Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
Ciao a tutti , volevo sapere la vostra impressione sull'utilizzo di un rotore savonius per uso idroelettrico :il vantaggio principale e' che e' molto semplice nella costruzione ed il rendimento non dovrebbe essere tanto male
Naturalmente un fluido e' un fluido, e quindi non c'e' nessuna ragione che prevenga l'uso del rotore Savonius nell'acqua. Sul rendimento non mi esprimo, di solito e' basso .. quindi da valutare attentamente in funzione della potenza che ti serve ...
Confermo,avrebbe piu efficenza un a ruota idraulica di legno alimentata da sotto,che per altro alcuni modelli gli assomigliano,ma un rotore savonius lo sconsiglio vivamente per utilizzo idroelettrico, che per uso eolico dato che ha un rendimento medio inferiore al 25%
CITAZIONE (snowstorm @ 13/10/2006, 19:44)
guardate che ho trovato, che ne pensate ?
Ciao Snowstorm interessante, ha sì una girante tipica Savonius, ma che non lavora come una Savonius perchè non è investita tutta dalla corrente d'acqua, ma solamente la pala "attiva" . Quindi non è una Savonius.
Una Savonius "subacquea" secondo me può essere convenientemente usata se la corrente del canale o fiume è molto bassa e se la corrente varia moltissimo di velocità...
io equiparrei questo sistema ad una banki semplificata , solo che i settori di entrata ed uscita sono di 90° e quindi c'e' un tratto che c'e' un cortocircuito dell'acqua che esce senza lavorare molto.
Io la vedrei adatta a cadute piccole-medie
ciao ciao
