Scambiatori su termo camino della sithec
Scambiatore
Scambiatore
Sicuramente mi sono espresso male il disegno N 2 non va bene. io vorrei mettere un circuito dello scambiatore in serie alla mandata dell'impianto e l'altro per produrre acs e mandare l'uscita direttamente alla valvola deviatrice termostatica, non funziona così se è sbagliato mi fate sapere dove?? Grazie
Scambiatore
Scambiatore
Allego una foto
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
se vuoi produrre acs tramite scambiatore, devi fare una "linea" per conto suo
e per evitare contrasti di portata, meglio ancora compensare le due linee: scambiatore acs e riscaldamento
ecco in parole povere (compensatore o puffer)
Grazie mille Dott Nord Est per il consiglio questa potrebbe essere la soluzione migliore al mio problema poiché credo di poter installare il tutto all'interno del rivestimento in cartongesso del termocamino e non mi comporterebbe lavori in muratura che vorrei evitare di fare.. Ormai per quest'anno credo che installerò solo la valvola anticondensa e per l'acs userò la caldaia a gas in estate con più calma avrò modo di valutare meglio ma ancora grazie per questa soluzione, monto la valvola anticondensa e vi faccio sapere
di nulla, vedrai che se fai così, funziona bene (mi raccomando, compensatore, non collettore....)
poi manca la parte gestione elettrica
Buona sera a tutti ho installato la valvola anticondensa e la situazione è molto migliorata per quanto riguarda il problema creosoto, per la produzione di acs sto usando la caldaia a gas.. Sto valutando in estate di installare un puffer da integrare al termocamino con produzione integrata di acs purtroppo non credo di poter andare sopra i 500 litri.. Il termocamino è 23,5 kw di cui 8 resi all'aria e 15,5 resi all'acqua pensate si troppo piccolo?? Come supporto ho anche due climatizzatori la casa è circa 100 mq, per motivi di lavoro e varie accendo il termocamino circa 6 ore al giorno sabato e domenica anche 10 ore non ho grandi esigenze abito in Sicilia quindi non fa molto freddo, ormai non si può più progettare un impianto a regola d'arte, la casa è rifinita, ma vorrei almeno migliorare la situazione attuale.. Potrei anche aggiungere un pannello solare e quindi prendere un puffer con due serpentine più acs, cosa ne pensate? Grazie in anticipo buona serata
Un semplice puffer combi (tank in tank) doppio serpentino anche se piccolo, ti permette di "integrare" piu' sistemi termici (termocamino + caldaia a gas + solare termico) in modo comunque ottimale e rende molto semplice la "gestione" delle varie fonti di calore.
Un classico!
Se hai tempo, prova a dare una letta a questa discussione
Termocamino poli+boiler x ACS con integraz. solare a tubi con boiler a vaso aperto
COSIMO 74
ti consiglio di leggere anche questa: puffer +carinci 200
Nota di servizio:
DNE hai eliminato sul tuo profilo tutti gli allegati caricati nel tempo, e di conseguenza nelle tue vecchie discussioni sono spariti tutti gli schemi, foto, e quant' altro rendendo inutilizzabili o meglio non "comprensibili" diverse discussioni.
Non cancellate gli allegati se non quelli ritenuti piu' inutili e meno importanti, quando esaurite gli spazi messi a disposizione dal forum.
Mod.Scresan
Puffer
Puffer
Salve grazie per i consigli volevo chiedervi se può funzionare come da disegno allegato oppure o bisogno di un puffer che abbia una serpentina per ogni fonte di calore e quindi un altra serpentina per il termocamino.. Grazie in anticipo buona giornata
    397.6 KB · Visualizzazioni: 0
Se quello disegnato è un puffer, il serpentino alto di solito è indicato per integrazione (riscaldamento) della caldaia a gpl.
Per fare acs serve serpentino specifico o semplice puffer tank in tank con doppio serpentino.
Scresan grazie per la risposta quello disegnato sarebbe il puffer, e il serpentina in alto è specifico per acs anche se disegnato male, quello che mi interessava capire era se potevo inviare la mandata del termocamino direttamente al puffer senza serpentino aggiuntivo e dal disegno da te postato vedo che si può fare. A questo punto se i circolatori sono sulla mandata va bene lo stesso o cambia qualcosa e la valvola di non ritorno che ho messo al ritorno dei radiatori non serve?? Grazie mille buona giornata
I circolatori su camino e solare meglio sempre sul ritorno, per il semplice fatto che lavorano a T piu' bassa.
Sulla caldaia a gpl... ci pensa il progettista della caldaia.
Solo in certi impianti a vaso aperto vengono installati in mandata, per evitare rimescolamento acqua calda nella vaschetta di espansione.... ma non è il tuo caso!
Buon Lavoro!!
Innanzitutto grazie a Scresan e al Dott Nord Est per tutti i consigli e spiegazioni che mi avete dato, ho scoperto un nuovo modo di fare riscaldamento, purtroppo qui dove abito io, ancora poco conosciuto, addirittura oggi un rivenditore di pannelli solari e termostufe mi ha detto di non capire il motivo per il quale vorrei riscaldare acqua e conservarla in un serbatoio, ho capito subito di essere nel posto sbagliato altri due perfettamente d'accordo..
Scresan vedendo lo schema da te postato ho pensato di fare un nuovo disegno di ciò che vorrei fare,credo stavolta vada bene, ormai lo farò in estate che sono più libero dal lavoro e non vedo l'ora di provare il tutto.. Ancora grazie mille una buona serata...
... il ritorno del termocamino e termosifoni mettili in basso nel puffer.
In estate camino e termosifoni non funzionano e il solare lavora in basso comunque.
Valuta bene se la tua caldaia a gpl riesce a gestire l' acs preriscaldata, ovvero se poi c'è la fa a modulare quando produce acs. In caso serve un kit pronto con 2 miscelatrici termostatiche....
Se devi ancora comprare il puffer prendine uno con doppio serpentino, in modo da utilizzare quello in alto con l' attuale caldaia a gpl per emergenza anche in riscaldamento.....
Grazie per i consigli, la caldaia modular in quanto mandavo già acqua preriscaldata quando usavo la serpentina interna del termocamino per acs.. Ancora grazie buona serata
Buonasera a tutti sto iniziando a programmare i lavori per l'installazione del puffer e dei pannelli solari, ma siccome il puffer lo devo installare su soletta al primo piano è l'unico spazio disponibile mi sconsigliano di caricare troppo peso, quindi non potrei andare sopra i 300 litri tra acqua e peso del puffer sarei intorno a 400 kg in meno di un metro quadrato pensate valga la pena.. Capisco che è troppo piccolo ma al momento non ho alternative.. Sto valutando se è possibile installarne due vicini.. Cosa ne pensate?? Grazie buona serata
Grazie Dott Nord Est se possibile qualche disegno ho qualche schema di come montarne due. O come modificare lo schema che avevo disegnato in precedenza, se riesco lo rimetto nel prossimo messaggio grazie ancora una buona serata
