resiste fino 500-600°
Per la saldatura puoi usare delle bacchette già con il disossidante appiccicato all'esterno della bacchetta e le trovi in ferramenta (ti avverto che il prezzo non è basso e ti conviene girare più ferramenta ).
Per la giunzione, prova su due pezzettini di scarto. Cosa molto importante pulisci bene se sono ossidate le parti da saldare, basta portare in temperatura il rame (indicativamente rosso ciliegia), appoggiare la bacchettina sul rame nel punto dove stai scaldando e vedrai che non è difficile perchè scorre abbastanza(non come lo stagno)
Ricordati che sbagliando si impara e nessuno nasce maestro.
Buon lavoro :bye1:
Per fare una giunzione a 90° puoi usare tre sistemi:
a) compri dei "T" ridotti 20/20/12 e hai risolto il tuo problema con poca spesa e molta resa;
b) sui tubi orizzontali pratichi dei fori in cui vai ad infilare i tubi più piccoli e poi risalti il tutto ma devi stare attento perchè il tubo orizzontale deve essere molto più grosso dei tubi piccoli altrimenti le varie inserzioni ti provocano delle ostruzioni con relative perdite di carico;
c) pratichi dei fori sul tubo orizzontale leggermente più piccoli del tubo verticale (quello piccolo) dopodichè cartelli e incurvi la cartella del tubo verticale a compaciare con la curva esterna del tubo orizzontale e saldi il tutto. E' la soluzione che richiede maggiore manualità ma è decisamente migliore della B.
Per la saldatura hai due opportunità:
a) saldatura a castolin: il castolin lo trovi in diverse composizioni che variano in funzione della percentuale di argento presente. Maggiore è il quantitativo di argento e migliore è la capacità legante della lega nonchè la facilità di posa dovuta alla maggiore fluidità. Ha una temperatura di fusione piuttosto bassa se raffrontata ad altre soluzioni ma comunque sufficientemente alta per obbligarti ad usare un cannello (con il classico beccuccio alimentato da bomboletta di gas da campeggio non funziona). Il cannello non deve essere un ossiacetilico (c.d. fiamma ossidrica) ma basta un cannello butano-propano/ossigeno.
b) saldi tutto con il classico stagno da idraulico. Va bene per fare qualche prova ma al 90% perde per via della combinazione temperatura/pressione all'interno del collettore. Se riesci a tenerle basse (specialmente la temperatura) non dovresti avere problemi, se passi i 100°C la pressione interna dell'acqua glicolata potrebbe spaccarti la giunzione.
Se anzichè saldare dei tubi di fai un collettore monoserpentino (a biscia tanto per intenderci) con un tubo di rame DN22 o maggiore fai sicuramente prima e calcolando il costo del castolin e delle attrezzature spendi un decimo (il castolin che usiamo noi costa sui 450€/Kg).
anche se tecnicamente errato, il collegamento dei tubi al collettore si può fare forando il collettore e infilando i tubi nei fori. la brasatura non ha tenuta meccanica sul riporto, funziona solo per capillarità, quindi la zona operativa è solo quella dello spessore del collettore. fori di misura esatta eseguiti in perfetta verticalità con trapano a colonna concorrono a eseguire un buon lavoro. un eventuale collarino di riporto non ha nessuna utilità. è più economico e piu sicuro utilizzare una lega saldante rame/fosforo, non necessita di disossidante e costa poco. se il manufatto è di grandi dimensioni sarà necessario utilizzare la saldatura ossiacetilenica, causa le grandi dispersioni di calore dell'insieme. non sottovalutare il problema estetico, le saldature vanno fatte un po qua un po la per evitare che la struttura tiri e si imbarchi. un simulacro di sostegno potrà aiutarti a fare un lavoro corretto.
Forse conviene conviene usare un tubo lungo, utilizzare un piegatubi e fare un sistema a serpente, è molto più facile e non hai bisogno di giunture se non alle due estremità.
Grazie a tutti per il vostro aiuto, credo che farò una prova x vedere se riesco a saldare e mal che vada mi procuro una serpentina di rame, così almeno risolvo il problema delle giunzioni... :rolleyes:
Saldatura con stago
Saldatura con stago
... Va bene per fare qualche prova ma al 90% perde per via della combinazione temperatura/pressione all'interno del collettore.
Ne sei sicuro che perderebbe? Allora dovrebbero perdere il 90% degli impianti di riscaldamento fatti con tubi in rame.:bye1:
Non mi pare che la pressione sia funzione della sola temperatura...sei un tecnico? Vorrei capire come mai una giunzione saldobrasata a stagno non dovrebbe tenere...
Ciao. Ciao.
