Samsung EHS TDM Plus guasti e rotture varie
mrv64
26 Marzo 2010
Ciao chiedevo chi ha questo tipo di impianto EHS TDM Plus 260L ha avuto vari guasti e rotture del tipo:
* resistenza bruciata o corto
* perforazione serpentina all'interno del serbatoio ACS
* perforazione nelle tubazioni di rame del circuito di riscaldamento interno all'unità
* pedite di acqua dalle valvole di sovrapressione.
Vita impianto 3 anni, monta anodo elettronico dalla prima manutenzione.
Grazie della condivisone delle problematiche e delle proposte di risoluzione ai problemi sopra elencati.
M.
Le pedite di acqua dalle valvole di sovrapressione possono essere dovute alla mancanza del vaso di espansione sul circuito ACS.
Si una delle cause delle perdite era in vaso di espansione scarico, ma anche ripristinata la pressione le perdite continuavano, come se la valvola una volta intervenuta la molla si fosse snervata e continuava a perdere, ma il problema grave sono la foratura della serpentina interna ed la perforazione dei tubi di rame....tutto questo è dovuto ad una serie di prodotti usciti male o sono difetti del progetto e/o materiali scadenti?
Non conosco la tua PDC ma l'unica cosa che potrebbe spiegare le perforazioni è l'anodo elettronico difettoso o montato in modo sbagliato.
Per quanto riguarda anodo elettronico è stato montato "IMPRESSA SERIE CPS09990X" ed ho trovato una corrispondenza con l'azienda Technosystemsrl.com; il tecnico dice che è installato bene ed io in maniera periodia verifico che i led di segnalazione indichino che l'anodo sia in funzione correttamente.
Parlando con vari tecnici e termotecnici, mi dicono che negli ultimi anni la qualità di questo sistema è scarsa, confrontandomi con chi si intende di materiali mi indica una qualità molto scadente del rame negli ultimi anni.... Va bene che ora tutto dura poco, ma pensare che dopo pochi anni uno debba buttare un PDC di questo tipo o continuare cambiare pezzi mi sembra che le aziende non siano o non vogliono creare prodotti duraturi... Staremo a vedere cosa succederà.
Comunque sto raccogliendo informazioni e nella nostra zona precollinare di Modena, ci sono diverse rotture di bollitori... l'acqua farà schifo ma è sempre quella, le macchine sono di nuova generazione e se si rompono un motivo ci sarà.
