idraulicambiente
- Iscritto dal
- 5 Giugno 2008
- Messaggi
- 61
ciao a tutti,
posto qui la mia domanda perchè ho un problema con un salto simile(più che un problema una curiosità).
Dalle mie parti ci sono alcuni canali sotterranei, lunghi qualche km, pendenza 1/mille,dislivello totale circa 30mt, il diametro varia da 1,5mt a 3mt a seconda del canale, l'acqua scorre libera(alteza da 20cm a 70cm sempre a seconda di quale canale)tutti presentano all uscita un saltino di al max 1mt...le portate variano,dal canale più piccolo al più grande,da circa 1mc/s a circa 15-20mc/s
idee per sfruttarli??
Con così poco salto La coclea in uscita può essere un idea?..invece "infilandola" dentro il tunnel e con una pendenza del 1/mille riesce a lavorare?
La Vlh sembrerebbe meglio, ma con neanche un metro di salto in uscita mi sembra che "fisicamente" non ci sia spazio per installarla!?!?
Ipotesi più fantasiosa...chiudendo l'uscita dell canale con una paratia e riempiendo tutto il tubone mi troverei a sfruttare questi 30mt di dislivello che ci sono con una turbina tradizionale o la eccessiva lunghezza mi vanificherebbe tutto il discorso a livello di perdite di carico??
Grazie a tutti per le risposte,ciao
con una pendenza dell'1/1000 per avere 30mt di salto devi avere 30km di canale!: sono così lunghi?
un'altra osservazione: una tubazione di diametro D=3mt, con quella pendenza, riempita fino ad una altezza di pelo libero di 70cm, porta al più ca. 2mc/sec (ma volendo essere generosi con i coeff. di scabrezza; in pratica assumendo i coeff. propri delle tubazioni in pvc).
Solo riempiendo quasi completamente una tubazione del diametro D=3mt (ma in pvc) si ottengono portate comprese tra 15 e 20mc/sec.
L'ipotesi fantasiosa avrebbe il suo senso fisico, ma ovviamente devi essere sicuro che in qualche km di tubazione non hai problemi nell'utilizzare una tubazione concepita per moto a pelo libero in moto in pressione: le perdite localizzate di tubazioni in pressione su un tratto in galleria .... insomma: non è la cosa più simpatica
Ovviamente poi dovresti tener conto del fatto che l'utilizzo della condotta in pressione ti comporta il progressivo svuotamento della stessa, quindi il carico sfruttabile e le conseguenti potenze prodotte ti si ridurrebbero fin tanto che ti fermi e riempi nuovamente il tubone
