Sanyo made in china??
Si econtek, facci sapere, tanto per avvisarlo di come si scrive SanYo..... eheheh
infatti vuoi vedere che ti vendono dei SANJO al posto dei SANYO!!
Comunque vi dico che conosco uin tipo che ne ha gia acquistati per 150KWp da montare in piemonte e siccome io so come San Tommaso, presto andro li dove li vendono AREZZO......non ve posso di altro!!!
A regà la protezione commerciale (del cartone) e fondamentale!!!
www.econtek.it
secondo Voi quali sono le migliori marche per pannelli e materiale di corredo?
Grazie!
CITAZIONE (ste.sa @ 19/3/2007, 17:44)
Grazie!​
EHEHEh, vorrei tanto dirti che il miglior rapporto qualità/prezzo ce l'ho io.... invece mi limiterò a dirti che dipende tutto dalle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti (modulo, inverter, ecc..) e soprattutto anche da chi fà il dimensionamento dell'intero impianto; scusami per il "politichese"
ma all'incirca è così
Un saluto
per gli sharp i prezzi potrebbero essere abbastanza verosimili, per i kyocera un pò lontani, per i sanyo lontanissimi!!!
si effettivamente per i Sanyo o Sanjo siamo davvero lontani come prezzi
quando sei fortunato li puoi trovare a 4€ al watt
si.... certo...... peccato sia solo il prezzo del modulo eheheheh
poi aggiungici inverter, struttura di sostegno, cavi, quadri, ecc... e non vorrei approfondire anche il trasporto.....
come al solito risiamo alla "guerra dei poveri".....
Un saluto a todos
:ph34r:
CITAZIONE (james3 @ 21/3/2007, 18:57)
http://www.conto-energia.biz/offertespecia...CFR9CZwodxlxEiQ​
Peccato che il telefono che indicano sia 0,50€ al minuto e poi i moduli li hanno finiti. Sai come si fa a fare i soldi con i polli?
Caro James ti hanno dato una percentuale per fare l'acchiappacitrulli? Se non vuoi fare l'impianto lascia perdere, non sei mica obbligato.
CITAZIONE (snapdozier @ 22/3/2007, 09:38)
Caro James ti hanno dato una percentuale per fare l'acchiappacitrulli? Se non vuoi fare l'impianto lascia perdere, non sei mica obbligato.​
gent.le Snapodoizer non capisco perchè tu insista nell'ultilizzare un tono polemico e offensivo?
CITAZIONE (snapdozier @ 19/3/2007, 08:44)
Se tu pensi di vivere di rendita investendo 40.000,00€ devi rivolgerti su generi più remunerativi tipo traffico d'organi, cocaina, pedofilia, armi. Rendono di più ma sono anche più rischiosi. Oppure puoi provare a giocarli a superenalotto, ma non c'è sicurezza.​
Le mie sono delle semplici illazioni avvalorate da calcoli più che chiari . Inoltre anche tu hai concordato con me che la tendenza del mercato è quella al ribasso
CITAZIONE (snapdozier @ 20/3/2007, 08:59)
Non è vero. L'anno scorso i pannelli costavano un 10% più di adesso e la tendenza è ad ulteriore ribasso.
Fare l'impianto fotovoltaico non è obbligatorio, chi lo fa fondamentalmente dovrebbe essere convinto di una scelta ecologica economicamente sostenibile.​
Il ribasso dei prezzi a valori accettabili (5000-5500€ /kWp installati ) non mi sembra ne una cosa impossibile ne lontana!! Nessuno pretende impianti a a 2000€/kWp!!!! E' inutile fare del sarcasmo!!!
Tra l'altro, tale ribasso sarà anche a vantaggio di voi installatori perchè fin tanto che gli impianti fotovoltaici saranno solo uno
sfizio per ricchi mi sa che di impianti non ne farete tantissimi mentre quando diventeranno
un'utilità per tutti allora si che lavorerete bene e la scelta del fotovoltaico sarà vantaggiosa sia dal punto di vista economico che ecologico!!
Concordo sul fatto che il link che ho postato non è molto chiaro, ma
1) da uno scambio di e-mail (gratuito) ho avuto conferma della disponibilità e della fattibilità (mi hanno dato anche un tel fisso a cui chiamare a tariffe normali)
2) è solo uno dei tanti esempi di come il mercato dei moduli sta subendo delle flessioni!!
Nessuno vi vuole negare la vostra giusta retribuzione, in quanto siete dei professionisti che si prendono l'onere di progettare realizzare e garantire un impianto!!
Si discute solo sul costo alla fonte dei moduli e dei componenti che qualora fosse più basso darebbe vantaggi a tutti; Utenti e Installatori!!!
Caro james, quando trovo un sito dubbio non lo linko per non favorire questo tipo di furbizie. Tutto li. Tu sei liberissimo di fare le tue valutazioni economiche e decidere di conseguenza.
Se poi tu credi che i prezzi si abbassino perché secondo te l'impianto a 5000 - 5500 non ti sembra impossibile, continua a insistere.
Ti ripeto che il CE serve a rendere economicamente attraente e quindi dare una spinta al mercato ad un settore strategico. Non appena i prezzi saranno a 5000, 5500 installato il CE calerà di conseguenza, oppure puoi provare a farlo con prodotti dubbi.
Chi non risica non rosica dice il detto.
Se ti ho offeso me ne scuso perché non era mia intenzione.
Finché i Sanyo si esauriscono nel primo mese dell'anno e prima che esca il CE avrei dei dubbi sul calo del loro prezzo a tempi brevi e in modo significativo. Per fare un impianto da 3-6 kWp a 5000€ i pannelli dovrebbero costare 2€ o 2,2€ al Watt e se devi mettere in sicurezza il cantiere non è certo che siano sufficienti. I prezzi che hanno postato sono quasi quelli agli installatori e non pensare che un installatore ti giri il prodotto senza nessun ricarico, se non li prende sui pannelli li prende sull'installazione.
Tu non sei completamente sprovveduto quindi calcola il progetto dell'impianto con disegni, foto, foto di previsione, schema unifilare, sopralluogo, DIA al comune, domanda all'Enel, domanda al GSE, direzione lavori, sicurezza cantiere, due quadri elettrici, inverter, strutture di supporto e carpenteria varia. Quanto costa secondo te indipendentemente dai kW installati?
Non ti do assolutamente torto sul fatto che utilizzando prodotti TOP come i Sanyo (che tu gentilmente mi hai indicato in passato) sia molto difficile raggiungere quei prezzi a kWp installato.
La mia "polemica" se così la possiamo chiamare, era volta semplicemente a spingere gli installatori a offrire impianti FV con componenti non TOP ma di qualita medio/alta (vedi Kyocera e company) in modo tale da poter permettere a chi lo installa di coprire la rata del mutuo con l'incenvito e di beneficiare da subito dell'abbattimento della bolletta.
Nel momento in cui si troverà quest'equilibrio, l'impianto lo vorranno davvero fare tutti perchè porterà ,nelle bilancio familiare degli utenti, a un piacevole e concreto taglio dei costi energetici annui!!
Io ragiono con la testa di chi deve diventare utente dell'impianto! Che senso avrebbe per me dover girare quello ogni anno pago all'ENEL + l'incentivo per pagare la rata del mutuo???
E poi la previsione dei 5000kWp installati era per il 2008 quando l'incentivo sarà ancora in vigore, ma semplicemente decurtato del 2% e tenuto costante per i 20 anni, quindi non mi sembra davvero impossibile quello che auspico, anzi è nell'interesse dello sviluppo del Fotovoltaico.!!
Non mi sono offeso per quanto hai detto, ma ho semplicemente ritenuto di dover moderare un tono che non mi sembrava adatto a questo forum.
Grazie per lo scambio di idee e per le notizie tecniche che condividi con noi utenti
la decurtazione del 2% è dal 2009.
cmq credo che prima di qualche annetto i prezzi non caleranno sostanzialmente.. se si trovassero prezzi bassi sentirei puzza di bruciato.
a me hanno offerto un impianto da circa 2000wp con moduli suntech STP175s-24/ac a 11000 euro + iva installazione compresa
questi moduli hanno le certifiazioni per il CE? A me hanno detto di si..
potrebbe essere un prodotto valido?
Ho appena trovato la stessa discussione su un Forum tedesco.
Se avete moduli Sanyo made in Japan, non hannon nessuna garanzia qua in Europa. Nemmeno hanno la IEC61215, perciò credo neanche il Conto energia. Fate un po attenzione, questi sono importi greggi, vuol dire non ufficiale e Sanyo non offre assistenza per questi moduli.
Questi sono moduli europe
"Ältere (aber Europäische)" Modelle:
HIP-180/190NE1
HIP-xxxNHE1
HIP-xxxBE3
bzw. alle diese mit Endung "-BO2" oder BO-2"
"Neue" Europäische Modelle:
HIP-xxxNHE5
HIP-xxxBE11
bzw. alle diese mit Endung "-BO2" oder "BO-2"
Saluti ,
Delta
