Scaldabagno Ariston Nuos Evo 110 in blocco, codice errore H3
Shannon
23 Maggio 2010
condivido con voi la mia esperienza con lo scaldabagno pdc Ariston Nuos Evo 110, ho letto molti vecchi post in diversi forum ed ho ancora un barlume di speranza di non doverlo utilizzare con resistenza fino alla fine della sua vita ^^'
Lo scaldabagno ha funzionato correttamente per circa due anni e mezzo dopodichè ha iniziato ad andare in blocco con codice di errore H3, spegnendolo e riaccendendolo il messaggio d'errore compariva nuovamente dopo 1-2 giorni.
Leggendo il manuale ho verificato che poteva essere necessario pulire l'evaporatore, ho quindi proceduto con l'operazione ma senza successo.
Mi sono poi messo in contatto con l'assistenza ma è stato un calvario, si viene reindirizzati all'unico punto di assistenza in zona che non risponde mai al telefono, quando sono riuscito a mettermi in contatto con loro mi hanno comunicato che sarebbero potuti venire la settimana dopo e che il costo della chiamata era di 70€ solo per l'uscita.
A quel punto ho preferito contattare un frigorista in zona che mi ha sostituito inizialmente la sonda evaporatore senza successo, poi è stato recuperato il gas e ricaricata a peso, ancora senza successo. Sostituito condensatore ancora stesso problema.
Il problema è sempre lo stesso, quando il compressore si attacca la temperatura dell'evaporatore inizialmente scende regolarmente e sembra che la macchina funzioni ma nel giro di pochi secondi inizia a risalire fino al pareggio con la temperatura dell'aria.
Sono indeciso se provare a spendere 70€ per avere la diagnosi dall'assistenza ma leggendo alcuni commenti in giro per il web ho paura possa essere solo un calvario aggiuntivo ed uno sperpero di denaro.
Qualcuno ha avuto un problema simile ed è riuscito a risolvere?
Buona giornata!
