savonius mozzo bici e pvc
come asse ho usato un mozzo di bicicletta, saldato a una struttura in ferro.
Sopra il dado tiene la tavola, sotto ho raccordato un motorino di stampante con un tronchetto di tubo di gomma telata.
Ora come ora accendo due led, la tansione sta sui 1.5-4.5 V. Il generatore che sto usando adesso è una ciofeca.
Ho un bel motore dc di quelli verdi 30V due coppie polari, ma questa girante mi sembra piccola per lui.
Che vi sembra?
Egregio Demurtas,
sei un vulcano di iniziative.
La foto con le tre tecnologie, solare termico, fotovoltaico ed ora eolico, è esaltante.
Immagino lo stupore incredulo dei tuoi vicini di casa...
:D
Mi piace anche la eoliana Savonius, per la semplicità e pulizia.
Unica obiezione, ma a questo dovresti rispondere tu, la adeguatezza del numero di giri della girante alle caratteristiche del generatore (da motore passo-passo?)
Per la connessione fra asse mozzo e motorino-generatore, hai usato un giunto ricavato da tubo di gomma?
Il mozzo, è stato saldato al telaietto in tubi?
Il disco inferiore che costituisce la girante, è ricavato da compensato marino multistrato?
Mi pare che la sommità della girante sia libera, e non chiusa da un disco.
I due semicilindri, sono connessi, incollati sulla linea dell'asse, oppure spaziati e liberi?
Ancorare l'insieme non deve essere stato facile...
Egregio Demurtas,
:D
ahah, e non ho inquadrato il comignolo della caldaia a biomassa!
:P
(stupisciti ancora, il FV è a inseguimento
:lol:
No, nessun calcolo per ora. Questa settimana inizio un corso sull'eolico all'università, fra un mesetto mi farò i calcoli per bene. Il generatore è da cambiare di sicuro. Sto cercando un brushless. E dovrei anche imparare a usare il tornio/fresa per fare i giunti come si deve.
Si, uno di quelli di gomma telata per aria compressa ad alta pressione.
Si.
Multistrato normale (abete) da 15 mm verniciato.
Il disco in alto la appesantisce e la farebbe oscillare troppo (esperienza dell'anno scorso) meglio senza.
C'è lo spazio in mezzo, come deve essere il savonius. In alto c'è un bulloncino che li collega, in modo che la forza centrifuga dei due si compensi.
Oggi c'è vento a 12 m/s e sta girando a tutta birra, il generatore fa davvero schifo, ho misurato 0.15W elettrici! non frena manco messo in corto. La parte alta delle pale si spancia un pò verso l'esterno. Se regge oggi, la savonius è davvero autofrenante.
Ciao Giorgio,
Anzitutto complimenti per la realizzazione!
Visto che di minieolico te ne intendi, volevo approfittare per chiederti un paio di cose:
Io volevo realizzare qualcosa di simile, ma ho sempre rimandato perchè qui in pianura padana di vento ce n'è pochino...
Secondo te potrebbe andare bene questo come generatore?
E' il corpo motore di un vecchio avvitatore 12v a batteria.
La riduzione di giri mi pare decente e girandolo a mano riesco a far "accendere" una lampadina 10w.
Che ne pensi?
Altra curiosita:
Credo che nelle mini realizzazioni savonius una grossa parte dell'energia sia assorbita dall'attrito del peso della struttura che grava sui cuscinetti.
E' mai sato pensato di creare una specie di "levitazione" con due magneti in repulsione tra la girante ed i cuscinetti?
Magari ho detto una boiata, boh?
Ciao e ancora complimentoni!
Pace!
Gym
Edited by gymania - 13/3/2008, 13:15
Gym, prova!
Il mozzo di bici oppone pochissima resistenza. Una volta usai cuscinetti skf e, forse perchè allineati male, era più duro.
Levitazione magnetica... no, forze troppo grandi in gioco, meglio di ferro saldato.
Questi giorni c'è molto vento, ha girato notte e giorno a tutta velocità accendendo i due led. Il generatore fa davvero cagare, ho misurato 0.15W elettrici con un carico resistivo. Non esercita sufficiente coppia resistente e la turbina giro molto veloce (300-400 rpm). I tubi si allargano un pò nella parte alta, ma reggono.
Lo sforzo fra asse e tavola di legno ha allentato il dado (che per come gira la girante viene stretto), occorre migliorare il fissaggio.
Occorre anche mettere un generatore più efficiente (o meglio, un generatore, non una ciofeca) che sia capace di frenare la girante quando collegato in corto.
Costruire il regolatore elettronico che aumenta il carico elettrico se la turbina gira troppo veloce.
gymania,
CITAZIONE
Secondo te potrebbe andare bene questo come generatore?​
bisogna distinguere fra macchine elettriche per uso continuo e macchine per uso intermittente.
Di solito il motore di un avvitatore viene dimensionato per avere forte coppia per brevi periodi con rendimento indefinito, poco importante.
A te serve un generatore che dia potenza a coppia nominale (senza sovracoppie), per uso continuo e con buon rendimento elettrico.
Direi che non ci siamo ..... provare si puo', ma i risultati si possono prevedere a tavolino.
Mario
CITAZIONE (mariomaggi @ 13/3/2008, 14:36)
Direi che non ci siamo ..... provare si puo', ma i risultati si possono prevedere a tavolino.​
Grazie Mario, cercherò qualcosa di più adatto.
Ultimamente mi è tornata la voglia di "smanettare" in garage, più che altro per svago, anche perché qui vento poco o nulla...
:wacko:
Pace!
Gym
