Sanyo HIP215NKHE1 VS Sunpower SPR-305-WHT
...non credo ...l'incasinamento è tanto!
grazie per l'invito ..ovviamente
Riccardo
Io spero solo che quelli di sanyo non siano cosi storditi da
mettere l'amorfo sapendo che in giro di 1 anni fa male al panello.
Ho capito che cosi con la "fetta" d'amorfo, produce un po di piu anche
con ombra, e poi ha meno problemi con il calore, come dice appunto Riccardo.
Se no, perche lo dobbiamo pagare cosi tanto ...
Denis
ma una domanda....
il 10% in più di resa non porta ad una produzione superiore!
un kwp a modena pensa che farà sempre 1100/1150 kwh annui.
facendo anche simulazioni frà amorfo e mono a pari potenza la produzione annua si sposta di pochissimo...
Buonasera,
qualcuno sa quanti kw annui in più, dovrebbe produre un impianto da 1 kw con pannelli sunpower 305 con efficienza 18,7% in confronto con altri impianti da 1 kw con efficienza standar ?
Grazie x le risposte
Esattamente zero kwh in più....certificato,garantito e senza ombra di dubbio.
Se non ci credi fatti garantire il contrario dal tuo installatore.
Anche perchè, se ti informi bene capiresti a cosa si riferisce l'efficenza del 18,7%.
Ciao.
forse si intende a parità di mq installati si ha maggiore produzione? ... e non a parità di kw?
Esatto,
se invece cerchi una marca che a parità di kwp installati produca di più rivolgiti alle stelle.....loro lo sanno.
Grazie x la risposta , chi mi ha fatto il preventivo (non l'installatore/ingegnere) mi sa che è alle prime armi.... e mi ha consigliato male.
posso chiedere ancora? Uso "cerca" prima e se non trovo....
Ciao Nerone, mi sa proprio che alla tua domanda ci sai solo una risposta che già ti ha dato sar. Non si tratta di un parere ma della definizione di una grandezza chiamata "efficienza del modulo". Poi, magari, i sunpower possono essere ritenuti migliori (o peggiori, e qui si entra nell'opinabile) di altri moduli per altre caratteristiche tecniche.
Il fornitore dice che lui produce in modo più efficiente, ovvero occupando meno spazio. Lo dice anche lui:"Ciò significa meno spazio occupato e più energia."
Buongiorno,
credo che la differenza di produzione si spieghi così : prendendo due impianti da 1 kwp producono uguale, ma se i panelli di un impianto sono su degli inseguitori allora producono di più. Questi sumpower 305 non sono su degli inseguitori ma comunque hanno una tecnologia mista e questo gli consente di avere questa maggiore produzione a parità di kwp installati.
Credo sia così. Grazie ciao
I Sunpower sono dei pannelli di ottimo silicio monocristallo.
La tecnologia dei Sanyo si potrebbe definire mista.
tra molti regna un po' di confusione di cosa sia l'efficienza (o rendimento) del modulo.
l'irragiamento solare diretto è di circa 1000 Watt al mq (misurato su una superficie orizzontale)....se il rendimento del modulo fosse 100%, sarebbe sufficiente 1 mq di modulo per produrre 1000 Wp, ma oggi così non è; ad esempio se il rendimento fosse del 12.5% (un ottavo del 100%), avrei bisogno di una superficie 8 volte superiore per generare la stessa potenza, quindi 8 mq....se il rendimento fosse del 18% mi basterebbero circa 5.5 mq per produrre sempre 1000 Wp.
Quindi non significa che il modulo da 215 Wp con rendimento 18% mi produce di più di un altro modulo sempre da 215 Wp con rendimento del 13% (trascurando le tolleranze), ma solo che nel primo case avrà una dimensione inferiore del modulo rispetto all'altro.
un modulo di una certa dimensione produce una certa dimensione produce un certo quantitativo di energia elettrica quando irradiata con una certa intensità luminosa, si ottiene un certo rapporto
Nessuna, hai fatto una domanda stupida......(no-problem io ne ho fatte tantissime :) )
( sono nhio83, ora scrivo con questo nick ke mi pare + professionale)
L'unica cosa che può cambiare è lo spazio occupato.
Le piccole variabili di rendimento
sono trascurabili e sono determinate dal criterio di scelta dei materiali, ( hai presente quel +- 3%) e quello è la soglia su cui si spalma la produzione, nel senso, ti può andare bene e andare male, perchè c'è quella variabilita che dipende dal Caso ( se ero un fisico ti facevo una testa così sulla teoria del caos e sul fatto che esista o meno il caso)
diffrenza produzione
La differenza non la fà la differenza di produzione, ma il decadimento di efficenza annua che i vari pannelli possono avere.
mi spiego.
Se monto Sanyo e Sunpower, a parità di Kwp il primo anno potrebbero discostarsi di poco nella loro produttività.
Al secondo anno Sanyo perde 2% efficenza e Sunpower 5% e così via negli anni.
A cosa mi è servito risparmiare oggi 2 lire per perdere un sacco di soldi in 20 anni.
I migliori produttori sono quelli che hanno uno storico.
DIFFIDARE DA IMITAZIONI!!!!!!!!!!
:):spettacolo::)
